[Amortyzator]Rock Shox Reba - Porady serisowo-eksploatacyjne
Orzech89
Właśnie kończę swój pierwszy serwis reby sl 08. Nurtuje mnie sprawa. Dlaczego znajduję się tylko jedna podkładka, a nie dwie?
Obecnie miałem 80cm skoku, zdjąłem tą jedną widoczną na zdjęciu by mieć 100. Co w razie, gdybym chciał 115?
Ps. Oringi zdjąłem.
To nieźle. Miałem 85cm, z tego jak napisałem w poprzednich postach, reba nie dobijała mi ok 1,6cm
1.Czy sprawa ma się tak samo, jeżeli po maksymalnym ugięciu zostaje mi 1,6cm - więcej już się nie chcę schować.
Teoretycznie powinno być ze 100 na 115mm. Nawet z manuala tak wynika. Skoro jest jedna podkładka, którą zdjąłem...-115ml
Coś mi tu nie gra... Mc nie chcę ruszać bo nie mam oleju 5w. Ale może to wina przedostania się oleju z góry MC na dół?
Tak więc, czy mogę\da się rozebrać dół MC tak aby nie wylać oleju 5W z góry, tylko ten 15W i ewentualnie to co się przedostało uszkodzony oring do dolnej goleni?
Edytowane przez Adrianox360
Przecież możesz zrobić tak jak w manualu że zbierzesz olej z tłumika do jakiegoś pojemnika i zobaczysz jego stan (czystość i ilość), jeśli będzie czysty i odpowiednia ilość to zalejesz z powrotem. to czy olej przedostaje się z tłumika do dolnej goleni stwierdza się przy rozbieraniu ile oleju wylatuje z dolnych goleni i po stanie oleju w tłumiku.
Z dolnej goleni MC wyleciało mało oleju, myślę, że mniej niż 15ml.
Obecnie sytuacja wygląda tak:
Gdy wciskam ręcznie mechanizm tłumenia powrotu do góry (tą srebrną rurkę od lewej wystająca z dolnej goleni MC), zaczyna cieknąć olej.
Czy to świadczy o tym, że olej z MC przedostał się na dół?
Edit.
Wszystko założone, skok według miarki 115mm
Napompowałem 85psi + i 85psi-
Uginam i zostaje ok. 3.5 cm skoku, którego nie mogę wcisnąć.
Więc?
"mechanizm tłumenia powrotu do góry (tą srebrną rurkę od lewej wystająca z dolnej goleni MC)" dało się wcisnąć do końca czy blokowało się te ~2cm przed koncem? Może byc za dużo oleju w górnej goleni.
Napisz ile mm wystawały górne golenie z dolnych. Jeśli wystawało ~100mm to miałeś ustawione 100mm soku, jeśli 80 to 80.
Edytowane przez eloo
Zalałem do (+) zgodnie z manualem - 6ml; do (-) 15ml
Mechanizm tłumenia powrotu wszedł bez problemu(wiadomo tam gdzie oringi - był mały opór ale weszło), wcisnął się do tej czarnej zakrętki, na której jest czarny pierścień segera, a reszta(sama srebrna rurka z wentylem) wystawała( tak jak na foto z manuala). Potem na to założyłem dolne golenie. Dodam, że rurka mechanizmu tłumienia było nieco dłuższa niż ta w MC.
Skoro teraz po zmierzeniu mam 115 i zdjąłem tylko jedną podkładkę, musiałem mieć 100mm.
U mnie serwis w zeszłą sobotę, reba 2008 sl. Przed serwisem skok 120, po rozebraniu amorka brak podkładek. Założyłem jedną wyciętą z rurki. Teraz mam 100 skoku. Fotki w garażu, pierwsza to bebechy (juz z podkładką), druga po zmianie skoku (zdjęcie w lesie), trzecia przed zmianą (120, w garażu). Z tydzień jak będzie czas to dorzucę jeszcze jedną podkładkę, moja rama była projektowana do amorka 80mm i chcę zobaczyć jak to będzie.
No to jeszcze raz. mechanizm tłumienia powrotu jest w tej samej goleni co tłumik mc i niema wentyla.
Proponuję żebyś udał się do serwisu albo wykonał pełny serwis zgodnie z instrukcją ze strony srama lub z youtuba.
15ml oleju leje się nie do komory negatywnej tylko wlewa się do goleni dolnej.
Kurcze pomieszało mi się z tego wszystkiego. Robiłem według manuala i youtuba.
Ruszałem tylko lewą komorę powietrzną. Czyli robiłem serwis dual air. Może teraz sprawa będzie dla Was jaśniejsza.
ps. dół - 15ml, góra 6ml (dual air, nie MC); + chodziło mi do górnej, a - do dolnej goleni dual air
Nazwy elementów mi się pomieszały.
Edit. Niezależnie od ciśnienia(np. teraz mam 60(+) 45(-) przy 115mm nie mogę wykorzystać ok. 2,6cm. Przy 100 też zostawał mi jakoś 1,6cm. Górne lagi(sama złota rura do uszczelki) wystają ok 13,7cm z dolnych.
Tak jak pisałem wcześniej, na spuszczonym powietrzu w obu komorach zostaje 1,4 cm skoku.
Na napompowanym tak jak napisałem w poście wyżej.
Zamiast 13,7cm jest 11,7cm
Myślę, że nie mogę wykorzystać skoku właśnie przez puszczający olej z MC na dół, który blokuje mi te 2.6cm skoku. Dziwne, przebieg reby to 1800km a tu serwis MC, który robi się po dużo, dużo większym dystansie. Może to jakiś przetarty oring puszcza olej? Ma ktoś pomysły. W poprzednich postach starałem się jak dokładnie opisać na czym polega problem.
Tak naprawdę to ciężko powiedzieć, a właściwie to wywróżyć z opisu.
Oringi w hydraulicznym kupisz za parę groszy i dla własnego spokoju wymieniłbym je na Twoim miejscu.
A wszystkie instrukcje jak sam zapewne wiesz znajdziesz na SRAMowskiej stronie
Wymienić muszę, przynajmniej po złożeniu dowiem się czy to wina przelania oleju z góry MC na dół przez oring.
Dual air - robiłem serwis dwa dni temu, MC nie ruszałem bo po co (1800km). Okazuje się, że wina na pewno siedzi gdzieś w prawej goleni więc zabawę będzie trzeba zacząć od nowa :)
