Furiath Napisano 11 Kwietnia 2011 Napisano 11 Kwietnia 2011 A czy pomiędzy 2010 a 2011 jest jakaś róznica? Cytuj
Lexio Napisano 13 Kwietnia 2011 Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam mam takie pytanko znajomy ma rebe i podczas pracy oddaje głosy, jak by skrzypiała. co to może być? pozdrawiam MOJA DZIAŁA PIĘKNIE. PO 157 km JEST WSZYSTKO IDEALNIE. Cytuj
13kisiel13 Napisano 14 Kwietnia 2011 Napisano 14 Kwietnia 2011 Moja reba jest 150 km po serwisie. Zauważyłem, że nie odbija do końca tzn. jak podniosę rower to wysuwa się jeszcze o jakieś 3 mm. Kolejną sprawą jest fakt, iż odbicie jest nieme przez 75% obrotów a dopiero ostatni coś wnosi i w jego zakresie jest cała regulacja od max. do min. Ma ktoś jakiś pomysł co to? Cytuj
Lexio Napisano 14 Kwietnia 2011 Napisano 14 Kwietnia 2011 ciśnienie sprawdzałeś ?? wszystko dobrze po serwisie złożyłeś? dokręciłeś? o-ringi wymieniałeś? i czy olej był wymieniany ? pozdrawiam Cytuj
13kisiel13 Napisano 15 Kwietnia 2011 Napisano 15 Kwietnia 2011 O ringi nie były wymieniane. Olej nowy, zalany zgodnie z zaleceniami RS (ilość, lepkość i nawet olej rock shoxa, przesmarowany nawet smarem Rock Shoxa. Wcześniej tak nie było, ładnie odbijała teraz jej coś odbiło. Próbowałem spuścić pompką trochę powietrza z pozytywnej ale zeszło bardzo niewiele i już dalej nic nie chciało uciec nawet przy wciśniętym guziku. Rower stoi w w blaszaku na dworze jeśli ma to jakieś znaczenie. Cytuj
enduroriderPL Napisano 15 Kwietnia 2011 Napisano 15 Kwietnia 2011 Wykręć wentylki i sprawdź czy z nimi wszystko ok. Tak jak z dętki Cytuj
Furiath Napisano 1 Maja 2011 Napisano 1 Maja 2011 Czy ta pompka bedzie dobra do Reby? To jest Beto MP 035 Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 1 Maja 2011 Mod Team Napisano 1 Maja 2011 Z wygladu identyczna jak moja ale ja mam chyba 065, ma ruchomy wężyk. Jest ok ja nia dmucham swojego Rvl. Cytuj
Furiath Napisano 1 Maja 2011 Napisano 1 Maja 2011 Dziéki. Zamówilem. Mam nadziejé, ze bédzie pasowac Cytuj
ulvgar Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 Mam 90 mm skoku przy ustawieniu Reby na 100, czy to normalne czy w serwisie zrobili błąd? Cytuj
ulvgar Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 (edytowane) Miarą i spuszczając powietrze z komór. Więcej jak 90 mm nie wydało. Edytowane 4 Maja 2011 przez ulvgar Cytuj
kosa23 Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 Czyli od dolnej uszczelki do końca ślizgu, przy max wyciągnięciu na spuszczonym powietrzu masz 90mm? Jeśli tak, to chyba ci ustawili na 80. Cytuj
ulvgar Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 Dokładnie tak mierzyłem lecz jest jedno 'ale' - fabrycznie miałem ustawioną na 85 a niedawno była przestawiana na 100... Cytuj
kosa23 Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 Wygląda na to, że masz 85, tak jak wcześniej, bo zawsze ponad 1cm więcej ślizgu wystaje niż jest skoku (przynajmniej na max negatywnej, ale tak też powinno dać się to zauważyć). Cytuj
ulvgar Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 Teraz to już zgłupiałem, może przy najbliższej okazji (tj. za tydzień) wybebeszę amor i zobaczę co jest grane. Cytuj
kosa23 Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 Ja bym po prostu napompował negatywną na ~120 psi - będzie widać ile jest skoku. Cytuj
kosa23 Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 Co ja gadam, pozytywną, pompuj pozytywną W dwóch wcześniejszych postach "negatywna"="pozytywna", heh. Cytuj
michalbike Napisano 4 Maja 2011 Napisano 4 Maja 2011 Ja może napiszę, by potwierdzić Jak kolega wyżej się poprawił, pompuj pozytywną, a z negatywnej spuść powietrze. Zmierz następnie długość wystającej części górnej goleni. Skok amortyzatora to otrzymany wynik minus około 10mm, czyli przy skoku 85mm wystawać Ci będzie 95-100mm, przy skoku 120mm powinno wystawać 130-135mm. Cytuj
