[Amortyzator]Rock Shox Reba - Porady serisowo-eksploatacyjne
Orzech89
Chciałbym kiedyś się przejechać na rebie ustawionej u kogoś pod moją wagę. Faktycznie każdy ma inne potrzeby. Moje są takie by mi nie dobijał i ładnie wszystko wybierał, żadna dziura nie była dla niego problemem. Najszybciej chyba to osiągnę jak przejdę na 115mm i amorek będzie ładnie bujał, może będzie się szybciej przed końcem utwardzał i przez to nie będzie dobijał.
Co o tym sądzicie?
Rozwiązaniem na dobijanie jest lekkie podkręcenie tłumienia kompresji. Właśnie to daje efekt szybszego utwardzania przed końcem skoku.
Ja mam teraz 75/55 psi i jest w sam raz :)) Tylko porządniejszego testu nie było, mam nadzieję, że w najbliższym czasie przetestuje w górach.
Przy jakiej wadze masz te 55psi, w minusowej masz tyle?
No właśnie tego nie mogę wyregulować, przestaje mi ładnie wybierać kocie łby, a i tak dobija jak nawet dam na króliczka do końca.
Regulator floodgate mieści się pośrodku pokrętła blokady czyli tego niebieskiego cuda, do którego przykręca się linkę manetki. Żeby regulować tłumienie kompresji trzeba mieć manetkę przystosowaną do tego. W wersjach bez manetki zamiast mocowania linki jest pokrętło ze zwykłą wajchą.
Strasznie droga ta Manetka w jednym ze sklepów można przeczytać że to niebieskie pokrętło służy do regulacji napięcia linki, nic nie jest napisane o regulacji tłumienia kompresji. Mniejsza o to, muszę się w końcu muszę się zabrać za przerobienie skoku.
Po przestawieniu reby z 100 mm na 115 pojawił się mały problem . Mianowicie reba nie ugina się do końca skok kończy się 2,5 cm przed końcem goleni górnej , a wcześniej kończył się 6 mm . Czym to może być spowodowane ??
Ilość oleju w tłumiku sprawdzałem dwa razy może za dużo w komorze pozytywnej , lub w dolnych goleniach . Już sam nie wiem
Dodam że amor pracuje normalnie jest czuły i da się go normalnie ustawiać , po wyjęciu podkładek podniósł się o te 15 mm ale ugina się mniej niż przy 100
Przy końcu pojawia się taki twardy opór
możliwe że nalałeśza dużo oleju do kąpieli olejowej,
WAŻNA INFORMACJA!! rozmawiałem z pewnym serwisantem i powiedział że NIE MOŻNA smarować uszczelek smarem łożyskowym ŁT!!!! że niby w połączeniu z olejem robi sie dziwna maź!!
Więc jak ja pisałem innym najlepiej smar rowerowy, wazelina techniczna a zdecydowanie najlepiej Judy Butter!!
Dziś z kolegą zabraliśmy się za zmianę oleju, wszystkich uszczelek i skoku na 115mm. Zeszło nam się z tym trochę, ale wszystko wyczyściliśmy ładnie i pięknie złożyliśmy do kupy.
Po zmianie skoku, nie mam zdania, nawet nie wiem ile dmuchnąć teraz powietrza, aktualnie 70/70 całkowity skok 105mm, oczywiście jeden z o-ringów wyznaczający maksymalny skok zabrał 25mm, zostało 80mm skoku, SAG jeszcze z 25mm zabiera.
Żeby mi się to działanie jakoś podobało to raczej bym nie powiedział, dla mnie za słabo pracuje, musi chyba się dotrzeć.
W domu jeszcze się bawiłem sprawdzając dobicie bez powietrza wyszło mi 8mm, po dmuchnięciu w komorę pozytywną 80psi urósł do 124mm, dodałem negatywną -75psi, zmalał do 117mm. Teraz tak go sprawdzę.
Jeszcze sprawdzałem +120/-110, ale dla mnie wtedy jest zbyt oporny, za bardzo sprężynuje.
Szkoda że nie zdążyłem wyczytać tej informacji Housik o ŁT, bo właśnie użyłem smaru ŁT 43 do o-ringów, szykuje się ponowne grzebanie za jakiś czas.
Dziwnie się jeździ przy tak wysokiej Rebie, przy 120mm tracę gwarancję na ramę i mam pewne obawy.
Marzy mi się taka praca jak u Housik-a, dzięki jeszcze raz za uszczelki, super wszystko opisałeś, nie było możliwości się pomylić.
Pozdro
Musze przyznac Worms, ze dziwna ta Twoja Reba... Juz pomijam klopoty, ktore miales wczesniej, ale przy ustawieniu obu komor golenie wystaja Ci tylko na 105 mm? U mnie dopiero po napompowaniu negatywnej komory bardziej niz pozytywnej skok sie nieco zmniejsza... Teraz mam +100/-95 i golenie wystaja mi na okolo 123 mm i max skok wykorzystany to okolo 100 mm. Bez powietrza golenie gorne chowaja sie w dolnych tak, ze zostaje 4-5 mm.
Ciekawe czy tylko moja tak się zachowuje, z tymi ciśnieniami i skokiem, ale niestety jak zaczynam dmuchać w negatywną od razu skok maleje.
Przy +80/-68 goleń wystaje na 117mm, jak dmuchnąłem tak jak ty masz +100/-95 miałem 115mm.
Od tych twoich 123mm należy jeszcze odjąć 5mm(bez powietrza), SAG i nieprzekraczalne zabezpieczenie, którego nigdy Ci się nie udało przekroczyć.
Możesz podać odpowiednio co ile u Ciebie wychodzi?
Nie rozumiem....
Co do tego zabezpieczenia, ktorego nigdy sie nie przekroczy to wlasnie nie wiem jak jest, bo jednym sie skok zatrzymuje 2,5 cm od konca goleni, a innym 6 mm, a jeszcze inni (patrz http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=183213) wykorzystuja absolutnie caly skok...
Podaj podobnie jak ja co ile Ci się ustawia, jak poniżej.
No właśnie też tego nie rozumie i nie wiem od czego jest to uzależnione , czym spowodowane.
U mnie teraz jak sprawdzałem przy +80/-70 goleń wystaje na 117mm, jednak jak ja próbowałem dobić to już przestała odbijać do końca i goleń wystaje na 110mm, można to samemu wyciągnąć jednak sama do końca nie powraca. Przy takim ręcznym dobijaniu zostaje mi od góry 31mm, więc strasznie dużo, nie udało mi się teraz tego przekroczyć. Do tego jeszcze ustawie SAG na 28mm i zostanie mi 51mm skoku do wykorzystania, ale kurde to jest chore. Jednym słowem po zmianie ze 100 na 115 urósł mi tylko próg zabezpieczenie. No chyba że jakaś dobra jazda to dobije, albo mam za dużo oleju.
Ale dałem od dołu do obu 15W po 15ml.
Do MC 5W ? 110ml i do komory + 15W 5ml.
Może jeszcze ten smar ŁT-43 coś psuje, sam już nie wiem.
tak jak mówiłem ważę 64kg i ustawiłem +95/-80 pracuje wyśmienicie ale wpadłem w "kompleksy" bo ostatnio się przejechałem na foxie:D
Worms a pamiętasz o tym? jeśli chcesz np. 100/100psi pompujesz do tylu ile pokazuje manometr i jak odkręcisz to tylko ucieknie powietrze z wężyka a nie z amora ? może błąd w tym że pompujesz zawsze więcej bo "ucieka" ?
No i z nudów jeszcze raz wszystko od nowa zrobiłem, jeszcze dokładniej jak wczoraj. Zaopatrzyłem się w smar do amortyzatorów RST, drogi jak za tubkę na jedną konserwację, tak mi powiedzieli w sklepie, ale mi zostało prawdopodobnie na jeszcze jeden raz.
Co do pompowania to pompuje, staram się na zegar. Z pozytywną nie ma żadnego problemu trzyma ciśnienie pięknie, ale negatywna to już inna bajka. Napompuje na zegarze 85, przy odkręcaniu zabezpieczenia spada do 79 i jeszcze przy odkręcaniu dalszym słyszę że cos ucieka. Po ponownym zakręceniu widzę że spokojnie 10psi uciekło.
Więc już sam nie wiem jak do tego podejść, przeważnie pompuje na zegar takie same wartości +i-, wychodzę z założenie że będzie 80+i 70-
Po konserwacji jest nieznaczna poprawa, przy wartościach jak wyżej laga wystaje mi na 120mm, zobaczę czy jest poprawa w działaniu.
Housik, właśnie mi się marzy ustawienie Reby jak Foxa, mówisz o płynności w całym zakresie, czy jeszcze o czymś więcej?
Pozdro.
@ worms - co do pompowania to weź pod uwagę, że dokręcając pompkę musi wyrównać się ciśnienie w układzie pompka - komora powietrzna i to dlatego wydaje się, że ciśnienie spada przy odkręcaniu pompki.
@ Housik - tak ja pompowałem azotem, za każdym razem. Dokładniej to mieszanką o zawartości ponad 70% azotu ;) Patrz - powietrze. :)
Reba bardzo ładnie się teraz zaczęła zachowywać, nie wiem do końca co to spowodowało, zmieniłem tylko smar na RST. Po wczorajszym wypadzie na Agrykole, kilku zjazdach eksperymentowałem z ciśnieniami, ale 1h to za mało żeby coś w 100% ustalić. Jak na razie nie za bardzo mi się widzi mniejsze ciśnienie w komorze negatywnej, widelec słabo wybiera mniejsze nierówności. Lepiej się sprawują takie same ciśnienia, a bajka zaczyna się gdy mam większe ciśnienie negatywne od pozytywnego. Zatrzymałem się na +60 i -78, widelec ładnie wybiera nierówności jest taki płynny, zupełnie inaczej się zachowuje jak kiedyś, nie jest leniwy. Jednak nie mogę sobie poradzić z biciem po łapach jak mam przed sobą wyrwę w asfalcie, gdy koło wpada mi do środka.
Całkowita długość goleni 114mm przy +60/-78, Sag 28mm, całkowity skok jaki udało mi się wczoraj wycisnąć z SAG 88mm. Mam nadzieję że z czasem będzie się docierała i ten skok będzie większy.
Mam pytanie według producenta nie należy stosować większego ciśnienia w negatywnej od pozytywnej. W linku który tutaj ktoś podał, choć nie znam angielskiego można zauważyć iż użytkownicy chcący mieć przyjemność z podróży, kanapę, są skazani na większe ciśnienia w negatywnej, twierdzą nawet że instrukcja RS jest do bani.
O ile jednostek psi mogę mieć to ciśnienie większe w ? komorze?
Można też coś wyczytać o tym by pompować 60% swojej wagi, tylko nie wiem do której z komór, ale chyba pozytywnej, w moim przypadku przy wadze z plecakiem około 70kg, powinienem dmuchnąć 42psi. Ciekawe też jest to jak się rozkłada ciężar na rowerze.
Co o tym sądzicie 60% wagi, a to tylko jedna z zasad z tego forum?
