mixchris Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam mam zasadniczy problem zastanawiam się nad kupnem przerzutki przedniej Deore LX (ogólnie mam cały rower na tym modelu brakuje mi tylko przedniej przerzutki) nie wiem czy kupić TOP SWING, DOWN SWING czy E-TYPE (jakie są różnice?) Nie znam się za bardzo na przerzutkach dla tego też do was kieruje to pytanie mam nadzieje ze mi pomożecie PS. Znajomy ma Deore LX(2006) TOP SWING i przy zmianie biegu strasznie mu strzela (tzn. głośno przerzuca bieg) czy taki sam efekt będzie przy innych rodzajach przerzutek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uchmanek Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 przerzytka przednia nigdy nie bedzie chodzila ta plynnie jak tylna. ja polecam downswing - jest najbardziej zywotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Biera Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 mixchris a jaką masz ramę? często przerzutkę trzeba dobierać pod ramę. Najlatwiej kupić taki typ przerzutki jak się miało poprzednio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 DownSwing - TopSwing - E-Type. Taka kolejność. O reszcie decyduje rama. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mixchris Napisano 20 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Czyli mam rozumieć ze wszystko zależy od ramy i od linek czy idą górą czy dołem. A samo działanie tych trzech rodzajów przerzutek nie różni się miedzy sobą? Bo głównie o ten problem mi chodzi. Dzięki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1212 Napisano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Ciąg górny lub dolny ma każda (nie wiem jak z e-typkiem). przerzutki e-typ zakład sie raczej w rowerach z tylnym zaiweszeniem gdzie nie ma możliwości złożenia normalnej na rure podsiodłowa. Ogólnie krązy opinia że down swing jest wytrzymalszy od top-a (wolniej łapie luzy), dlatego bierz down-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mixchris Napisano 21 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Dzięki wielkie za wszystkie porady bardzo mi pomogliście Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy Napisano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 A skoro pytasz o różnicę w działaniu - downswingi bardziej strzelają, a topswingi troszkę mniej. W downswingach trzeba włożyć troszkę więcej siły w obsługę, a w topswingach troszkę mniej. Nie wiem czy to wina konstrukcji, czy twardszej sprężyny. W każdym razi downswing rekompensuje to wszystko swoją trwałością. E-type to w gruncie rzeczy topswing mocowany do osi suportu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 21 Kwietnia 2007 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Ciąg górny lub dolny ma każda (nie wiem jak z e-typkiem). Nieprawda, zależy to od konkretnego modelu. Nowe Shimano mają dual pull (i górny i dolny ciąg), ale wiele przerzutek ma albo górny albo dolny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sayman Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 a jak moge sprawdzic czy downswing bedzie pracowac pod moją rama ? mam gianta gsr aluxx f/s z 2004 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PsychoticArchitect Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 a czy jest mi ktoś w stanie napisać czy down swing będzie pasował do ramy GF 21"? znaczy się inaczej ... czy w momencie, jak obejma będzie nachodziła na otwór na śrubę do koszyka to trzeba będzie obejmę jakoś przypiłować etc. ? czy po prostu normalnie będzie się dało przykrecić, żeby wszystko przylegało jak należy bez względu na pierścień wokół otworu? tak, nie mam koszyka na rurze pod siodłowej ;] [tutaj daje, bo bardZiej do tematu pasuje ;]] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xanagaz Napisano 14 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Czy E-Type obsługuje 3 blaty korby? E-type mounts do not permit any adjustment at all, so you generally need to use exactly the size chainrings that your E-type front derailer was designed for. The downside is that they must be used only with the specific sizes of chainrings for which they were designed. To nie można ich regulować? Ten drugi cytat mówi o tym, że można je używać tylko z takimi korbami do jakich zostały zaprojektowane, ale nie mówi czy obsługują 3rzędywe korby. http://bike.shimano.com/catalog/cycle/prod...D=1202999851520 http://bike.shimano.com/catalog/cycle/prod...D=1202999851520 http://bike.shimano.com/catalog/cycle/prod...D=1202999851520 Już wiem, że regulacja jest. Top Gear Teeth - 44T Total Capacity - 22T Top-Middle Min. Capacity - 12T O co z tym chodzi? To po analiznie doszedłem do wniosku, że wszystko zależy od tego czym przerzucam, jak mam "zmieniacze" co umożliwiają obsługę trzech blatów to przerzutka tyle obsłuży, pod warunkiem, że największy blat ma 44T a najmniejszy 12T? Dobra, nie było tematu, jestem pewien, że obsłuży trzy blaty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uchmanek Napisano 14 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 max rozm. koronki 3 - 44 zeby max roznica miedzy koronkami w korbie - 22 zeby max roznica miedzy 2 a 3 - 12 zebow na stronie do ktorej podales link jest napisane: "Chain Ring Triple" wiec tak, e-type obsluguje 3 koronki. Nie mozna regulowac polozenia wozka tak, jak w klasycznych, tj. przesuwajac obejme. Suport musi byc przeznaczony pod e-type. p.s.: na przyszlosc nie wyrywaj zdan z kontekstu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
