[łańcuch, przerzutka, korba] - co wymienić
Punchy
Mam rower Grand - nic szczególnego - przerzutki tył TY 18 przód falcon wolnobieg Shimano - taki jakiś podstawowy. Teraz chciałem troche go udoskomnalić. Wymieniłem przerzutki na Alivio - przód i tył. Wszystko chodzi o wiele lepiej ale przy zmianie przełożeń łańcuch nie przechodzi płynnie. Czasami jedę rowerem żony (ona ma kasetę) i jest duża różnica. Chciałem się dowiedzieć czy konieczna jest wymiana wolnobiegu czy np. może wymienić łańcuch NA JAKIŚ LEPSZY BO MYŚLĘ ŻĘ TEŻ JAKIŚ PAŚĆ JEST ZAŁOŻONY - jeśli tak to na jaki
Może ktoś pomoże:):)
Dzięki
Jeżeli wymienisz sam łańcuch to na 99% nie będzie współpracował ze starym wolnobiegiem, Będzie sobie skakał po ząbkach jak żabka na łące :surprised: . Więc jeżeli wymienisz łańcuch, to i wolnobieg. Nic konkretnego Ci nie polecam bo w wolnobiegach nie siedzę i nie wiem jaka jest oferta. Warto mieć, tak jak pisał pudeleQ, dobre manetki. Można też wymienić linki i pancerze bo to też ma duży wpływ, ewentualnie, rozebrać wszystko i wyczyścić. Poza tym, na wolnobiegu nigdy nie uzyskasz takiej precyzji jak na kasecie. Wystarczy wyjąć koło i zakręcić wolnobiegiem do tyłu. Zobaczysz jak delikatnie kołysze się na boki. Może warto rozpatrzyć przejście na kasetę? Ale to już będzie większy koszt bo konieczna jest wymiana piasty.
A jakie masz manetki? Bo od tego głównie zalezy płynność przerzucania.
Manetki mam takie jak na allegro
https://ssl.allegro.pl/item187005907_klamko...cena_od_ss.html
Jeszcze tylko dopisze że rower jest w zasadzie nowy...więc wolnobieg nie jest zniszczony.
te klamkomanetki nie są złe, ale pod warunkiem że reszta osprzętu jest dobra. Czytaj dobre linki, pancerze, sprawny łańcuch i kaseta. Skoro to jest nowy rower to nie ma sensu wymieniać. Zarznij to co jest - czyli w wypadku tej jakości sprzętu to pewnie pół roku :) i dopiero kup coś nowego.
Wolnobiegi to raczej paździerz. Jeśli masz kasę to poszukaj na allegro tylnego koła z piasta pod kasetę - myślę że spokojnie można wyrwać coś sensownego za 50 pln. Dokupisz do tego kasetę nr acera za 30pln i będziesz miał coś z przyszłością.
Poza tym wymiana samego łańcucha Ci nie pomoże - jakość działania napędu jest tak dobra jak jego najsłabsze ogniwo - równie dobrze mogą to być pancerze. Możesz założyć przerzutkę XTRa wartą więcej niż cały i wszystko będzie działało tak jak przedtem.
Nie martw się kalmkomanetkami - jak już wspomniałem - mam je w rowerze żony i można się zdziwić jak precyzyjne są. A reszta sprzętu jest po prostu zadbana - stera dobra przerzutka STX, łańcuch i kaseta chyba tez.
Przede wszystkim pomyśl nad kasetą
