[tarcza] Prostowanie..
Szalej
Witam, jestem posiadaczem tarczy avida od juicy 5 z 2007. Ja na razie widać, tarcza jest minimalnie krzywa tzn ze 2-3mm ma bicie, i ciężko wtedy ustawić hampel. Czym i w jaki sposób moge ją wyprostować? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, Szalej
Klucz francuski ( nie taka łapka) i rower stawiasz do góry nogami i kręcisz kołem, w miejscu gdzie tarcza jest krzywa prostujesz przechylając kluczem w przeciwną stronę do bicia tarczy, tylko delikatnie, sposób w 100% sprawdzony
Ogór, po raz kolejny czytam Twoją wypowiedź i po raz kolejny czytam bzdury....
Nawet prasą hydrauliczną nie wyprostujesz tarczy. Jedyne rozwiązanie to właśnie francuz i trochę cierpliwości. Niestety po mocnym hamowaniu tarcza może znów się skrzywić.
Miałem 2 razy skrzywioną. Połóż na czymś równym. Np blat kuchenny i postukaj palcem tam gdzie słyszysz stuknięcie (tj. tarcza uderza w blat a nie do niego przylega) i potem nie zgub tego miejsca i puknij delikatnie młoteczkiem czy w ogóle byle czym:) Tylko połóż na tej stronie żeby była skrzywiona do góry, bo jak zrobisz odwrotnie to jeszcze bardziej ją wykrzywisz:) Ja tak robiłem i działało. Raz mi też to ślusarz (czy inny spec od metali) zrobił w 15 minut od ręki i przy rozpędzeniu koła na 3X8 na sucho nie było widać żadnego bicia. Pozdrawiam
no to sie zdziwisz bo juz tak prostowalem 3 tarcze, kolega ze 2 i za kazdym razem tarcza sie jakos prostowala :) poza tym nie lezala tam 2,3 czy 5 godzin ale kilka dni :) wiec nie wiem czy jest cos glupiego czy tez bzdurnego w tym co mowie
przewaznie kladlem jeszcze ksiazke w twardej oprawie pod i nad tarcze i wkladalem pod lozko :) i o dziwo tarcza sie prostowala ;)
  • 2 lata później...
Jak w opisie tematu, zapraszam do podzielenia się doświadczeniami i tipsami na temat prostowania tarcz hamulcowych (bo nie ma nic gorszego od krzywej piły B) ).
Ja swoją prostowałem kluczem francuskim. Do tarcz też można kupić specjalne klucze do tego służące ale po co? Z efektu jestem średnio zadowolony.
Blacharze chyba mają taki sposób na "klepanie" że najpierw podgrzewają metal a następnie chłodzą go suchym lodem, próbował tak ktoś z tarczą?
