[linki] wybór
Szajbz
Witam.
Czytałem juz na forum ze najlepsze są linki i pancerze accenta supreme ale w zadnym sklepie w którym byłem nie sprzedają na metry tylko szpule 6m za 60zł, troche za duzo dla mnie. Zastanawiałem sie również nad XTR ale 75zł to troche drogawo
Jakieś propozycje na dobry zestaw linek i pancerzy do przerzutek?
Np. pancerze YPK 6zł/m hamulcowego i 8zł/m przerzutkowego do tego jakieś dobre linki po 5zł/szt. i masz dobry zestaw.
dzieki za odpowiedz
ale raczej wezme z kumplami na 6m tego Accenta Supreme. tylko ze nigdzie nie pisze czy on jest hamulcowy czy przerzutkowy? jesli uniwersalny to czy bedzie pasować do manetek rapid fire
Podepnę moje pytanie pod temat. Co zrobić z linkami Suprieme, żeby te podłużne stalowe linki (usztywnienie) nie przebijały mi końcówek. Np w przednim hamulcu wyszły mi na 1,5cm
Najtańsze linki chyba są po 4 zł wiec 4linki to daje 16zł i 5m pancerza za 9zł to jakoś mega tanio.
wolałem postawić na "cudowny" supreme, ciekaw jestem czy jest az taki cudowny
Dziwnie poplątane, ale to zależy od tego jak je ułożyłeś przy kierownicy. Pancerz od przerzutki tylnej mógłby być nieco krótszy. Od przedniej też (wtedy w przelotkę przy rurze podsiodłowej wchodziłby bardziej pionowo).
Saucio - pancerze hamulcowe nie powinny mieć w opancerzeniu podłużnych drutów. Tak powinny wyglądać pancerze przerzutkowe. Hamulcowe powinny być zbudowane ze spiralnie pozwijanej cienkiej blachy (czy też spłaszczonego drutu). W hamulcach używa się większej siły (dlatego też linka jest grubsza), więc potrzeba mocniejszego pancerza, a te ze spiralnej blachy są mocniejsze. Jeśli accent w pancerzach hamulcowych dał również podłużne druty to zrobił wielką kupę.
przy kierownicy linki idą
lewa manetka do prawej przelotki na ramie
prawa manetka do lewej przelotki
zrobiłem to tak jak sie linka układa czyli na około sterów i jest wporzo bo jak dawałem prawe do prawego to pancerz był strasz nie napręrzony i wyginał sie w przelotkach, ale tak jak na zdjęciu jakos sie krzyżują pancerze i niewiem czy to dobrze czy żle
Jeśli tak ułożyłeś przy kierownicy (ja układam lewa manetka do lewej przelotki, prawa do prawej, a hamulec do środkowej) to z tyłu ramy tak musi być i nie ma innego wyjścia. Możesz je tylko nieco skrócić, jeśli masz ochotę.
u mnie jest od lewej
przelotka do hydlaulika przelotka przerzutki przelotka przerzutki
skróce je troche zeby sie nie gieły
dzięki za rady
ja od niedawna pomykam na pancerzach accent supreme i uważam że są naprawdę dobre i warte swojej ceny. Miałem wczesniej pancerze Sh, accenta zwykłe i wszystko wymieka przy supreme. Jest piekielnie sztywny. Przy kierownicy czasami aż za sztywny.
