[korba] problem z LX HTII
QQuler
no więc mam taki problem, pewnie dość banalny ale chce poznać zdanie innych i ich doświadczenia, gdy naciskam mocno na pedał coś strzela mi w okolicach suportu, zawsze gdy ramie jest w jednej pozycji, strzelanie to ustaje gdy zaczynam kręcić płynnie(nie naciskam tak bardzo a raczej ciągne blokami)
na korbie nie ma luzów, ma przejechane jakieś 7k km, jeżdżona w znacznej części po asfalcie, pedały to M520
powiedzcie jest jakiś sposób na to poza wymianą łożysk(wkładu) żeby przestał to strzelać, bo jest to troszke irytujące luzów zero a trzeba 100pln na nowe łożyska wykładać... a może tylko wystarczy rozebrać, przezcyścić i przesmarować
może ktoś wie czy da się coś z tymi łożyskami zrobić domowymi sposobami żeby troszke kasy zaoszczedzić
(temat o rozkręcaniu łożysk w hII gdzieś jest ale na 18 postów są tylko 2 :D )
nie wiem jak wyglada sprawa w hollowtech bo to nowa technologia i lozyska sa na zewnatrz ... ale wiem ze mialem taki problem kiedys z normalnym pakietem , tzn szczelalo to nie milosiernie wszyscy darli sie " wymienic wymienic felerny pakiety wypuscil "..." na szczescie mialem okazje i fart ze dopadlem fachowca ... powiedzial doslownie dwa, trzy slowa odnosnie sposobu zakrecenia ... i nie bylo problemu :P suport jak nowy, tylko ze starego musze spytac o co chodzilo bo tak wyszlo ze sie nie dowiedzialem ;)
rozwiązanie może być bardzo proste. Mi tak strzelało, że już chciałem jechać po nowy suport. Ale przed tym zrobiłem jedną rzecz - wykręciłem suport, wyczyściłem gwint w ramie rozpuszczalnikiem i szczoteczką, wyczyściłem dokładnie wkład, wysmarowaem gwinty gęstym smarem i...... juz jest cichutko. Spróbuj mojej rady, może unikniesz wymiany łożysk.
dzięki za pomoc
rozkręciłem, wyczyściłem i nasmarowałem cały pakiet i pomogło ale tylko częściowo...
mianowicie przestało strzelać gdy stoje na pedałkach dokładnie nad korbą (a wcześniej tak najbardziej strzlało) a gdy przesune ciężar ciała do tyłu bądz siąde na siodle i zaczne mocniej kręcić to strzela dalej...
i co to może być...
odnośnie rozbierania łożysk: był temat, ale ja widze tylko w nim pierwszy i ostatni post a reszte (14) nie mam i niech ktoś mi powie co zrobić żeby to przeczytać albo wznowi temat bo z tego co wiem te nierozbieralne łożyska nie jest problem rozebrać, a wtedy mozna by było ocenić czy są do wymiany (kumplowi wdała się tam rdza ;) ) i ewentualnie wymienić na te tańsze zamienniki
i tu też proźba była mowa o tych tańszych zamiennikach ale przeszukałem całe forum i nie znalazłem :-( będę szukał jeszcze raz ale jakby ktoś miał pod ręką ten adresik to poprosiłbym :-)
a i na koniec pytanie: jak wyjąłem oś to w okolicach lewego łożyska taka warstwa co wygląda jak chrom czy folia aluminiowa na szerokości(poszarpane krawędzie) 1-2mm odeszła... nie jest to dokładnie na łożysku lecz styka się z łożyskiem od strony ramienia - zrobiło się coś takiego wam :?: ma to wpływ na to stukanie :?: da się coś z tym zrobić w domowym zaciszu :?: czy jest sens wysyłania tego na gwarancjui :?:
Witam też mam kellysa i mam/miałem podobny problem. Moim zdaniem to wcale nie korba, tylko coś innego, też miałem tak,
że stając na pedałach nic nie strzelało. Nie znam się za bardzo na rowerach, ale mi pomogło dokładne umycie roweru ( wyjąłem amortyzator z ramy i oczyściłem te łożyska i pierścienie co tam są, umyłem dokładnie tą rurę od siodełka i rozkręciłem i skręciłem samo siodełko. I ustało, po 100 km znów wróciło powtórzyłem zabieg i dzisiaj było ok.
Strasznie mnie to załamuje :) bo czuję jakby rower się miał rozpaść.
Mimo wszystko moim zdaniem to nie korba i suport jest winna bo wtedy stojąc na pedałach tez powinno strzelać, jak dałem spróbować przejechać osobie o wadze 50 kg to nie strzelało. Mój wniosek z tego taki, że wystarczy gdzieś trochę piachu czy innego syfu czy to w sterach czy gdzieś przy siodełku (a może w innym miejscu nie mam pojęcia) i przy pedałowaniu to się 'dzieje' a dźwięk niesiony przez ramę uchodzi właśnie dziura od korby i sprawia wrażenie jakby to była korba. Zaznaczam ze mam inną korbę niż Ty.
http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...5&hl=kellys
W tym temacie ktoś też się skarży na tą firmę, spróbuj i daj znać jak Ci poszło :)
No tak a ja tam tyle napisałem co i jak ;) .. ech jutro napiszę Jeszcze raz i podam Linki do zmanieników dziś mi sie juz niechce :):D .. Przypominam ze przed załozniem korby HT2 powinno sie splanować mufe suportową bo inaczej będą padały łozyska!!!!
Chyba chodzi o to żeby gwinty był równe, a tym samym łożysko równo osadzone, co może mieć wpływ na jego trwałość, poprawcie mnie jeśli się myle :)
Ja ostatnio przy przekładaniu korby do innej ramy wręcz musiałem mieć to planowane bo łożysko nie chciało się wkręcić.
Witam. Rozwiazanie jest banalne. (przynajmniej tak bylo w moim przypadku) :) Zalozylem u siebie nowke korbe LX'a HTII i tez mialem stuki w jednej okreslonej pozycji ramienia (korby w poziomie). Co zrobilem? Pierwsze: poluzowalem dwie sruby imbusowe sciskajace lewe ramie korby do osi, po drugie: minimalnie poluzowalem (o jakies 3/4 obrotu) czarna nakretke co jest na lewej korbie (dociska ona korbe do lozysk), a nastepnie dokrecilem 2 pierwsze sruby. Stuki ustaly :) Sprobuj, byc moze tez pomoze. Pozdrawiam. :)
