[klocki] dalej piszczą
Kemot
Witam
nie dawno opisywałem że moje klocki hamulcowe piszczą. Doradziliście mi aby klocki przymocować pod kątem i tak zrobiłem ale niestety dalej piszczą i nie wiem co z tym fantem zrobić. Hamulce to Cantilevery, a obręcze na pewno nie aluminiowe chyba stalowe o ile się nie mylę.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam Kemot
A próbowałeś, przetrzeć benzyną ekstrakcyjną obręcze? A może klocki spróbuj lekko papierem ściernym potraktować? A może trzeba pod innym kątem, te klocki ustawić? Według mojej wiedzy, klocek powinien lekko być bliżej z przodu do obręczy niżeli jego tył, pytanie ile bliżej? Im więcej będziesz próbował, tym większa szansa, że się uda rozwiązać problem. Zawsze możesz kupić nowe klocki, jednakże nie jest to gwarantem zaniknięcia dolegliwości.
ja po zmianie położenia klocków, po przetarciu obręczy benzyną i potraktowaniu klocków papierem ściernym wymiękłem i zakupiłem hample deore i teraz nawet w deszczu nic nie piszczy :)
kup sobie jakieś klocki renomowanej firmy i po sprawie
hehe ja mam orginaly LX :P tych to jeszcze nie slyszeliscie jak piszcza:),jak dla mnie jak piszcza to pewnie sa zlezale i tyle :P
Witam. Wymieniłem klocki na Clark's czerwone i dalej piszczą, ale tylko jak jest wilgotno bądż zimno. Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Muszę się podpisać pod temat.
Piszczy mi hamulec przedni Avid SD7 wraz z seryjnymi klockami Rim Wrangler. Próbowałem wszystkiego - przetarcie klocków i obręczy benzyną ale nie pomagało. Przetarłem klocki papierem ściernym - nic. Wyregulowałem z podłożeniem na tył grosza - nic. Już całkiem nie wiem co robią - hamulce piszczą strasznie.
Już tego próbował.
Tak też robiłem. Niestety nic. Nie mam pojęcia co się stało z tymi wkładkami do klocków. Papierem ściernym starłem trochę więc guma była czysta, obręcze tak samo. Po dokładnym wymyciu wodą klocków i obręczy na chwile piszczenie przestało, ale już po jednej przejażdżce znowu się zaczęło.
No bardzo ciekawe... :) Skoro po uprzednim umyciu(porzadnym umyciu), nadal Ci hample piszcza, moze masz je niedokrecone do ramy i cos ociera w trakcie hamowania... :) albo sprezynki sa zle nastawione. :) Poprobuj i daj znac.
wo... to ja nie wiedziałem ze to sie na grosz nazywa ;). Myślałem, że na grosz to taki slang, że masz bardzo blisko klocki od obręczy ustawione -tj w praktyce najbliższa część w odległości jednego grosza :).
Sprawdziłem - ramiona mocno dokręcone, sprężyny równie mocno napięte. Przetarłem klocki czystą szmatką i pomogło na jedno hamowanie, potem znowu niemiłosierne piski. Już nie wiem co robić.
wo... to ja nie wiedziałem ze to sie na grosz nazywa :D. Myślałem, że na grosz to taki slang, że masz bardzo blisko klocki od obręczy ustawione -tj w praktyce najbliższa część w odległości jednego grosza :D.
No ja też tak słyszałem... tak zwane brzytewki :D i tak własnie zawsze sobie ustawiam...
Wystarczy same wkładki. Chętnie bym je wymienił ale sklepu blisko nie mam - muszę przez internet. No i druga sprawa, że to Rim Wranglery więc całkiem dobrze hamują no i malutko zużyte więc trochę szkoda...
No to spróbuj pożyczyć od kogoś inne i włożyć na próbę i zobaczyć czy już nie kwiczą. Jak będzie ok, to najwyżej kupisz nowe :]
Ojj, dziwny problem...jesli jestes upewniony, ze z hamplem jest wszytko ok(tak jak doradzalem abys zrobil), linki nie sa rozdrucione(druty odchodza od linki)...sa naoliwione ;) Dziwne....Jesli juz probowales wszystkich rad, ktore turaj udzielamy :angry2: to pozostaje wymiana v-ki ;)
