[bluza]na zimniejsze wieczory
regedarek
rzeczywiście fajna koszulka w przystępnej cenie, jednak zastanawiam się bo w moim przypadku ma to wyglądać tak, że będę ją zakładał na koszulkę która mam aktualnie na sobie co pewnie trochę przeszkodzi w oddychaniu materiału, i czy nie będzie mi w niej za zimno powiedzmy o 22.00 przy temp. ok 15 stopni? :rolleyes:
ani troche,pod warunkiem ze podkoszulek tez oddycha-ona również oddycha,nie przepuszcza wiatru,trzyma ciepłote ciała.
15st C toż to upał :rolleyes: W około 9-10 st C miałem podnia tylko podkoszulek hannah-bylo oki
no to dzięki, tzn nie wiem jak bardzo spada temperatura o 22 powiedzmy 6 maja :) dlatego ta wystrzeliłem :) mam koszulkę Rudy Sport niby oddychającą także powinno być okej ;) dzieki to szukam jakiejś fajnej koszulki biemme bo wyczytałem, że dobra firma.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=182459684 - fajna bluza;) ale czy nie lepsza jest ta - http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=182460320
Dzianina typu microfleece 100% poliester na lekką, ocieplającą warstwę w odzieży turystycznej oraz do szerokiego zastosowania na co dzień. Idealnie nadaje się do użycia jako pojedyncza warstwa podczas aktywności przy średniej temperaturze, lub jako warstwa termiczna pod odzież wierzchnią przy ruchu w chłodny dzień. Gramatura: 160 g/ m2.
Coolmax – jest opracowanym przez koncern DuPont nowoczesnym włóknem poliestrowym przeznaczonym do produkcji bielizny termoaktywnej. Jest to również zarejestrowany znak towarowy tego koncernu. Jego głównym zadaniem jest zapewnianie dobrej wentylacji ciała i utrzymywanie suchej powierzchni skóry. Włókno Coolmax posiada przekrój złożony z czterech lub sześciu okręgów, pomiędzy którymi znajdują się przewężenia. Taka budowa włókna zapewnia znacznie lepszą, w porównaniu do włókien naturalnych (np. bawełny), oddychalność oraz odprowadzanie wilgoci z powierzchni ciała.
Tkaniny z włókna Coolmax występują w dwóch podstawowych odmianach: splotu gęstego (jersey) oraz rzadkiego (mesh). Tkaniny typu jersey przeznaczone są do bielizny wymagającej większej odporności na ścieranie, rozciąganie i inne obciążenia mechaniczne. Tkaniny typu mesh przeznaczone są do produkcji odzieży lekkiej i przewiewnej.
Włókno to, w odróżnieniu od niektórych starszych tkanin termoaktywnych (np. Rhovylu) cechuje duża odporność na promienie UV, dzięki czemu nie rozkłada się ono stopniowo na słońcu i nie wydziela przykrego zapachu. Bielizna wykonana z Coolmaxu zapewnia uczucie suchości i chłodzenia ciała, jednak nie zapewnia żadnego komfortu cieplnego. Z tego względu przeznaczona jest raczej do zastosowań letnich niż zimowych.
no więc mój wybór padł na firmę biemme, tak jak pisałem będzie mi potrzebna powiedzmy o 21.00 10 maja :( jak będę wracał z pracy
Który z tych modeli wybrać ten sion nie będzie za ciepły na to bo zastanawiam się pomiędzy samym microfleece, a microfleece + te wstawki jak w sionie, jak myślicie?
LINKI
http://www.allegro.pl/item185040190_koszul...mme_sion_l.html
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=185040966
  • 1 rok później...
To ja też zapytam, szukam bluzy też mniej więcej na takie sytuacje oprócz wieczorów także dni jesienne i wiosenne czyli gdzieś 5-15 st.C.
Na zimę mam już bluzę Rogelli (z której jestem zadowolony) i dlatego zastanawiałem się nad taką http://www.mikesport.pl/p/pl/3185/rogelli+...a+rowerowa.html
wydaje się że nada się na taką temperaturę. Chodzi mi też o to czy jakby temperatura spadała poniżej -5st C to dałoby ją radę wcisnąć pod tą zimową któą mam : http://www.mikesport.pl/p/pl/2807/rogelli+...a+rowerowa.html czy nie byłoby po prostu za gorąco ?
Myślałem też nad opcją żeby kupić jakąś wiatrówkę i zakładać ją wiosną i jesienią, a w te bardzo zimne dni, na tą zimową.
Prosze o poradę.
