[suport] 113 czy 118 ?
tomgda
Hey.Może głupie pytanie ale pierwszy raz bede kupował suport więc wybaczcie :)
Musze kupić octalink i nie wiem jaką długość :) Od czego jest uzależniona ta długość? Mierzyłem suwmiarką szerokość mojej ramki w tym miejscu to ok 33,5 mm :wink: Pewnie farba ma te 0,5mm. Rozmiar gwintu to chyba wszystkie mają standart czyli 68mm :huh: (suwmiarką wyszło 68,5 :wink: )
Model korby jaką chce dać to deore fc-m443
tomagda: mylisz szerokosc ze srednica. szerokoscia mufy jest dlugosc "rurki" z ktorej jest wykonana.
info shiano na temat tej korby sa dosc metne, ale wychodzi na to ze 118mm. popytaj w serwisach.
Witam
Sory mam pytanie troche z innej beczki ale musze to wiedzieć.
Zastanawiam się nad kupnem korby truvativ ruktion i teraz sprawa napinacza (boxguide-team) o co chodzi w opcjach 34\38 t
34\46t
mocowanie ISCG 34\38t
mocowanie ISCG 34\46t
to 34/38t to wydaje mi się że chodzi o ilość zębów ja chce miec w korbie ich 38.
Która opcja jest najlepsza i wogóle o co w tym chodzi wiem że jest jeszcze mocowanie na oś suportu.
Wytłumaczcie mi te pojęcia ISCG a i jeszcze co to jest mufa domyślam się że to jest miejsce ramy gdzie wkłada się suport przecież nie ma innej opcji ale chce się upewnić.
Jakie potrzebne są wymiary mufy itd. poprostu chce miec pewność żeby to posowało do mojej ramy
Wielkie dzięki.
JA miałem podobny problem.
Lupilem na początku krutsza....
I to był błąd- korba weszła idealnie- ale obcierała ramę tak wokół mufy.. No lae jak doszło do zakładania przerzutki- to juz nie było tak dobrze. Nie można było zrzucić na najniższy bieg.
Dlatego proponuje szerszy rozstaw- bo nie zachęcam do "niedokręcenia" wkładu suportu
