Qbusw Napisano 3 Kwietnia 2007 Napisano 3 Kwietnia 2007 witam mam problem z tarczowkami, ktory polega na tym ze zdjalem kolo i teraz kiedy wkladam nie miesci sie tarcza w nie. wyglada na to jak by klocki zmienily swoje polozenie. co mam zrobic??moze mi ktos doradzic??
pudeleQ Napisano 3 Kwietnia 2007 Napisano 3 Kwietnia 2007 Jaki to hampel? Jeżeli to hydra, to czy naciskałeś klamke? Jeżeli tak to czeka Cię odpowietrzanie
Qbusw Napisano 3 Kwietnia 2007 Autor Napisano 3 Kwietnia 2007 hayes hfx 9. tak klamka byla nacisnieta wiec mowisz ze bedzie trzeba go odpowietrzyc??ciezko sie to robi?? mam stycznosc z tarczowki pierwszy raz i troche sie gubie:/
pudeleQ Napisano 4 Kwietnia 2007 Napisano 4 Kwietnia 2007 A widzisz, bo jest taka zasada że w hamplach hydraulicznych nie naciska się klamki jeśli nie ma tarczy, bo tłoczki wyjdą za daleko i się zapowietrzą lub w ogóle wyskoczą. Na PW wysyłam linka gdzie jest pokazane co i jak trzeba zrobić by go odpowietrzyć. Dodam jeszcze że jeżeli zdejmujesz koło i jest ryzyko naciśnięcia klamki to najlepiej jest włożyć płaski klucz między klocki hamulca, masz 100% gwarancji że nic się nie stanie. Jeżeli nie czujesz się na siłach to idź do jakiegos serwisu rowerego, i niech Ci to zrobią, ja tez od niedawna mam hydrauliki i nie wiedziałem jak to się robi, poszedłem do serwisu, popatrzyłem się, zapłaciłem 10 zł za komplet, troche przedni hampel słabo łapał, ale to juz sam zrobiłem i teraz genialnie łapie.
Schwefel Napisano 4 Kwietnia 2007 Napisano 4 Kwietnia 2007 Wcale nie musiał się zapowietrzyć, więc nie naciągaj kolege na koszty. Musisz rozepchać klocki, najlepiej płaskim śrubokrętem, najpierw mniejszym później większym. Miałem tak nie raz w SH525 i ani razu się nie zapowietrzyły.
pudeleQ Napisano 4 Kwietnia 2007 Napisano 4 Kwietnia 2007 Nie musiały, ale mogły. Może napisałem troche na zaś, o rozepchaniu klocków nie pomyślalem. Dzięki za uzupełnienie:)
Qbusw Napisano 4 Kwietnia 2007 Autor Napisano 4 Kwietnia 2007 no i tak zrobilem mam nadzieje ze bedzie dobrze bo to sa nowe hample a ja swiezak jesli chodzi o tarczowki, dzieki za pomoc
tobo Napisano 4 Kwietnia 2007 Napisano 4 Kwietnia 2007 kiedys calkowicie wysunal mi sie tlok w zacisku tzn praktycznie poza zakres jego powrotu. to byl hamulec magra julie. tlok nie chcial sie cofnąc wogole (problem z niecofaniem sie tlokow byl podany przy magurach jako zjawisko czesto sie zdarzające przy mocnym zuzyciu klockow). wyciagnalem wiec plyn z hamulca, odkrecilem zacisk. odkrecilem sruby lączące obie polowki zacisku (jest on skrecany). gdy mialem dostep do wnetrza zacisku po prostu troche na sile wcisnalem tlok (balem sie ze go uszkodze). tlok wrocil do wyjsciowego polozenia. zlozylem hamulec, zalalem i odpowietrzylem. dzialal tak jak wczesniej. nauczylem sie ze trzeba wczesniej zmieniac klocki - bez czekania na ich zuzycie do ogranicznikow przewidzianych fabrycznie.
GEX Napisano 4 Kwietnia 2007 Napisano 4 Kwietnia 2007 kiedys calkowicie wysunal mi sie tlok w zacisku tzn praktycznie poza zakres jego powrotu. to byl hamulec magra julie. tlok nie chcial sie cofnąc wogole (problem z niecofaniem sie tlokow byl podany przy magurach jako zjawisko czesto sie zdarzające przy mocnym zuzyciu klockow).wyciagnalem wiec plyn z hamulca, odkrecilem zacisk. odkrecilem sruby lączące obie polowki zacisku (jest on skrecany). gdy mialem dostep do wnetrza zacisku po prostu troche na sile wcisnalem tlok (balem sie ze go uszkodze). tlok wrocil do wyjsciowego polozenia. zlozylem hamulec, zalalem i odpowietrzylem. dzialal tak jak wczesniej. nauczylem sie ze trzeba wczesniej zmieniac klocki - bez czekania na ich zuzycie do ogranicznikow przewidzianych fabrycznie. A właśnie... MAm malutki problem z MAgura Julie... Kupiłem je używane do nich dokupiłem nowiutkie klocuszki i tarcze... Tłoczki są tak wysunięte że wsadze jeden klocek i to wszystko Do tego mój brat się bawił wcisnął klamke i w jednym z nich tłoczek wyszedł za daleko i pociekł płyn :] Nie mam siły żeby się z tym bawić... Wiecie może jakie koszta mogą mnie czekać w serwisie za wyregulowanie dwóch hamulców, naprawienie jednego z nich i założenie klocków ?
pudeleQ Napisano 4 Kwietnia 2007 Napisano 4 Kwietnia 2007 Ja zapłaciłem 10 zł za komplet, ale nie do końca zrobili dobrze, ale słyszałem że potrafią nawet 50 zł za sztukę wziać. Co do zalania i odpowietrzenia to wystarczy poczytać trochę na forum i będziesz wiedział jak zalac hample. Ja bym Ci radził zrobić tak: odkręć zbiorniczek wyrównawczy, wciśnij tłoczki w zacisku, załóż klocki i włóż między nie płaski klucz, oby nie za gruby. Jeżeli w zbiorczniku nie ma płynu to dolej go i ponaciskaj klamką, uważaj bo może troche popryskać z klamki, pompuj i dolewaj płynu aż uzyskasz odpowiednią dla Ciebie twardość klamki, ja tak robiłem z Grimeca Sys 1 i hamuje zupełnie inaczej niżeli po zalaniu przez "fachowy" serwis.
GEX Napisano 4 Kwietnia 2007 Napisano 4 Kwietnia 2007 No a co z tym tłoczkiem? bo on chyba wyskoczył z uszczelki...
GEX Napisano 5 Kwietnia 2007 Napisano 5 Kwietnia 2007 Wciśnięte Byłem w swoim "zaufanym" profesionalnym serwisie i koszt regulacji hamulca tarczowego to 10zł a wymiana klocków chyba 5zł więc jest dobrze
pudeleQ Napisano 5 Kwietnia 2007 Napisano 5 Kwietnia 2007 Wymiana klocków 5 zł? Wyście pogłupieli? Toć to 30 sek roboty! Czy to dużo zdjąć koło i wyjąc stare klocki i założyć nowe?
Qbusw Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Napisano 7 Kwietnia 2007 no i powiem wam ze z tymi tloczkami nie bylo za dobrze jak je wcisnalem, ale odpowietrzylem (zrobilem to pierwszy raz) i jest super naprawde, chyba jednak odpowietrzenie bylo najlepszym wyjsciem:-)
heavy_puchatek Napisano 12 Kwietnia 2007 Napisano 12 Kwietnia 2007 Hm u mnie mam podobny problem ale z dodatkowymi efektami 1) Nierówno starły mi się klocki ale to tak skrajnie, tzn z jednej strony szpileczki z drugiej jak nowe. Postanowiłem że je wymienię i wycentruję pożądnie zacisk bo to pewnie tego wina. Przy okazji zauważyłem coś nowego: 2) Gdy naciskam klamkę słyszę takie jakby metaliczne przeskakiwanie, im mocniej tym bardziej Tzn w przedpokoju jak stoję, nie podczas jazdy. 3) Stare klocki wchodzą ale nowe nie da rady, nie mieszczą się, stykają się ze sobą. I tu też - tylko jedną stroną, czyli też by się nierówno na bank starły a wycentrowanie zacisku nic w tej sytuacji nie da. Kiedyś jak chciałem ten nieszczęsny zacisk wycentrować to poluzowałem nie tą śrubkę i wyciekły kropelki oleju. Wtedy to zalałem tarczę i klocki ale z tym sobie poradziłem i dalej była żyleta, no ale to było dobre 1000km temu a tu taki zonk :/ No ale to było dobre 1000km temu. Nie sądzię żeby miał wtedy możliwość zapowietrzenia no bo jak? Na kółkach stał a śrubeczka była po boku, płyn wycisnął się dopiero po naciśnięciu klamki. A może jednak nie ma innej możliwości? EDIT (znaczy się mam nadzieję zę się doda do poprzedniego:)) Użyłem metody przsedstawionej w tym wątku czyli rozepchnąłem klocki "na chama" śrubokrętem. Teraz jest miejsce tylko klamka zapada się do końca :/ Czyli trzeba dolać płynu (którego nie mam ) DODANE POTEM Poszedłem do sklepu po olej i do apteki po strzykawę, dolałem, odpowietrzyłem, zmieniłem klocki, działa. To tyle
