mlody770 Napisano Poniedziałek o 20:40 Napisano Poniedziałek o 20:40 Dzień dobry . Mam problem z luźnym wahaczem , jest dokręcony z odpowiednią siłą a luz jest w miejscu łączenia nad osią suportu i na górze tam gdzie łączy się damper z tylnym trójkątem . Stukanie i hałasy to najmniejszy problem. Na początku myślałem, że to suport pressfit tak strzela. Okazało się, że jednak nie. Rower to Orbea Oiz m20 chyba 2020 rok Proszę o poradę od czego zacząć? Czy można to przywrócić do pierwotnego stanu? Czy rama na straty, poprzez wyrobienie gniazd łożysk, czy czegokolwiek co jest za to odpowiedzialne. Cytuj
TheJW Napisano Poniedziałek o 22:55 Napisano Poniedziałek o 22:55 (edytowane) Może zacznij od wymiany łożysk... Edytowane Poniedziałek o 22:55 przez TheJW Cytuj
mlody770 Napisano wczoraj o 03:13 Autor Napisano wczoraj o 03:13 Dzięki za odpowiedź. Nie za bardzo rozumiem co miałaby dać wymiana łożysk . To wygląda tak, jakby wahacz nie był przykręcony dobrze do ramy. Cytuj
JWO Napisano wczoraj o 05:36 Napisano wczoraj o 05:36 Cytat To wygląda tak, jakby wahacz nie był przykręcony dobrze do ramy. Bo tam jest lozysko, ktore pewnie sie juz wybilo, dlatego telepie. Cytuj
Rafał87 Napisano wczoraj o 07:09 Napisano wczoraj o 07:09 Rozebrać wahacz i zobaczyć czy samo łożysko w sobie nie ma luzu, czy w gnieździe siedzi i nie wypada. Przyczyny mogą być różne. Cytuj
chudzinki Napisano wczoraj o 07:21 Napisano wczoraj o 07:21 10 godzin temu, mlody770 napisał: i na górze tam gdzie łączy się damper z tylnym trójkątem Nie wiem jak jest konkretnie w tej ramie, ale równie dobrze tam może być sama tulejka, która dość szybko dostaje luzu. Cytuj
JWO Napisano wczoraj o 07:48 Napisano wczoraj o 07:48 Przy damperze moze byc tuleja lub lozysko. Cytuj
TheJW Napisano wczoraj o 08:57 Napisano wczoraj o 08:57 Damper jest na tulejce, poza tym komplet łożysk. https://orbea.dash.app/browse/87f32de4-d627-492f-89b6-47cac8c3ff16?portal=orbea-manuals Ale są tam też podkładki i pierścienie seggera. Skoro autor nie wie nawet, z jakiego rocznika ma rower, to zapewne nigdy też do zawieszenia nie zaglądał. Możliwe, że wszystko, łącznie z łożyskami, jest już tak wytarte albo wręcz zatarte, że od dawna pracowały elementy ramy, a nie łożyskowanie. Gniazda, śruby i wszystkie elementy mogą być wyrobione. A może to po prostu łożyska, których sprawdzenie w tej ramie to pół godziny roboty. A może pękła śruba mocująca damper, co było w tej ramie powszechne. Cytuj
mlody770 Napisano 23 godziny temu Autor Napisano 23 godziny temu Dziękuję za odpowiedzi. Trochę mi to rozjaśniło sprawę. Bo jak nie ma łożysk to większe prawdopodobieństwo, że tulejki dostały luzu. Dzięki raz jeszcze. Cytuj
chudzinki Napisano 23 godziny temu Napisano 23 godziny temu Popatrz sobie na schemat od @TheJW. Tam jest wszystko pięknie rozrysowane. Cytuj
mlody770 Napisano 18 godzin temu Autor Napisano 18 godzin temu W związku z tym, że wymiana łożysk, tulei itp. odbędzie się dopiero po majówce, postanowiłem odkręcić łączenie nad suportem i tam pojawił się problem bo miałem wrażenie, że jest ściśnięte znacznie powyżej podanych wartości. Udało się to odkręcić i tu pytanie czy te gwinty się klei? Czy tam powinno się raczej czymś nasmarować? Bo jak się klei to by wyjaśniało moje wrażenie zaciśnięcia na amen. Ja się pospieszyłem i użyłem smaru montażowego i skręciłem. O dziwo, nic się nie rusza, nie stuka, koło jedzie prosto. Zaznaczę, że nie wyciągałem wszystkich tych sworzni tylko wysunąłem na tyle żeby trochę przesmarować. Myślę jednak, że jest to chwilowa poprawa, ale do 5 maja można wyciągnąć jakieś wnioski z tak prostego serwisu Cytuj
TheJW Napisano 15 godzin temu Napisano 15 godzin temu (edytowane) A zajrzałeś do oficjalnego podręcznika serwisowego, który linkowałem? Tam jest wszystko schematycznie i bardzo przystępnie rozrysowane i opisane. Po co mamy opisywać tę procedurę, skoro zrobił to już producent? Edytowane 15 godzin temu przez TheJW Cytuj
mlody770 Napisano 8 godzin temu Autor Napisano 8 godzin temu Tak zajrzałem, przyznam że nie zagłębiałem się szczegółowo w procedurę. Natomiast z dużą dozą przekonania przechodząca niemal w pewność zakładam, że nie opisali tego w taki sposób, w jaki ja to zrobiłem. Tak jak wspominałem jest to prowizoryczna "naprawa" na zasadzie wyłącz i włącz. Właściwy serwis odbędzie się dopiero 5 maja . Ta informacja jest dla tych, którzy borykają się z podobnym problemem i z bliżej nie określonych przyczyn nie mogą natychmiast wymienić tulei, łożysk itp. Cytuj
