Danies Napisano 30 Marca Napisano 30 Marca Specialized Turbo Levo Comp 2025, przebieg → 2 km Rozkręciłem wszystkie elementy zawieszenia (wahacz, pivot, amortyzator) i... wszystko suche. Śruby - łączniki w rowerze (po 2 kółkach wokół bloku) wyglądają jak na zdjęciach. Spodziewałem się takiego rezultatu, tj. braku smarowania (w Orbea Oiz miałem identyczną sytuację) i wiem, że zdarza się to bardzo często. Tak wiec wszystko rozebrane, nasmarowane i złożone z powrotem. Jednak spotkałem się z opiniami niektórych użytkowników, iż elementy, o których mowa, nie powinny być smarowane, gdyż przyciąga to kurz, drobinki piasku, etc. i powstała z tej mieszanki pasta, robi jeszcze większe szkody. Więc pytanie, jak to w końcu jest - dobrze, czy źle zrobiłem? W manualu Speca stoi, że dawać smar na śruby i łożyska - i tego nie rozumiem, bo skoro w instrukcji jest tak napisane, dlaczego jest składane bez - zwykłe olewanie klienta? I przy okazji jeszcze jedno pytanie - Orbą zaliczyłem dwa razy glebę, kilka razy jakaś skałka, kamień spod kół kolegi, no i rezultaty są widoczne. Jest sens zabezpieczenia roweru folią ochronną? Pozdrawiam! Cytuj
KSikorski Napisano 30 Marca Napisano 30 Marca Generalnie albo klej do gwintów albo smar. Jak jest klej to się nie daje smaru. Klej jest jednorazowy, jak się raz wkręci o wykręci to nie działa, więc smarowanie w instrukcji ma sens - klej z montowni jest już nieaktualny. Na pytanie o zabezpieczenie folią chyba sam sobie odpowiedziałeś. Cytuj
Danies Napisano Niedziela o 13:27 Autor Napisano Niedziela o 13:27 (edytowane) W instrukcji podane jest: klej + smar. Poza tym, dlaczego jak się daje klej, to nie powinno się dawać smaru? Wydaje mi się, że jedno nie ma z drugim nic wspólnego - klej zabezpiecza przed samoczynnym luzowaniem się śrub na wskutek drgań, a smar zmniejsza tarcie. Folia na pewno chroni przed jakimiś lekkimi otarciami, krzaki... ale czy wytrzyma większe kamienie i ewentualne otarcia o skały (często po takim terenie jeżdżę)? Po prostu chciałbym uniknąć sytuacji, że za jakiś czas będą ją ściągał. Edytowane Niedziela o 13:28 przez Danies Cytuj
KSikorski Napisano Niedziela o 13:37 Napisano Niedziela o 13:37 Smar lub klej są prewencją zapieczenia się gwintu. Klej anaerobowy nie będzie działał na tłustej powierzchni. Smar powyżej gwintu - owszem, tak. Cytuj
Danies Napisano Niedziela o 13:50 Autor Napisano Niedziela o 13:50 Cytat Smar powyżej gwintu - owszem, tak. No właśnie, i pewnie gdyby był, to śruby nie wyglądałyby w nowym rowerze tak, jak wyglądają. A nowy komplet śrub zawieszenia to ok 600 PLN. Wyśle te zdjęcia jutro do serwisu jako reklamacja i prośba o zastąpienie tych uszkodzonych nowymi - zobaczymy co odpowiedzą. Cytuj
Tyfon79 Napisano Niedziela o 14:13 Napisano Niedziela o 14:13 Godzinę temu, Danies napisał: W manualu Speca stoi, że dawać smar na śruby i łożyska - i tego nie rozumiem, bo skoro w instrukcji jest tak napisane, dlaczego jest składane bez - zwykłe olewanie klienta? Skoro jest teza, że kleju nie dają z braku czasu przy składaniu to pewnie jeszcze większe oszczędności są od smarowania. Kończąc temat smaruje się wszystko oprucz gwintu a na gwint jak już tylko klej. 1 Cytuj
