Cześć
Mam dziwny problem z hamulcami Shimano XT M-8100.
Od dwóch lat walczę z miękką klamką. Ciężko to wytłumaczyć, ale objawia się to tym, że przy pierwszym wciśnięciu klamka wpada głębiej a po kolejnym szybszym naciśnięciu tak jakby twardnieje i zatrzymuje się wyżej. Nie jest jednak gumowa i nie daje docisnąć się do kierownicy.
Problem dotyczy zarówno przodu jak i tyłu.
Hamulce były już wielokrotnie odpowietrzane, zarówno od góry przez klamkę i lejek zgodnie z instrukcją Shimano jak i strzykawką od dołu przez zacisk, podobnie jak robi się to w Sram.
Efekt za każdym razem jest taki sam.
Bezpośrednio po odpowietrzeniu klamka za każdym razem łapie w ten sam sposób, jest twarda, a jej "modulacja" nie zmienia się z ilością naciśnięć.
Po pewnym czasie problem jednak powraca, a z membrany wypływa chyba odrobina oleju.
20200215_085054.jpg.8806dc7f1ed8fb311cb3dfe40cf871a1.thumb.jpg.f370b9e63a07c6e85110a519ee9a7219.jpg
Czy ktoś może mi potwierdzić, że winna jest tu uszkodzona membrana ?
Czy da się ją wymienić ?
W internetach znalazłem niby część zamienną, ale u mnie nigdzie nie widzę tej śrubki
https://www.mtbiker.pl/shop/czesci/hamulce/czesci-i-adaptery/membrana-zbiornika-oleju-shimano-do-bl-m9120-m8100-m7100-p213225.html
Znalazłem kilka podobnych tematów ale nie znalazłem w nich odpowiedzi na moje pytanie
https://forum.szajbajk.pl/topic/24309-regeneracja-dźwigni-hamulca-shimano-na-przykładzie-bl-m785m8000/
Niby opis pasuje ale moje klamki są skrupulatnie wyczyszczone i nasmarowane suchym smarem w spray. Też zacząłem podejrzewać, że może być to przyczyna syfu który zebrał się wewnątrz mechanizmu.
Więc raczej nic tam nie powinno się zahaczać.
Co więcej lewa i prawa ma to samo, a w dodatku z tego odpowietrznika "membrany" wydostaje się co jakiś czas odrobina oleju, mimo ze przy odpowietrzaniu klamka przecież nie może zostać przelana bo, tłoczki są cofnięte, sruba free stroke wykręcona.
Podobno jest to efekt cofania tłoczków w zacisku bez odkręcania śrubki w klamce.
Niestety kiedyś o tym nie wiedziałem i tak robiłem.
Przeczytałem o tym dopiero jak kupiłem grawela z klamkomanetkami hydraulicznymi :(
To oczywiście może być membrana, jednak nie koniecznie. U mnie w klamce shimano z podobnym objawem winowajcą okazał się tłoczek. Niestety oryginalnego tłoczka nie kupisz tak po prostu u dystrybutora tylko trzeba ściągnąć od majfriendów. Oni na szczęście robią takie tłoczki i to tanio. Jednak na odległość trudno o trafną diagnozę bez rozebrania i sprawdzenia.
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
Latem wymieniałem membranę w klamce T8100. Na pewno nie demontowałem klamki (to znaczy nie demontowałem samej klamki, ale zdjąłem klamkę z kierownicy). Ta śrubka, która trzyma membranę jest wrednie ukryta, ale dostępna od wewnątrz obejmy po wyjęciu plastikowej "podkładki" (w innej 8100 jest dostępna przy odpowiednim ułożeniu klamki). Tu jest instrukcja https://si.shimano.com/en/dm/MADBR01/replace_diaphram. Uwaga - membran jest bardzo wiele rodzajów (inne do różnych klamek). U mnie przyczyną roboty był duży wyciek płynu po wciśnięciu tłoczków bez otwarcia układu. Ale przyznam, że nie byłem w stanie znaleźć żadnego uszkodzenia membrany. Wymieniłem dla spokoju.
Edytowane przez Wojcio
  • +1 pomógł 1
Możesz podrzucić link do aukcji z tłoczkami?
