yaceq Napisano 18 godzin temu Napisano 18 godzin temu Cześć Jestem w trakcie wymiany napędu z 3x10 na 1x11. Temat kasety, przerzutek, manetki przerobiony. Zakupiona kaseta 11-51 (Shimano CS M5100). Wydawało mi się, że z przodu będzie łatwiej ale jednak nie. Z przodu miałem stary suport SM-BB70. Szerokość mufy 68. Kręci ale już niezbyt płynnie. Z tego co widzę to zalecany zamiennik tego suportu to BB-MT800. I do takiego też się przymierzam. I teraz pytanie: jaką korbę z jednym blatem 34 zęby do tego? Tak żeby pasowało do suportu i współgrało z kasetą? Cytuj
michalr75 Napisano 16 godzin temu Napisano 16 godzin temu (edytowane) Jakakolwiek Deore będzie pasować, od M4xxx w gorę, tylko uważaj żebyś nie kupił wersji Boost. Edytowane 16 godzin temu przez michalr75 Cytuj
KSikorski Napisano 16 godzin temu Napisano 16 godzin temu Wszystkie korby MTB z osią 24mm będą pasować. Do mufy 68mm dwie podkładki 2,5mm od strony napędowej i jedna od strony hamulcowej. Cytuj
cervandes Napisano 14 godzin temu Napisano 14 godzin temu Kupiłbym coś pod zębatkę CRM81, grube stalowe zęby i wybitna trwałość. Deorka M6000 zdaje się będzie pasować idealnie. Cytuj
Dokumosa Napisano 14 godzin temu Napisano 14 godzin temu (edytowane) M6000 jest korbą 2 lub 3x. Jak założysz tylko duży blat to będzie na linii niecałe 52mm. Idealnie byłoby mieć linię 49-50. Wszystkie współcześnie dostępne korby shimano 1x są tylko pod linię 52 lub 55mm. Można się bawić w podkładki pod blat, poszukać starej korby m7000 lub m8000 bez boost, iść w chińczyka albo się przyzwyczaić do nieco upośledzonej pracy przy linii 52 (trochę głośniej, może spadać łańcuch na mniejsze koronki przy kręceniu do tyłu, szybciej się zużyje napęd). Edytowane 14 godzin temu przez Dokumosa Cytuj
KSikorski Napisano 13 godzin temu Napisano 13 godzin temu Obawiam się że FC-M6000 2 rzędowa jest identyczna w ogólnej geometrii jak FC-M7000, M8000, MT600 i MT700, czyli w wersji bez boosta powierzchnia montażu większej tarczy na linii łańcucha ~52mm i asymetryczny pająk 96bcd, a ostateczna linia zależy od wywinięcia zębatki. FC-M6000 3 rzędowa ma zupełnie inny pająk od wersji 2 rzędowej, ma symetryczny pająk i dodatkowo zewnętrzną powierzchnię montażu pod najwiekszą zębatkę. Cytuj
Dokumosa Napisano 9 godzin temu Napisano 9 godzin temu (edytowane) Tym samym bezboostowa korba 2x staje się boostową w przypadlu użycia jej jako 1x. Zębatki shimano są bez offsetu. Korba determinuje linię. Skrajnie to idiotyczne. SRAM poszedł całkiem na odwrót. Edytowane 9 godzin temu przez Dokumosa Cytuj
KSikorski Napisano 53 minuty temu Napisano 53 minuty temu Zębatki Shimano są z offsetem, i to całkiem sporym. Korba nie boost z pająkiem ma przylgnię na 52mm, korba boost z pająkiem ma przylgnię na 55mm. Jeśli offset rozumiemy jako dystans od przylgni do płaszczyzny łączącej środki zębów, to zębatki pokroju sm-crm70 mają znacząco większe odsadzenie niż zupełnie płaskie zębatki firm trzecich. Efektywna linia łańcucha na blacie banless i korbie M7000 wychodzi mi około 50,5mm i dzięki temu mieści się to w boostowej ramie. Na styk, ale się mieści. Cytuj
