Napisano (edytowane)
Witam wszystkich na tym forum, to mój pierwszy post. Mam problem z zdemontowaniem dampera Rock shox Monarch RT do serwisu. Normalnie w damperach są dwie śruby,jedna u góry,druga na dole i po temacie. A w tym rowerze na dolnym mocowaniu nie ma śruby tylko jakieś inne rozwiązanie jak na zdjęciu. Ma ktoś pomysł jak to zdemontować?
Edytowane przez JacekS75
Doprecyzowanie pytania
Pewnie musisz zdemontować cały link zawieszenia lub jego połowę, odkręcają wszystkie pozostałe widoczne z boku śruby. Skoro nie ma żadnej śruby mocującej damper, to pewnie jest wciśnięty na jakichś tulejkach pomiędzy dwiema połówkami linku zawieszenia.
No też tak podejrzewam bo jest na środku przerwa jak by było można go rozpołowić. Odkręciłem górną śrubę i ładnie  odskoczyło od zawieszenie tylnego a odkręcając ten kapselek z napisem Play adjust only to pod nim jest tuleja z łożyskami i link nie chce zejść z niej, z drugiej strony brak jest śruby, odkręciłem z dwóch stron również te śrubki od spodu, ale też nie schodzi, nie można rozpołowić tego elementu co trzyma damper.. Pewnie trzeba mieć jakiś specjalistyczny sprzęt.
