Burgi Napisano 15 Lutego Napisano 15 Lutego Cześć, mam kupiony sztywny widelec pod stery ahead 1 i 1/8, na dole widelca jest takie zgrubienie. Nie mogę nabić bieżni od sterów półzintegrowanych. Macie pomysl jak to ogarnąć? - inne stery? - inny widelec ? Cytuj
pecio Napisano 18 Lutego Napisano 18 Lutego (edytowane) Najpierw sprawdź suwmiarką średnice wewnętrzną bieżni i tego występu na sterówce. Jak są takie same ale bez tolerancji to metoda termiczna. Wygrzewasz bieżnię a widelec chłodzisz ( w dzisiejszych warunkach wystarczy widelec na noc wyrzucić na dwór. ) Potem lekko smaru na koronę i szybka akcja z wgniataniem. Dobrze jakbyś dysponował szpejem do nabijania bieżni. Bez tego może być ciężko a bez doświadczenia " młotkiem i drewienkiem" 😉 możesz zmasakrować bieżnię . Ten "kwadratowy" występ na koronie komplikuje sprawę . Edytowane 18 Lutego przez pecio Cytuj
marvelo Napisano 18 Lutego Napisano 18 Lutego Można lekko oszlifować pilnikiem samą krawędź tego pogrubienia na dole widelca (zrobić fazkę), by dolny konus łatwiej wszedł. Do wbijania można użyć kawałka rury PVC, pierścienia starego łożyska bądź innej tulejki o odpowiedniej średnicy. Cytuj
pecio Napisano 18 Lutego Napisano 18 Lutego Rurka PCV kiepsko do tego się nadaje bo amortyzuje pobijanie. Owszem jest to wykonalne ale strasznie opornie idzie. Lepiej już dopasować jakąś gaz rurkę . A najlepiej kupić bieżnię dzieloną i bez żadnych ceregieli ją nadziejesz. Cytuj
Burgi Napisano 19 Lutego Autor Napisano 19 Lutego Oki będę to sprawdzał. BTW - wiecie czemu w tym widelcu jest takie zgrubienie a w moim wymienianym amortyzatorze tego nie bylo (tylko leciutko się rozszerzał) ? Mhn, wideł pod inny, starczy typ sterów? Cytuj
marvelo Napisano 19 Lutego Napisano 19 Lutego (edytowane) Średnica osadzenia dolnego konusa (bieżni) zawsze jest większa niż zewnętrzna średnica rury sterowej ( w widelcach 1 1/8 jest to 30 mm vs 28.6 mm), więc jakoś to trzeba zrealizować. Czasem rura jest na dole jakby rozdęta do tej średnicy, a czasem (jak u Ciebie) jest tam zamontowany dodatkowy pierścień (przyspawany od spodu, czasem lutowany mosiądzem). Podobnie jak tutaj: Widelec rowerowy mtb gwint 1 1/8" 26'' TANGE CHROM piwoty stalowy JAPAN - gwint 1 1/8" ! koło 26'' TANGE - 17189906917 - Allegro.pl 12 godzin temu, pecio napisał: Rurka PCV kiepsko do tego się nadaje bo amortyzuje pobijanie. Owszem jest to wykonalne ale strasznie opornie idzie. Lepiej już dopasować jakąś gaz rurkę . A najlepiej kupić bieżnię dzieloną i bez żadnych ceregieli ją nadziejesz. Może chińska tak, ale taka "hamerykańska" jak na filmie wygląda na solidną. Oni wszystko mają większe i grubsze. Dzielona bieżnia (a raczej stożek centrujący dolne łożysko) występuje tylko w sterach, gdzie jest oddzielny cartridge łożyska. W popularnych sterach na kulkach w wiankach dolny konus jest bezpośrednio bieżnią łożyska i nie może być rozcięty. P.S. A tu ściągawka o wszystkich rodzajach sterów: Headsets [03] Headset bearings standards - SHIS | BikeGremlin US Edytowane 19 Lutego przez marvelo 1 Cytuj
kaido2 Napisano 19 Lutego Napisano 19 Lutego Rozciętą dolną bieżnie w calowym spotkałem i zapewne są i takie wynalazki pod 28,6. na pewno jak bieżnia nie chce wejść to nie należy nabijać jej na chama, bo może peknąć. Dobrze zmierzyć przy koronie i jak różnica jest większa jak 28,62 to zeszlifować do odpowiedniej wartości. Bieżnia ma wejść z delikatnym oporem, takim by nabicie rurką taką PCV nie stanowiło problemu. Cytuj
marvelo Napisano 19 Lutego Napisano 19 Lutego Ale rozciętą bieżnię w sensie konusa, po którym toczą się kulki? Cytuj
kaido2 Napisano 19 Lutego Napisano 19 Lutego No no, dokładnie, tylko nie powiem Ci co to za wynalazki były. Nie powiem, też się zdziwiłem Cytuj
pecio Napisano 19 Lutego Napisano 19 Lutego Najlepiej niech kolega @Burgi napisze jakie ma stery . Jak na maszynówkach to żaden problem , jak na wiankach to wtedy faktycznie pupa zbita . Cytuj
Burgi Napisano 19 Lutego Autor Napisano 19 Lutego (edytowane) Chciałem montować półzintegrowane FSA No10 - czyli wianki. Ale mogę przecież kupić inne stery. Ogólnie wojuje ze starym widłem (tym ze zdjęcia) bo nie mogę znaleźć widelca pod 26 cale + v brake + 1 i 1/8 bez gwintu. Cinszko w tych czasach coś takiego kupić, czy używkę czy nowe a chce wywalić starą sprężynę i zrobić sztywniaka. Edytowane 19 Lutego przez Burgi Cytuj
marvelo Napisano 19 Lutego Napisano 19 Lutego W dniu 16.02.2025 o 00:03, Burgi napisał: Nie mogę nabić bieżni od sterów półzintegrowanych. A w jaki sposób próbowałeś to robić? Najważniejsze, by równo zacząć. Dlatego najlepsza jest do tego jakaś rurka, długa tuleja lub choćby pierścień. Jeśli bieżnia wchodzi bardzo ciasno, może wystarczy zebrać kilka setnych milimetra ze średnicy widelca. Do tego nada się nawet papier ścierny lub mały pilnik diamentowy. Powoli, dookoła, w końcu musi wejść. Byle nie za dużo na raz. Cytuj
Burgi Napisano 20 Lutego Autor Napisano 20 Lutego Marvelo: Nabijałem bieżnie starym mostkiem. Ogólnie ta metoda zazwyczaj była skuteczna ale w tym przypadku bieżnia nie nachodzi na to zgrubienie na końcu rury (patrz zdjęcie). Cytuj
marvelo Napisano 20 Lutego Napisano 20 Lutego W dniu 19.02.2025 o 13:19, kaido2 napisał: na pewno jak bieżnia nie chce wejść to nie należy nabijać jej na chama, bo może peknąć. Dobrze zmierzyć przy koronie i jak różnica jest większa jak 28,62 to zeszlifować do odpowiedniej wartości. Bieżnia ma wejść z delikatnym oporem, takim by nabicie rurką taką PCV nie stanowiło problemu. Burgi, zastosowałeś się do powyższej rady? To się nie ma prawa nie udać. Jeśli faktycznie nie chce wejść, ale standard się zgadza, to nie bój się pilnika i trochę zeszlifuj dookoła. Zwłaszcza tą krawędź. Jak już trochę wejdzie to potem nie powinno być problemu. Czasem warto się wybrać na złomowisko i poszukać jakiejś tulejki o odpowiedniej średnicy. Mogą być dwie. Jedna niekoniecznie ciężka, ale dobrze dopasowana, tak by oparła się równo na bieżni, a druga jako młotek bezwładnościowy, do pobijania, może być luźniejsza, ale już wtedy nie walisz bezpośrednio w bieżnię. Ja mam takich tulejek kilka (do widelców 1" i 1 1/8", wygrzebanych w garażu w tak zwanych "szmelach"). Już wielokrotnie się przydały. Cytuj
pecio Napisano 21 Lutego Napisano 21 Lutego @Burgi szlifnij pilniczkiem "iglakiem" ten występ na koronie tak jak radzi @marvelo . Potem nałóż delikatnie smaru na toi miejsce co będziesz bieżnię nabijał. W kolejnym etapie wygrzej bieżnię (nad gazem, ogniskiem, piekarniku itp) . Bieżnia pod wpływem ciepła zwiększy swą tolerancję wymiarową przez co w pierwszej fazie dobrze będzie nałożyć na widły. Potem znów jak kolega @marvelo radzi - wykombinuj "zestawik" aby dalej to dobić. Cytuj
kaido2 Napisano 21 Lutego Napisano 21 Lutego (edytowane) Pomijając wszelkie plasteliny , to takie bieżnie chociażby Neco są zdecydowanie z lepszej stali.Jakiekolwiek tego grzanie, a dalej przez to odpuszczanie skutkuje zrobienie z tego plasteliny, która ulegnie szybkiej degradacji i za moment problem ze zużytymi sterami znowu. A w sytuacji kiedy to temperatura będzie niższa jak ta przy której bieżnia się nie odpuści to po wystygnięciu może dojść do jej rozsadzenia , czego w efekcie będzie jej pęknięcie. Dlatego pomierzyć i odpowiednio dopasować widelec i samą bieżnie. Rant na który nachodzi bieżnia w widelcu wyoblić. Bieżnia ma wejść i nabijać się lekko. Edytowane 21 Lutego przez kaido2 Cytuj
itr Napisano 21 Lutego Napisano 21 Lutego Jeśli nie ma know hał co robić, suwmiarki, pilnika, albo mini szlifierki, rurki do walenia i pomysłu - to wizyta u doświadczonego mechanika rowerowego jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu... Nie musimy wszystkiego robić w naszej piwnicy. Ważne, żeby mechanik nie był roztropkiem chłopkiem z młotkiem zamiast rozumu. Cytuj
marvelo Napisano 21 Lutego Napisano 21 Lutego W dniu 19.02.2025 o 13:19, kaido2 napisał: Dobrze zmierzyć przy koronie i jak różnica jest większa jak 28,62 to zeszlifować do odpowiedniej wartości. Dopiero teraz zauważyłem, ale przecież tam na dole, w miejscu osadzenia konusa (dla widelców o rurze sterowej 1 1/8 ", czyli 28,6 mm) ma być 30 mm. W widelcach 1" jest to zwykle 27 mm, a czasem 26,4 mm. Tak czy inaczej, wymiar bieżni i tego rozszerzenia na widelcu musi się zgadzać z dokładnością do tej wartości, która stanowi mocowanie na wcisk. Cytuj
kaido2 Napisano 21 Lutego Napisano 21 Lutego Mój błąd z tym wymiarem , nie uwzględniłem rozszerzenia pod dolną bieżnię. Generalnie chodzi o te max 2 setne różnicy w deklarowanym standardzie zwanym tolerancją Dobrze , że sprostowałeś, bo by fleksa szła aż by wióry leciały Cytuj
marvelo Napisano 21 Lutego Napisano 21 Lutego Proszę bardzo. Miło mi, że i ja się czasem tutaj na coś przydam. 1 Cytuj
kaido2 Napisano 21 Lutego Napisano 21 Lutego Przydasz, przydasz i to nawet bardziej niż się Tobie wydaje 1 Cytuj
pecio Napisano 22 Lutego Napisano 22 Lutego (edytowane) @kaido2 nie grzejemy do czerwoności , wystarczy w piekarniku na 100 stopni przez chwilę . Struktura materiału nie ucierpi na tym A robimy sobie trochu luzu 😉 Fabryki tak osadzają , Marzocchi za włoskich czasów tak osadzał etc. Edytowane 22 Lutego przez pecio Cytuj
spidelli Napisano 22 Lutego Napisano 22 Lutego (edytowane) Generalnie to mam i palnik gazowy i opalarkę - ale to barbarzyńskie narzędzia, z reguły wystarcza suszarka do włosów - żonka mi dała starą; nawet ostatnio nią korbę grzałem a opalarką czy palnikiem to bym zjechał lakier... Spróbowałbym tego przed piekarnikiem... Przyjemności trzeba stopniować Edytowane 22 Lutego przez spidelli Cytuj
pecio Napisano 22 Lutego Napisano 22 Lutego @spidelli A twoja opalarka nie ma regulowanej temperatury i siły nadmuchu ? Cytuj
