shokey Napisano 14 Stycznia Napisano 14 Stycznia (edytowane) Cześć! Kupiłem ostatnio koło do starego roweru. Raczej budżetówka. Zaraz po rozpakowaniu zauważyłem, że piasta nie wydaje tzw. "cykania". A to przecież nówka. To jest koło z tej oferty: https://allegro.pl/oferta/kolo-rowerowe-26-cali-tylne-kaseta-oczkowana-shimano-tx-500-v-brake-czarna-17102780807 Piasta wg opisu to Shimano TX 500 Czy to normalne, bo wydaje mi się, że nie? Odsyłać koło do sprzedawcy? PS. Dodam, że kółko wymieniam, bo właśnie tego charakterystycznego cykania brakowało mi w starym rowerze, ale zakładam, że tam mechanizm po prostu się zużył (czy coś), bo rower ma prawie 20lat. Edytowane 14 Stycznia przez shokey Cytuj
smw44199 Napisano 14 Stycznia Napisano 14 Stycznia Dużo smaru, to cykania nie ma. Ważne, że zapadki łapią jak należy. Mam też nowe koło, też budżetowe i jest to samo. Cytuj
itr Napisano 14 Stycznia Napisano 14 Stycznia Cykanie 20 lat temu było nielubiane, nawet specjalnie robiono piasty "cicha klacz" czyli ciche zasprzeglanie. Jeśli kupiona w tanim kole piasta jest sprawna to coś będzie słychać, ale bez wrażenia klekotu. Nie zaprojektowano kej aby klekotała.. Ps zaraz po rozpakowaniu? Rozumiem że wolny palec trzyma w miejscu bębenek gdy koło się kręci ? 😜 2 Cytuj
shokey Napisano 14 Stycznia Autor Napisano 14 Stycznia (edytowane) Dzięki za szybkie odpowiedzi! Generalnie to zdziwiony jestem, bo z wieloma rowerami i kołami miałem do czynienia i zawsze cykanie było obecne. Dlatego zdecydowałem się na wymianę koła w starym rowerze, gdyż nie słysząc cykania, uznałem, że coś tam się wytarło już. Bo pamiętam, że kiedyś na pewno cykało. Edytowane 14 Stycznia przez shokey 1 Cytuj
smw44199 Napisano 14 Stycznia Napisano 14 Stycznia Jeżdżę w lesie i specjalnie cały czas pedałuje jak widzę zwierzaka, żeby to cykanie go nie płoszyło. Teraz tak jak piszesz nastała na to moda. 1 Cytuj
Mihau_ Napisano 14 Stycznia Napisano 14 Stycznia Raz za dużo smaru, dwa, piasty shimano ogólnie są ciche. 1 1 Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 14 Stycznia Mod Team Napisano 14 Stycznia Zależy które - nowa 410B cykała aż miło (może fabrycznie miała mało smaru), choć akurat średnio mnie to kręci (gdybym miał te głośne szosowe, to chyba nie przestawałbym kręcić korbą, bo wyją aż wstyd) 1 Cytuj
bzyk69 Napisano 15 Stycznia Napisano 15 Stycznia A ratchet? Czy są ciche ratchety? Osobiście nie cierpię tego całego cykania, chętnie przeszedłbym na bębenek z ratchetem, ale ten klekot ratcheta mnie odstrasza. Jaka piasta do gravela - jak najcichsza? 1 Cytuj
Mihau_ Napisano 15 Stycznia Napisano 15 Stycznia Akurat przy ratchet to kwestia wyłącznie ilości smaru. Cytuj
uzurpator Napisano 15 Stycznia Napisano 15 Stycznia (edytowane) @bzyk69 Są piasty z sprzęgłem wałeczkowym lub pokrewnym. Np Onyx lub True Precision. Całkowicie bezgłośne. Tylko drogie w uj. Edytowane 15 Stycznia przez uzurpator Cytuj
Turysta05 Napisano 15 Stycznia Napisano 15 Stycznia Marketing + moda, jak łatwo wmówić ludziom, że źle znaczy dobrze🥴. Te wszystkie lampki stroboskopowe w oczy😵, jeśli w dzień, to pół biedy, ale w nocy😡? Teraz zapadki wyjące jak potępieniec👹, i znowu trzeba będzie wprowadzić kolejny ustawowy zakaz: zakaz wjazdu do lasu, bo tłumaczenie na nic się nie zda☹️. Przecież to męczy nawet ludzi przyzwyczajonych do miejskiego zgiełku, a dzika zwierzyna? 1 Cytuj
uzurpator Napisano 15 Stycznia Napisano 15 Stycznia Baj di łej. Dla lubiących głośne piasty: https://pl.aliexpress.com/item/1005006385499039.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6abe76f1w1pI1L&algo_pvid=fce129b5-666a-4b7d-b0b5-e88ca6d7f343&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A 450 kliknięć, 9 zapadek. Domniemam ( w porównaniu do dwóch innych chińskich piast które mam ), że podczas jazdy budzi to nieumarłych i doprowadza duchy przodków do obłedu. 2 Cytuj
KSikorski Napisano 15 Stycznia Napisano 15 Stycznia Godzinę temu, bzyk69 napisał: A ratchet? Czy są ciche ratchety? Osobiście nie cierpię tego całego cykania, chętnie przeszedłbym na bębenek z ratchetem, ale ten klekot ratcheta mnie odstrasza. Jaka piasta do gravela - jak najcichsza? Piasty Shimano z serii 7100, 8100, 9100 mają ratcheta (to jest pierścienie zębate jak w dt Swiss, ale dociskane w inny sposób) i są ciche. 1 Cytuj
sky87 Napisano 15 Stycznia Napisano 15 Stycznia 2 godziny temu, bzyk69 napisał: A ratchet? Czy są ciche ratchety? Osobiście nie cierpię tego całego cykania, chętnie przeszedłbym na bębenek z ratchetem, ale ten klekot ratcheta mnie odstrasza. Jaka piasta do gravela - jak najcichsza? Mam dt370ln z ratchet 18t i jest niemal bezgłośny. Po zmianie na 36t jest o wiele głośniej. Cytuj
PawelW84 Napisano 15 Stycznia Napisano 15 Stycznia Kwestia ilości smaru na pierścieniu ratchet. Jak chcesz mieć cicho to go dołóż, a jak głośno to go wytrzyj i będzie po temacie Cytuj
bzyk69 Napisano 16 Stycznia Napisano 16 Stycznia Czy ja dobrze rozumiem, że można wymieniać same pierścienie Ratchet? Czy do DTSwiss 350 mogę sobie dokupić i założyć taki zestaw? https://www.bikestacja.pl/pierscienie-dt-swiss-ratchet-18t-p-20216.html Pytam, aby mieć pewność, że jest opcja wyciszenia Ratcheta. Opcja inna niż smar. Cytuj
sky87 Napisano 16 Stycznia Napisano 16 Stycznia Jeśli masz teraz np 36t w 350 to jak najbardziej możesz kupić. Na olx często są nowe za grosze, zdejmowane z nowych rowerów. Z mojego doświadczenia wynika że będzie ciszej. Cytuj
pecio Napisano 16 Stycznia Napisano 16 Stycznia (edytowane) @bzyk69 sztuka dla sztuki. Jak masz seryjną nie grzebaną to wymiana 18 na 18 mija się z celem. Edytowane 16 Stycznia przez pecio Cytuj
cervandes Napisano 18 Stycznia Napisano 18 Stycznia @bzyk69 - zanim wydasz szmal - zacznij od dodania smaru, to naprawdę wycisza tę piastę mocno. Osobiście nie eksperymentowałem ze smarami innymi niż oryginalny DT Swiss, ale na lato zawsze lubiłem suszę i postrach na trasie a na zimę i złe warunki smarowałem obficie i piasta była niemal bezgłośna. I to 240tka z 36T SL. Cytuj
