Witam, napotkały mnie 2 problemy z napędem, który zamontowałem. Korba fc5100-1, Manetka ZEE, Kaseta cs-5700, KMC x10, Przerzutka ZEE. 1x10
1 problem. Pierwsze od 1 do 8 wrzuceń od najmniejszej koronki wchodzą gładko, natomiast przy 9+ wrzuceniu mam bardzo mocny opór jakby linka była za mocno napięta, gdybym poluzował, to obstawiam że przerzutka by po prostu nie wrzucała. Gdy jednak użyję tej sporej siły i uda mi się wrzucić ten bieg, przerzutka kompletnie nie chce wskoczyć na 9 koronkę.
2 problem, z manetką. Manetka aby łapała linkę potrzebuje kilku wciśnięć od dźwigni do wrzucania, potem łapie ona linkę. Potrzebuje tak jakby rozgrzania. Szczególnie jakoś na zimnie nie łapie tej linki - chcę wrzucić a manetka jakby jej nie miała. Ze zrzucaniem nie ma jakichkolwiek problemów
Czy macie jakieś porady, rozwiązania do tych problemów?
1. Ogranicznik przerzutki dobrze ustawiony?
2. W ciepłym pomieszczeniu działa dobrze? Może być tak, że na mrozie smar gęstnieje i blokuje mechanizm.
Manetka nowa czy używana?
1. Pierwszo słyszę o takim czymś, jakieś objaśnienie/inna nazwa o tym?
2. Manetka nowa, od nowości tak było że potrzebuje takiego rozruszania
Jak chodzi o śruby H, L, B to mam ustawioną jedynie H. L i B nie mam jak ustawić z tego powodu
1. No masz śruby regulujące zakres ruchu przerzutki, potocznie zwane L i H. Nie ustawiałeś tego?
2. Nie odpowiedziałeś na pytanie
1. Jak chodzi o śruby H, L, to mam ustawioną jedynie H. L nie mam jak ustawić z powodu tego problemu.
2. W ciepłym pomieszczeniu potrzeba tak 1-2 przyciśnięć aby wrzucała
Ale z jakiego powodu nie możesz ustawić śrubki L? Trzeba ją trochę wykręcić.
1. Nic nie rozumiem
2. Manetka na reklamacje
Chociaż mam takie podejrzenia, że coś kompletnie źle złożyłeś i manetka działa dobrze, tylko Ty zamontowałeś luźną linkę lub zrobiłeś jakiś inny, podstawowy błąd.
A manetka była na najniższym biegu jak wkładałeś linkę? Może jakimś cudem ją wepchałeś na innym biegu...
Moja rada: oddaj to do serwisu
6 minut temu, ChuChu napisał:
1. Nic nie rozumiem
Linkę zamontowałem na najniższym biegu, zrzucone do końca było. Od nowości jak przyjechała to tak było
To oddaj na gwarancję.
A manetka klika, czy jak ruszasz wajchą to nie ma dźwięku?
Pewnie będę tak robił. Manetka jak postoi nieużywana to na początku nie klika, potem przy 1-2 wciśnięciach (w ciepłym pomieszczeniu) dopiero łapie linkę i klika
Gorzej na mrozie, bo aby zaczęła wrzucać muszę kilkanaście razy tak wciskać wajchę
Sprawdź czy dobrze klika 'na sucho' - tzn bez podłączonej przerzutki. Potem sprawdź jak działa z wyłączonym sprzęgłem. Jak sprzęgło jest mocno dociągnięte to wchodzenie na duże zębatki kasety może być upośledzone.
Jeżeli manetka działa dobrze na sucho oraz dobrze przerzuca z wyłączonym sprzęgłem to właśnie - albo masz za mocno ustawione sprzegło albo coś nakopane z pancerzem.
Nawet bez włączonego sprzęgła w przerzutce mi wchodzi ciężko na te 2 największe koronki. Pancerz mam nowy, dałem nawet trochę oliwki, więc nie powinno być żadnych problemów z nim.
Ty o jednym, a my o drugim. Oddaj rower do serwisu, bo kompletnie mieszasz jedno z drugim.
W ten sposób utraci gwarancję na nową manetkę.
3 godziny temu, sepko08 napisał:
https://youtube.com/shorts/1838fw87uaw?feature=share
Jeśli chodzi o problem z manetką to tu przesyłam link.
Trudno cokolwiek przedstawić bez wizualizacji
Myślę że wszyscy wiedzą o co chodzi. Odeślij na gwarancję.
A czemu mam żartować? Zaleje silikonem, odeśle na gwarancję i o ile sklep nie wymieni manetki od ręki, to wyślą ją do serwisu Shimano. Tam ją rozbiorą i stwierdzą że manetka została czymś zalana i odrzucają reklamację.
Po co sobie utrudniać życie, skoro można skorzystać z prawa które nam przysługuje i za co się płaci w cenie produktu?
Ty chyba nigdy silikonu w sprayu nie używałeś, to nie w stanie płynnym. Zostawia mikrofilm którego nie widać tym bardziej, że w samej manetce już jest jakiś smar.
Używałem i wiem jak działa. Wiem też jak wygląda manetka w środku i czy będzie widać że ktoś wlewał, bo inaczej tego nazwać nie można, silikon w sprayu.
Ja bym wolał odesłać nowy produkt i dostać nowy sprawny. No ale co kto lubi. Można sobie próbować naprawiać bubla, który nie powinien opuścić fabryki.
Zwrócisz autorowi pieniądze, jak zalanie silikonem nie zadziała, a reklamacja zostanie przez to odrzucona?
