Witam wszystkich,
Od pewnego czasu zająłem się remontem starego roweru, między innymi w celu używania go z trenażerem. Niestety po wyczyszczeniu i wymianie łańcucha mam problem z przeskakującym łańcuchem, nawet jeśli przerzutka jest dobrze ustawiona (ustawiałem nawet pod jeden konkretny bieg żeby łańcuch był w idealnym położeniu) łańcuch "podskakuje" na kasecie. Na początku winiłem o to przerzutkę - małe kółka miały dość duże luzy, więc postanowiłem ją zmienić (swoje już przejechała). Po wymianie efekt nadal występuje, z tą różnicą że na 7 - ostatnim - biegu wszystko jest ok, natomiast na pozostałych jest jeszcze gorzej niż było przed wymianą przerzutki. Dodam że podskakiwanie występuje tylko przy mocniejszym naciskaniu pedałów, jednak na tyle lekkim że jestem w stanie to odtworzyć kręcąc pedałami ręką. Tutaj można zobaczyć krótki filmik przedstawiający problem z dwóch perspektyw:
Czy to może być wina źle dobranego łańcucha? Czy może coś z kasetą? Hak przerzutki jest chyba zintegrowany z ramą, więc nie ma opcji żeby go wymienić, natomiast też nie wygląda na bardzo pokrzywiony, więc nie wiem czy to on może być powodem takiego zachowania
Wygląda jak gdyby jedno ogniwo łańcucha się zbuntowało.
Spinka czy pin?
Sprawdź podejrzane ogniwko czy chodzi płynnie i luźno. Jeśli nie spróbuj je rozruszać, daj kropelkę olejku, poruszaj na boki.
Miałem to samo i pomogło.
Dziękuję za odpowiedzi, wolnobieg kupiony, jak do mnie dotrze do wymienię i zobaczę czy to pomoże. Ogniwa w łańcuchu ruszają się ok, ale jeszcze się upewnię po południu. To inne ogniwo to spinka :)
