Cześć,
posiadam rower elektryczny z napędem SRAM GX Eagle AXS.
Od jakiegoś czasu mam problem z przerzutką, która w ogóle nie działa. Wymieniłem baterie w manetce niestety nic to nie dało.
przy próbie uruchomienia przerzutki przyciskiem jest brak reakcji i dioda nie świeci. Trochę wyglada na brak zasilania w przerzutce.
czy miał ktoś z Was podobny problem lub wie co to może być?
pozdrawiam
Napisano (edytowane)
Jesteś tego pewien? Nie znam AXS od Srama, w którym zasilanie przerzutki jest z roweru. Tak jest przy Di2 w Shimano.
Jak możesz to dodaj zdjęcie tej przerzutki zamontowanej na rowerze.
Edytowane przez siemalysy
Rzeczywiście wygląda jakby zasilanie było z aku roweru. Spróbuj wypiąć to coś co jest w miejscu baterii. W tych GX-ach lubią się piny blokować i nie łączyć. Wyjmij, sprawdź czy wszystkie piny wystają tak samo. Zamontuj adapter z kablem i sprawdź wtedy.
W miejscu gdzie pokazuje strzałka powinno być zapięcie baterii i myślę, że tu jest tak samo przy wyjęciu tego adaptera z kablem.
