Zabrałem się za odświeżenie starego Mtb z lat 90 tych.
Poszukuje nietypowego suportu na kwadrat 73/115mm, średnica mufy 34mm, gwint angielski. Oryginał w środku to Shimano BB-UN10, który nadaje się do wymiany. Chciałbym zachować jak najwięcej z oryginału bo jest to stare Deore XT, które działa świetnie więc zostaje przy kwadracie, no chyba, że mnie poniesie.
Z tego co znalazłem, wymiarami odpowiada to: Suport Neco B910 115mm 73 BSA kwadrat - ktoś używał tych suportów, cena niska więc pewnie jakość za tym też idzie, ale może się mylę?
Jest jeszcze  Shimano BSA BB-UN300 73/113mm/117,5/118mm BSA, trochę krótszy lub dłuższy, czy te dwa milimetry robią różnicę? Czy jeszcze coś znajdę na rynku z tego typu?
Org. wygląda tak: https://www.velosaloon.com/products/shimano-bb-un10-cartridge-bottom-bracket-in-115mm-with-english-thread-from-the-1990s-2000s-copy
Wrzucam kilka poglądowych fotek:
Będę miał po drodze trochę pytań, nie wiem czy zostawić to w jednym poście czy zakładać osobne do napędu i np. sterów?
Miłego!
Masz pecha... Grzebanie się w przeszłości przynosi wiele zaskakujących odkryć - to, co kiedyś było masowe, dziś okazuje się trudne do zdobycia...
Możesz poszukać suportu Tange Seiki LN-3922. Jest całkiem porządny (nie z tych najbardziej tandetnych za ok 30 zł). Powinien kosztować do 100 zł. Tylko ostrzegam, że większość ofert, które znajdziesz, będą dot. niestety wersji 68 mm. Pod mufę 73 mm  masz np tu: https://www.sjscycles.co.uk/bottom-brackets/tange-seiki-ln3922-73-mm-jis-english-square-taper-bottom-bracket-115-mm/?geoc=PL tylko koszt wysyłki będzie chyba przekraczał koszt suportu...
Możesz też pójść drogą konwersji - IRD oferuje suporty JIS m.in. z osią 115 mm w kilku wersjach "jakościowych" np. za 50-60 EUR i za 100 EUR. To są suporty 68 mm, ale ten sam IRD oferuje podkładki dystansowe do zastosowania z suportami 68 mm w mufie 73 mm oraz - co ciekawe - miski do konwersji tych suportów standard włoski  lub coś tak rzadkiego jak standard francuski. Zresztą nie tylko Ty masz problem - https://www.retrobike.co.uk/threads/tange-ln-3922-bb-in-bsa-73-113-5-a-thing.480201/ Opisane rozwiązanie jest dostępne w holenderskim sklepie justpedal.
  • +1 pomógł 1
Dzięki HSM za rozjaśnienie sprawy. Tak wiem, że tu będą różne zwroty akcji, ale na razie entuzjazm mnie nie opuszcza 😉
Na ebay można to zamówić z Anglii za 230 zł z przesyłką i z możliwością zwrotu więc jeśli to będzie ostatni suport tego roweru to można przeboleć.
Kolejna sprawa to wspornik kierownicy, nie ruszałbym, ale mostek jest zbyt daleko do mojego wzrostu więc muszę poszukać czegoś krótszego. Z racji, że to mtb to nie biorę pod uwagę wsporników kierownicy za 50 zł z allegro, bo widziałem w komentarzach zdjęcia popękanych.
Co znalazłem i czy ktoś miał styczność lub może polecić jakieś inne rozwiązanie:
Humpert Ergotec Octopus 2
https://www.rowerowaholandia.pl/p13789-wspornik-kierownicy-humpert-ergotec-octopus-2?gad_source=1&gbraid=0AAAAA95SJlZpuUuiK5Vj0FH5OhSYzznFB&gclid=CjwKCAiAxea5BhBeEiwAh4t5KwWVblpldfWouxqV6oo37ly7uwKyyPTAq290IEsBspGXiGmBESyOGBoCT30QAvD_BwE
Mostek musi być conajmniej o połowę krótszy. Sorry jeszcze go nie zmierzyłem, ale organoleptycznie mam takie odczucie.
Napisano (edytowane)
Rozwiń
Te tanie suporty Neco (z miskami stalowymi) są zupełnie w porządku. Miałem kilka u siebie, zakładałem znajomym, spokojnie wytrzyma przynajmniej kilka tysięcy kilometrów, a jak nie będziesz mył wodą pod ciśnieniem i taplał się w głębokich kałużach to więcej. To element eksploatacyjny, a przy cenie 20-30 zł (bo za tyle można kupić te Neco) to można je wymieniać nawet co sezon. Suporty zabija głównie woda z zanieczyszczeniami i korozja. Można wpakować więcej smaru w łożyska przed założeniem, ale z prawej strony trzeba by najpierw zbić miskę mocującą. W lewym łożysku po prostu wyciągasz gumowaną blaszkę uszczelniającą.
Jeśli chodzi o mostek to można też zastosować taką przejściówkę i do tego dowolny mostek a-head.
Adapter Zoom Q-85A Alu 28.6/25.4mm czarny - ZOOM 28.6-25.4 mm - 13956850295 - Allegro.pl
Edytowane przez marvelo
  • +1 pomógł 1
Dzięki marvelo, to chyba faktycznie sprawdzę ten Neco, wygibasów jakiś dużych nie będę na nim uskuteczniał 😉
Odnośnie tego adaptera to wlazłem w jakąś aukcję wtedy i zobaczyłem zdjęcia w komentarzach, że komuś pękło przy mocowaniu z mostkiem więc sobie od razu odpuściłem.
A widzę, że z tych zoomów ludzie zadowoleni 🙂
W moim sporniku jest przelotka do linki hamulca, czy są jeszcze inne rozwiązania aby linkę w przelotce tak zamocować? znalazłem takie coś (fot. zał.)
  Cytat
Rozwiń
Tylko okazało się, że mój wspornik kierownicy ma 28,6mm 😕, wszystkie te adaptery są albo z 22.2/28.6 lub z 2.54/2.86 mm. Szukałem tych wsporników pod taki wymiar i nic nie mogę znaleźć a wspornik chce wymienić bo mostek jest za długi dla mie, gdzie szukać?
Wygląda na to, że u Ciebie jest ten najgrubszy standard rury sterowej widelca (1 1/4"), w który wchodzą właśnie mostki o grubości rurki 28,6 mm. Widywałem kiedyś takie mostki na allegro (chyba firmy Procraft), ale raczej były z tych bardzo długich (120-140 mm, a może i 150 mm). Z krótkim będzie trudno.
Przejściówek z tego standardu na a-head nie widziałem. Ja bym zastosował przejściówkę z 25,4 na 28,6 mm, a w rurę sterową widelca wpuścił redukcję do sztycy z 25,4 (wewnętrzna średnica) na 28,6 mm (zewnętrzna).
Ergotec redukcja sztycy podsiodłowej 25.4mm z 28,6 - 63839001 - 13127764043 - Allegro.pl
Powyżej przykładowa, może znajdziesz taniej, najlepiej jak najdłuższa, choć te 80 mm powinno wystarczyć. Oczywiście podczas montażu musisz tak ustawić, by klin nie znalazł się poniżej dolnej krawędzi redukcji. Zadziała.
  • +1 pomógł 1
Ze swojej strony też potwierdzę to co pisał Marvelo odnośnie suportu Neco - jest to naprawdę dobry suport, z uszczelnianymi łożyskami (w przeciwieństwie do Shimano). Zakładałem go w Tribanie, co prawda przejechałem tylko jakieś 1000 km z groszami zanim sprzedałem rower ale nie miałem z nim w tym czasie żdnych problemów. Ja wybrałem wersję B920AL, która jest niby lepsza, lepiej uszczelniona czy coś w tym stylu
  • +1 pomógł 1
Mostek 1 1/4 110mm
organoleptyczne wrażenie bez 10 km na rowerze może mylić, ostatecznie można zmienić pozycję na rowerze  kierownicą rizer trochę w górę trochę do tyłu.
Wieszak pancerza dla Canti do sterów jeśli pasuje 1 1/4  jest ok.  Sam miałem wieszak 1 1/8 , innych nie widziałem. Wieszaki alu są grube i stery na gwincie widelca muszą się z nimi dogadać - ma być bezpiecznie
Hamulce Canti mogą denerwować, współczesne shimano pod śrubkowe klocki - to dobra modyfikacja, szczególnie z dobrze dobranymi klockami - działają super.
Albo  zamiana na  Vbrake  i zmiana klamek. Wtedy odpada wieszak.
stare części na wagony zalegały na OlX u Karoliny i dwóch sprzężonych sprzedawców ze Ścinawy może warto zadzwonić napisać i wykopią mostek 100 albo 110, czy były krótsze nie wiem.
Edytowane przez itr
  • +1 pomógł 1
Tak, tylko jak się ekspander rozszerzy, to będzie  25,4. To są przedłużki sterówki 1 1/8  które można tutaj zastosować  pod mostek :)
Edytowane przez kaido2
Tutaj  ma być 28,6  ( bo sterówka 1 1/4)  wchodzące do rury
bardzo ładne ekspandery  i jak jeszcze dodasz to aluminiumowe coś  od Marvelo - redukcję sztycy to raz da się złożyć- założyć, ale jak się to wszystko poutlenia i pougnata w porozpychanej klinem  starego mostka sterówce widelca    to zostanie,  i utkwi w niej na na wieki :) lepiej chyba szukać starych rzadkich klasyków, które w retro ramie wyglądają najlepiej :)  ale krótkich to może nie będzie ... także zawsze to jakaś opcja.
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Ostatnio restaurowałem swojego Treka z 1998 roku i kupiłem wspornik Zooma właśnie, do tego standardowy mostek ahead i prosta kiera. Suport dałem MT800 i korbę Hollowtech, jedyne słuszne rozwiązanie, gonić kwadraty ;)
Rozwiń
Chyba tak będę musiał zrobić...
Czy masz jakieś namiary na tych ludzi? nick na olx? bo nie wiem jak ich znaleźć.
Rozwiń
To prawda, za dużo tutaj elementów się robi, gdyby tylko był ten wspornik zooma na mój wymiar to bym w to poszedł a tak do za dużo klocków jak dla mnie, ale dzięki chłopaki za sugestie!
Rozwiń
Jak się mierzy ten mostek? bo ja mam 12,5 cm, ale mierzone jak na zdj. Pewnie ten z linku ma tyle samo....
