Sarathi Napisano 10 Listopada 2024 Napisano 10 Listopada 2024 Witam Dzisiaj natrafiłem na mały problem z trenażerem, kiedy ściągnąłem rower z trenażera i później go założyłem to zauważyłem że przełożenia same sobie przeskakują, przekładki jak i samo zapięcie wydaje mi się dobrze założone, sprawdzałem na zwykłym kole czy rozregulowała mi się przerzutka i wszystko działa tak jak należy. Jeśli chodzi o kasete to mam taką samą jak w rowerze 9 rzędowa ten sam model. Rower na trenażerze wcześniej chodził bez żadnych zarzutów, więc nie mam bladego pojęcia co mogłem spartolić przy ponownym zakładaniu roweru na trenażer... Trenażer to Van Rysel In'Ride Direct 100 Cytuj
Sarathi Napisano 10 Listopada 2024 Autor Napisano 10 Listopada 2024 (edytowane) Czyli czeka mnie serwis... bo bez narzędzi do tego pewnie nic z tym nie zrobię 😕 Edytowane 10 Listopada 2024 przez Sarathi Cytuj
TheJW Napisano 10 Listopada 2024 Napisano 10 Listopada 2024 Możesz jeszcze ewentualnie wrzucić zdjęcie napędu od tyłu roweru (z boku też nie zaszkodzi), żeby było widać położenie przerzutki względem kasety. Cytuj
spidelli Napisano 10 Listopada 2024 Napisano 10 Listopada 2024 5 godzin temu, Sarathi napisał: kiedy ściągnąłem rower z trenażera i później go założyłem Zdjąłeś rower z trenażera i? Odstawiłeś na bok, włożyłeś w jakiś stojak? Cytuj
Sarathi Napisano 11 Listopada 2024 Autor Napisano 11 Listopada 2024 (edytowane) Włożyłem rower w stojak, ale jak widac na zdjęciach hak jest zdecydowanie przekrzywiony, próbowałem go imbusem delikatnie wyprostować, przez chwile był prosty, ale po przejechaniu kilometra na kole wrócił do swojej pozycji. Wymienie hak na nowy i zobaczymy czy to pomoże. Edytowane 11 Listopada 2024 przez Sarathi Cytuj
Sarathi Napisano 14 Listopada 2024 Autor Napisano 14 Listopada 2024 hak przerzutki ogarnięty i przy okazji regulacja przerzutki. Co zabawne nowy hak tez musieli wyprostować, bo był lekko krzywy, ale podobno jest to normalne i zazwyczaj prostują nawet i nowe. Założyłem rower na trenażer i wszystko ładnie chodzi. Dziękuje za pomoc. Temat do zamknięcia. 1 Cytuj
