  W dniu 29.01.2025 o 19:51, piknew napisał:
Mam Magene C506 - ale właśnie dlatego wybrałem ten model bo ma mapy (OpenStreetMap).
Rozwiń
A czy da się w samym liczniku w prosty sposób zmieniać rodzaj aktywności ride/gravel/MTB i później tak to zostanie wrzucone do Stravy?
Uchwyt pasuje standardowy jak do Garmina?
Napisano (edytowane)
  W dniu 7.02.2025 o 10:22, piknew napisał:
Trzeba kliknąć - u mnie w Magene C506 - prawy-dolny przycisk. Niestety, ale jak tego nie zrobisz - nie włączy się tryb jazdy, a bez niego nie będziesz widział prędkości, dystansu, nawigacji itd.
Mi ogólnie brakuje (w C506, więc zakładam, że w C506SE i CC600 też tego nie ma) "autostartu" np. "jak prędkość będzie większa niż 6 km/h i będzie to przez 30 sekund - uruchom tryb jazdy". Mimo, iż w C506 są auto-komendy, to chyba tego się nie da ustawić.
Rozwiń
A które urządzenie to ma?
EDIT: mój Edge 520+ na przykład ;)
Edytowane przez michalr75
Jesteś pewny, że Edge ma autostart (kolega ma Edge'a 1040 i mówił, że też tego nie ma)? A nie auto-pauzę/auto-wznowienie (bo te ostatnie to Magene C506 ma).
Jestem pewien tyle ile przeczytałem w instrukcji, natomiast nie zauważyłem żeby to wczoraj zadziałało, może dlatego ze ustawiałem mając urządzenie w trybie pauzy podczas trackingu. Ponoć ma się włączać od 10km/h (niżej nie można ustawić).
Automatyczne uruchamianie stopera
Funkcja ta automatycznie wykrywa moment zlokalizowania satelitów przez urządzenie i rozpoczęcia przemieszczania się. Włącza stoper aktywności lub przypomina o konieczności jego włączenia w celu rejestrowania danych jazdy.
  1. Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
  2. Wybierz profil.
  3. Wybierz Tryb urucham. stopera.
  4. Wybierz opcję:
    • Wybierz Ręcznie i Pause and play symbol, aby uruchomić stoper aktywności.
    • Wybierz Monit, aby wyświetlać wizualne przypomnienie po osiągnięciu prędkości z informacji o starcie.
    • Wybierz Auto, aby automatycznie uruchomić stoper po osiągnięciu prędkości startowej.
  W dniu 31.01.2025 o 16:16, TheJW napisał:
Gdyby dało się do tego urządzenia dostać przez USB, to sam bym w sofcie pogrzebał i zmienił co mnie (nas) wkurza, ale PC go w ogóle nie widzi. Spróbuję jeszcze pod Linuxem jak nie zapomnę, ale marnie to widzę.
Rozwiń
Na reddit jest chłop który twierdzi że uzyskał prawa roota w Magene C506, a GEOID to klon więc powinno to wyglądać analogicznie
Do Magene 506, a to jest klon Magene C506se. Niech wklei swoje rozwiązanie np na githuba i będzie można pogrzebać. Póki co wiadomo, że nic nie wiadomo 😉
Siema wszystkim zainteresowanym. Jestem tu świeżak ;) , wczoraj dotarła paczuszka z licznikiem cc600. Jest to moja pierwsza nawigacja rowerowa.
Czy "nasz" licznik kończy i zapisuje  automatycznie aktywność po jakimś dłuższym czasie na pauzie?
Drugie pytanie czy automatyczne wyłączanie działa tylko w stanie czuwania licznika czy podczas pauzy również??
Edytowane przez kazaksm
Rozwiń
Odpisał na reddicie. Spróbowałem tej metody, czyli wcisnąć wszystkie przyciski na raz przy wyłączonym urządzeniu. Rzeczywiście odpala się tryb serwisowy ale lipa u mnie PC nie widzi dalej urządzenia. Będę jeszcze walczył tym temacie może uda się chociaż wykonać dump systemu żeby sobie pogrzebać z ciekawości
Edytowane przez bus1k
  • +1 pomógł 2
NA POCZĄTKU WGRYWAŁEM TRASY DO NAWIGACJI . JEST LIMIT 5 TRAS PRZY 6 TRASIE PRZESYŁANIA Z APLIKACJI DO URZĄDZENIA KOMUNIKAT O BRAKU MIEJSCA MIMO ZE TELEFON MA 89 % PO 1 TRENIGU ZACHOWANYM W HISTORII. BRAK ZMIANY NAZWY CHYBA TRZEBA USTALIĆ W NAZWIE TRASY W APLIKACJI DOKŁADNA ILOŚĆ KM W NAZWIE W APLIKACJI ZEBY POTEM RANO PAMIĘTAĆ KTÓRA TO TRASA 5,69 km .... 🙂
przy póbie dodania 6 trasy tak to wygląda :
Edytowane przez henrylee
zmiana grafiki
Jak uruchamiamy Geoida CC600 wyświetla nam na "czarnym ekranie" całkowita ilość przejechanych kilometrów. Czy da sie ją zmienić (zwiększyć) ręcznie?
Rozwiń
Tak, u mnie taki sam objaw. Też się zdziwiłem że brak miejsca, sprawdzam a tutaj info że dużo pamięci. Dziwny objaw
Edytowane przez Piccolosama
Trasy można i trzeba usuwać, jedynie co to fakt, że wszystkie są zapamiętane w aplikacji OneLapFit i zawsze można ponownie przesłać do licznika.
Rozwiń
Nie da się. Można jedynie wyzerować kasując pamięć.
  • +1 pomógł 1
Odpowiedź w sprawie pamięci urządzenia
"GEOID can only upload 5 routes in total,if you add another routes it will cover the previous route. The bike computer need to left enought space to make sure it run smoothly
  • 3 tygodnie później...
Witam>
Czy da się ustawić dwa profile dla dwóch rowerów . By był np. wybór przy starcie . Niby gdzie w aplikacji było że wpisuje się rowery ale to tylko to .
W Magene C606 odkryłem jedną, dla mnie sporą, wadę...
Przy zapauzowaniu aktywności ekran nie wyłącza się całkowicie (pod kątem coś tam widać na nim) i zżera aż ok. 5% baterii przez 3 h.
Czy któryś użytkownik Geoida mógłby sprawdzić jak u niego to wygląda?
A w Garminie? Pytam od razu, bo większość z Was, która kupiła Geoida ma również Garmina 🙂.
Rozwiń
A w Garminie po zapauzowaniu nie wyłącza się nawet podświetlenie. 😜 Na podstawie E840 - dopiero po zatrzymaniu przyciskiem Start/Stop można wyłączyć (całkowicie) ekran.
  • +1 pomógł 1
Takich problemów nie ma w iGPSport BSC200. Najpierw autopauza, potem wchodzi w stan uśpienia. Jak ruszę, wybudza się i liczy dalej. Zużycie baterii pewnie następuje, ale tak minimalne, że nie sprawdzałem tego i od roku jak posiadam tą nawigację, de facto nie wyłączam jej.
Pzdr. Rysiek
  • +1 pomógł 2
Ktoś z kolegów testował może czy Bontragerowe Flare RT i Ion 200 RT można podpiąć pod Geoida i z niego obsługiwać? Instrukcja zawiera coś o smart tail light, ale nic o front light.
  W dniu 6.11.2024 o 13:21, Eathan napisał:
Przy okazji wykrył lampki Bontragera Flare RT i ION RT.
Rozwiń
@Eathan  - da się jakoś sensownie lampkami zarządzać z komputera?
Edytowane przez the_woocash
