Witam!
Jak dbać, odpowiednio używać rower elektryczny aby służył bezawaryjnie jak najdłużej? Prośba o porady dla początkującego.
Jak zmieniać biegi aby nie doświadczać tego szarpania, trzasku jakby zaraz miało wyrwać zęby z zębatki? Jak dbać o łańcuch? Jak poprawnie używać biegów? Z jakich przełożeń ruszać, kiedy redukować, na jakich jeździć (silnik centralny 85-95Nm)? Będę wdzięczny za wszelki porady lub odnośniki do jakiś stron / filmików gdzie mogę się tego dowiedzieć.
1. Jak najwyższa kadencja + omijasz najmniejsze zębatki
2. w momencie zmiany biegu radykalnie zmniejszasz siłę pedałowania
3. nie podchodzisz z karcherem do roweru
4 . starasz się utrzymywać najmniejszą możliwą siłę wspomagania
5 . starasz się nigdy nie rozładować baterii do zera,  a już na pewno nie zostawiasz w takim stanie na dłużej
I to chyba najważniejsze. Reszta to drobnostki
  • +1 pomógł 4
Napisano (edytowane)
Moje sugestie dla ciebie bazują na:
- pracy w serwisie i przy elektrykach od 11 lat
- jeździe na elektrykach od 5, w sumie ok 40-45 tysięcy km
Pytanie czy ty pytasz tak naprawdę o rower czyli całość (tak brzmi to dla mnie  ze wstępu) czy o to jak eksploatować napęd.
Załóżmy że pytasz o to co poniżej w twoim poście. Więc:
- silnik centralny i tak zmieli ci napęd w rowerze. Zwróć uwagę że większość elektryków ma blat stalowy, nawet jeśli jest to kompletnie nie do pomyślenia we współczesnych rowerach innych typów   :)
- żeby przedłużyć życie napędu sprawdziłbym najpierw jaki obecnie masz łańcuch. On jest kluczowy dla wydłużenia życia reszty komponentów napędu.
- sprawdziłbym jaka kaseta jest zamontowana. Do niektórych z nich można kupić luzem koronki co mocno obniża koszty eksploatacji i ulatwia życie
- z mojego doświadczenia  - zmiana biegów pod obciążeniem, bez względu na obciążenie,  płynniej i bardziej miękko odbywa się na dużych koronkach.
- z mojego doświadczenia: załóż że napęd w twoim elektryku to coś co będzie cię BEZ względu na to jakie cuda będziesz robił kosztować mniejszą lub większą kupę pieniędzy.
- pilnuj żeby łańcuch byl smarowany i nie biegał na sucho
- W przypadku użytkowania w mokrych i syfiastych warunkach np zimą spłukuj napęd,  pozwól mu możliwie szybko wyschnąć w temperaturze mocno plusowej i smaruj  - to najlepiej chroni w tych warunkach przed korozją
- jeśli możesz zmieniaj biegi redukując nacisk na pedały. To zasada uniwersalna dla rowerów.
Ja mam dwa elektryki z napędem 1x11 i 1x12. W 1x11 mam tanie łańcuchy po 50 pln. Wymieniam je co 1000 km. W 1x12 używam najlepszego łańcucha na rynku. Do tego mam około 50 sztuk zapasowych koronek do obu kaset  - używam kaset shimano.
Na dwóch rowerach robię 8-10 tysięcy rocznie. Założyłem że skoro chcę kupić E to musi mnie być na to stać. Inaczej nabawię się jakichś przypadłości psychicznej  :)
To tyle.
Jeśli natomiast pytasz o rower całościowo to:
- przed pierwszą jazdą rozebralbym go do przysłowiowej śrubki.
- realia pokazują że rozsądne jest zrobienie serwisu zerowego amortyzacji,  smarowanie łożysk piast,  sterów, sprawdzenie naciągu szprych. I zrobienie rozbiórki silnika żeby sprawdzić czy producent nie oszczędził smaru. Oczywiście jeśli kupiłeś bajka ze sklepu to masz gwarancję. Ale pytasz o doświadczenia. Sprawdziłbym jaki to silnik i co jest sugerowane w jego wypadku. Np ja sugeruję co parę tysięcy km smarować dedykowanym smarem silniki Yamahy.
- jeśli zamierzasz moczyć rower to tak czy inaczej po np 1000 czy 2000 km zrobiłbym serwis z rozbiórką piast i reszty. Żeby zobaczyć jak w TWOICH warunkach eksploatacji rower i jego komponenty zniosły tą eksploatację i częstotliwość serwisów dopasowałbym do tego co znajdę.
Jeśli np zrobiłeś 2000 km , w tym w syfie I w piastach nadal jest smar a nie błotny gnój to znaczy że te piasty pozwalają wydłużyć interwały serwisowe.
Jeśli zrobiłeś 2000 km, otworzysz je i znajdziesz w środku smar zmieszany z syfem to znaczy że te piasty zostały przygotowane fabrycznie ale są kiepsko uszczelnione.
Jeśli je otworzysz i znajdziesz rudy gnój i do tego nie znajdziesz smaru to  znaczy że są słabo uszczelnione i marne co do materiału .
Powyższa weryfikacja pozwala na ustalenie przybliżonych interwałów serwisowych.
Kolejna rzecz: przygotowanie roweru do użytkowania jest wprost proporcjonalnie do stopnia jego komplikacji.
Przykład: kable i przewody biegną wewnątrz główki ramy (modne od paru lat). Jeśli wszystko biegnie wewnątrz łożysk sterów to np te łożyska bez smaru szlag trafi i wymiana będzie bardzo czasochłonnym i kosztowym zabiegiem.
To mniej więcej tyle.
Edytowane przez tobo
  • +1 pomógł 2
Tobo:
Co powiesz o takiej specyfikacji?
- Widelec ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29", skok 100 mm, blokowany
- Bateria Li-Ion 36V / 900 Wh (25 Ah)
- Silnik BAFANG M510, 250 W, 95 Nm / Czujnik pedału skrętny
- SRAM SX Eagle, 12 biegów + Manetka SRAM SX Eagle
- Łańcuch SRAM Eagle SX 12s
- Kaseta SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z
- Mechanizm korbowy SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170mm
- Piasty TARCZA CRUSSIS, z łożyskami przemysłowymi, łożysko wieńca, 32D
Na 100% kiepska przerzutka o łańcuch. Ten wymieniłbym po kilkuset km. Przerzutkę reklamować jeśli przestanie poprawnie zmieniać biegi, wymieniają je bez problemu
@mariooo_87 przeczytaj 3x to co napisał @Lassar71, potem wydrukuj i wklej do książeczki do nabożeństwa😇, ale tak aby zawsze otwierała się sama na tej stronie😉:
Ja dodam tylko takie zachęcające:
6. staraj się jeździć o własnych siłach, gdy tylko warunki sprzyjają, dla tego wybierz rower który łatwo odłącza napęd (bieg "0"), nie każdy niestety to umożliwia🙁, wtedy ładujesz baterię co ~3oo km, czyli 2oo jedziesz "zdrowo"😀, piszę serio bo tak mam.
To co pisze @tobo podziel przez 3 (tylko 1/3 weź sobie do serca), ja ponieważ eksploatuję drugi rower elektryczny, dzielę przez 5, nie można dać się zwariować, rowerem jeździmy dla zdrowia, również tego psychicznego. Rower oczywiście trzeba sprawdzić, czy wszystkie podzespoły działają płynnie, bez luzów, ale to nie znaczy, że trzeba rozbierać do ostatniej śrubki, wystarczy zdjąć koła. Ewentualnie poproś kogoś z doświadczeniem.
I jeszcze to: koniecznie przeczytaj instrukcję (są i ważne rzeczy), ale bez napinki, z dużą dozą zdrowego rozsądku, np. tak jak u mnie😀😃😄:
https://www.forumrowerowe.org/topic/271272-ebike-canyon-spectral-on-cf8-vs-canyon-neuron-on-cf8/?do=findComment&comment=2509652
  • +1 pomógł 1
Zapytam cię: ile lat jeździsz,  ile miałeś bądź masz rowerów?
Chciałbym żeby twój optymizm w jakikolwiek sposób przekładał się na rzeczywistość.
Przez moje ręce przeszlo ok 25 tysięcy rowerów,  nowych z pudła I używek w różnym stanie. Te sztuki które nie budziły żadnych wątpliwości mogę policzyć na palcach dwóch dłoni. Zakres cen on szrotów marketowych po zabawki za prawie 100 tysięcy.
Mi to wisi czy ktoś weźmie pod uwagę moje sugestie czy nie  :)
Dziękuję za opinie i porady. Rower zakupiony. W przyszłym tygodniu go odbieram, także na pewno napiszę na forum jak się sprawuje. Zdecydowałem się na:
Crussis e-Largo M510 9.8-L - rower czeski
Pozdrawiam!
Spokojnie można jeździć do oporu, elektronika uniemożliwia ( w fabrycznych rowerach) rozładowanie poniżej minimum, Giant w instrukcji wręcz zaleca rozładowanie do 1% kilka razy w sezonie. Robię tak już siódmy sezon i bateria nie wykazuje widocznej degradacji. Oczywiście nie należy zostawiać w takim stanie - bo z powodu samorozładowania można zejść poniżej dopuszczalnego minimum
Akurat Giant ma inny problem - bms baterii który uwala czasami baterię razem z zasilaczem. Taki jackpot. Ponoć znany problem. Właśnie kumpel mi się wypłakiwał, że jego też siekło.
Rozładowana bateria pozostawiona na np. okres zimowy w takim stanie, to proszenie się o kłopoty.
Oczywiście pozostawienie na zimę rozładowanej baterii to prosty sposób na jej zniszczenie - elektronika nie chroni przed samorozładowaniem. Ale w codziennej eksploatacji nie ma problemu - jeździmy do poziomu na który pozwala elektronika( u mnie przy 3% odcina wyższe stopnie wspomagania poza Eco, przy 1% na wyświetlaczu odcina całkiem) po czym ładujemy i nie ma to żadnego wpływu na żywotność baterii.
U mnie przy 5% jest takie max pół eco a potem wyłącza wspomaganie całkowicie. System zostawia prąd na zmianę przerzutek DI2 bo są zasilane z baterii roweru.
W dniu 6.11.2024 o 14:10, mariooo_87 napisał:
Rower zakupiony. W przyszłym tygodniu go odbieram, także na pewno napiszę na forum jak się sprawuje. Zdecydowałem się na ...  Silnik BAFANG M510
Czy możesz napisać jakie masz wrażenia z użytkowania tego silnika? Wiem, że mało czasu minęło, ale.....
  • 1 miesiąc temu...
Akurat baterie litowo jonowe to moja specjalność.
Najważniejsze, żeby nie zostawiać rozładowanej, to przedmówcy już napisali. Do tego można dodać, że przy obecnie stosowanych ogniwach zaleca się:
1. Eksploatować baterię w zakresie 20-85%.
2. Lepsze jest pełne naładowanie, niż pełne rozładowanie.
3. Raz na jakiś czas (może być 10, 20 ładowań) warto naładować do 100% i jeździć aż się całkowicie rozładuje - taki cykl kalibruje BMS.
4. Nie ładować gdy jest nagrzana. Czyli jak np wrócisz w lato z trasy gdzie na dworzu było 35 st. a rower stoi w 30 stopniach, to nie ładuj jej od razu tylko poczekaj do wieczora aż temperatura spadnie. Ja używam wyłącznika czasowego, który załącza ładowanie późnym wieczorem, wyłącza na noc, i doładowuje rano tuż przed wyjazdem.
5. Jak będziesz dłużej nie używał rower (zima) to nie ładuj do 100%, ale do 40-60% i tak przechowuj baterię, najlepiej wyjętą z roweru.
Edytowane przez ZbigniewG
  • +1 pomógł 1
@ZbigniewG a jak oceniasz przypadek bardzo silnego nagrzania baterii?  Rower stał na ostrym słońcu i bateria nagrzała się ~50°C, dosłownie aż parzyła w dotyku.  Nie pojechałem, tylko poczekałem aż ostygnie.
@Turysta05 Trudne jednoznacznie odpowiedzieć, czy bateria poniosła jakieś szkody, raczej nie. Bardzo dobrze zrobiłeś, że odczekałeś.
Z moich ostatnich rozmów w sklepie rowerowym wynika, że temat baterii budzi zainteresowanie i jest wiele niedomówień.
Dlatego bazując na https://news.umich.edu/tips-for-extending-the-lifetime-of-lithium-ion-batteries/ (żeby nie było, że coś sobie wymyśliłem) jeszcze raz powtórzę kilka rad na wydłużenie życia baterii z moimi uzupełnieniami.
1. Przechowywanie:
Minimalizuj czas przebywania baterii w wysokich temperaturach podczas przechowywania baterii lub użytkowania.
Różne źródła podają rożne temperatury. Z grubsza można przyjąć, że na dłuższe przechowywanie to jest zalecane 0-25 st.C.
Eksploatacja: używanie baterii w niższych temp. spowoduje, że bateria da Ci w tym momencie mniej energii, ale pojemności nie straci. Eksploatacja w wyższych, pow. 35-40 st.C powoduje zwiększoną degradację baterii w stosunku do eksploatacji w "normalnych" temperaturach.
Nie zostawiaj roweru bezpośrednio na słońcu w lato.
2. Nie ładuj baterii w niskich (poniżej 0 st.C) lub wysokich (powyżej 25-30 st.C) temperaturach.
Nie  ładuj od razu po przyjeździe z trasy (szczególnie w lato) gdy jest rozgrzana.
3. Minimalizuj czas kiedy bateria jest naładowana do 100%. Jak nie potrzebujesz pełnej pojemności na trasę, to ładuj do 80%.
Ale w celu kalibracji wewnętrznego układu elektronicznego baterii raz na kilkanaście (nie ma zasady ile dokładnie, 10-20-30) ładowań, rozładuj baterię do pełna i do pełna naładuj (tylko tak naładowanej nie trzymaj potem całą zimę 🙂).
4. Minimalizuj czas kiedy bateria jest całkowicie rozładowana. Najlepiej unikaj pełnego rozładowania, w miarę możliwości nie schodź poniżej 20%.
5. Jak nie ma potrzeby to nie nie używaj szybkiego ładowania - jeśli masz taką opcję.
6. Jazda na wyższych wspomaganiach wiąże się z większym prądem rozładowywania baterii, a bateria rozładowywana większym prądem szybciej się zużyje - ten punkt to już do samodzielnej oceny, bo z drugiej strony po to się kupuje rower aby mieć z niego frajdę 🙂
7. Dbaj o baterię od strony mechanicznej, nie zalewaj wodą (nie myj wodą pod ciśnieniem), dbać aby złącze ładowarki było czyste. Przestrzegać zaleceń producenta.
(Wszystkie podawane temperatury są podawane z pewnym przybliżeniem i przekroczenie o stopień lub dwa od razu nie spowoduje jakiegoś złego efektu. )
Do poczytania w wolnej chwili 🙂
https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries
Ciekawostką jest, że nawet któryś z producentów samochodów elektrycznych zalecał, aby w miarę możliwości nie parkować bezpośrednio na słońcu, gdy są wysokie temperatury 🙂
  • 3 tygodnie później...
To ja jeszcze coś dodam. Chodzi o przewożenie roweru autem na haku w deszczu.  IMO powinno się osłonić silnik.
Podejrzewam, że w te sposób załatwiłem EP8. Czułem, że korbowód zaczyna inaczej  pracować. Według producenta silnik jest nie serwisowany przez producenta i po trzech latach (4k km) padł.
Co prawda Shimano wymieniło mi silnik za dobrą cenę ale to zależy od widzimisię Shimano. Teraz zamierzam robić serwis co 2 lata -  głównie sprawdzać uszczelnienia i łożyska.  Shimano i tak nie dostarcza żadnych części zamiennych. Jeżdżę głównie w górach w trudnych warunkach.
  • Zmieszany 1
Ja mam 2,5 tyś kilometrów i mam problem z czujnikiem momentu, nacisku.
Jak lekko pedałuje jest okay, jak mocno jest okay a jak tak średnio to są mikro szarpnięcia.
Silniki Shimano wychodzi że to szrot, jednorazówki.
Niech napisze ten co ma wysoki przebieg na Shimano.
Tylko przy jeździe w terenie a nie po asfalcie bez deszczu.
  • +1 pomógł 1
@XC100S  ten czujnik nacisku padł mi od razu po zakupie w pierwszym Shimano. Serwisy niezależne od Shimano twierdzą, że go nie można dostać i są tylko odzysku.
BTW ja bym pewnie dużo wybaczył w Shimano gdyby nie było tak dużej różnicy w zasięgu w porównaniu z Boschem. Porównywałem EP8 z Boschem (jeszcze nie Smart)
  • +1 pomógł 1
To nie jest tak, że Bosch mniej żre. Bardziej chodzi o to, że Bosch daje więcej przy tym samym zużyciu prądu. A już na pewno w większym zakresie kadencji ( mam wrażenie, że Shimano powyżej 100 ma gdzieś kierownika wycieczki i siła wspomagania spada znacznie)
Największy wpływ w moim rowerze na zasięg (zakładając stały tryb wspomagania i sposobu jazdy) ma:
1. Waga raidera - kolosalne różnice zasięgu
2. Opony i ogólny opór toczenia ( w tym wielkość tylnego koła)
3. temperatura zewnętrzna
Różnice realne w zasięgu, moja żona kontra ja w jeździe górskiej to około 20 %, z tym, że waga to raz a dwa pojemność baterii - ona 750 ja 720. Ja mam muleta ona 29", ja mam Shimano EP8 ona Bosha CX Smarta. Fakt, to duża różnica, ale ja się więcej wygłupiam. Jak jedziemy rajd o kropelce ( nieznany teren, długa trasa, minimalne wspomaganie i bez wygłupów) zasięgi różnią się max 10-15%.
  • +1 pomógł 1
@Lassar71  mnie wyszła różnica 30% pomiędzy EP8 a Bosch Symtem2 na tej samej trasie Szczawnica-Przehyba-Durbaszka. Tyle że w Shimano obniżyłem wspomaganie a tym Boschu System2 nic się nie da ustawić. Shimano EP8 w Santa Cruz waga nawet z dodatkową baterią w plecaku 25 kg a Bosch w Ghost ok 27 kg.   W Boschu ani razu nie musiałem włączyć Boost, w Shimano musiałem. Średnia prędkość przy Boschu była większa. Obejrzałem dużo porównań w necie i nie wynikało z nich by różnica w zasięgu była na poziomie 30%, choć na forach ludzie o tym pisali. Pewnie dalej bym wierzył, że mniejszy zasięg w Shimano wynika z mojej wagi, gdyby silnik się nie zepsuł i wziąłem rower żony 🙂
BTW większość moich znajomych ma Boscha i są już po wymianie silnika. Koszt po gwarancji był wyższy niż u Shimano, ok połowy ceny nowego. Może to zależy od pozycji sklepu, który to załatwia.
Duże znaczenie ma bateria a w zasadzie jej producent. Do EP8 jest masa producentów baterii, ja nie wierzę w ich pojmność, albo raczej ogólnie w sprawność. Tak czy siak Bosch jest mocniejszy. I sam system podawania wspomagania mz jest znacznie lepiej dopracowany.
  • +1 pomógł 1
Nie będę bronił Shimano bo tutaj mają sporo za uszami ale prawda jest taka, że większość silników pada tak czy siak po jakimś czasie. Głównym problemem jest wilgoć i woda, błoto więc ogólnie śmieszą mnie ludzie, którzy nie ogarniają, że czasem tak musi być. Takie są i będą uroki elektryków. Warto naprawdę warto zwrócić obecnie uwagę przy tej konkretnej zimie ilu lata po błocie i śniegu. Takiej skali dawniej nie było bo u licha jaki analog by nie był to było szkoda na takie warunki. A nawet jak nie to były wypady okazjonalne No sory ale to nie motor, że takie warunki są w każdym przypadku obojętne a wielu jak motorki w eksploatacji to traktuje. Nikt nie projektował i nie utrzyma na dłuższą metę sytuacji by zawsze wszystko było super szczelne. Lata ktoś w błocie często, myje i tak dalej to niech buli i mi osobiście tylko śmiać się z tego chce bo to są koszty eksploatacji.
@XC100S ależ oczywiście, że tak. Nie kupił bym niczego obecnie z silnikiem ścierwem od Shimano. Nawet ja, pedant co w sumie z dużych ilości błota nie korzystam. Nie mniej liczył bym się też z częstymi awariami u innych przy pewnej eksploatacji. No wybacz ale jak ktoś na przykład prowadzi kanał na YT lata listopady, grudnie nawet nocą po tonach błotska i wody, dołoży obecnie do kwietnia bo mamy w górach kiepską zimę to becenie potem, że coś zdechło jest zabawne. Będą tacy co im akurat nie zdechnie ale sam wiesz, że to są wyjątki od reguły. Mi zwyczajnie rozchodzi się, że wielu narzeka na niedopracowanie gdzie moim zdaniem będzie bardzo ciężko nawet przyszłościowo tak zaizolować wszystko by czynnik nr 1 czyli wodę, wilgoć wyeliminować. A jak się uda to przedłuży to pewne problemy może o sezon góra dwa.
