chopmaz Napisano wczoraj o 16:03 Udostępnij Napisano wczoraj o 16:03 Panowie, szukam bardzo ciepłych butów na zimę, system SPD. Tak do ok minus 5 stopni. Poniżej już nie jeżdżę. Na razie miałem tylko jedne na przymiarkę, w tamtym roku, chyba xlc, dobre na długość ale bardzo ciasne. Nie muszą być super wodoodporne, ale powinny wytrzymać lekki deszcz lub spacer po śniegu. Cena ok 700zł, ale mogę zapłacić więcej, jeśli będzie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pecio Napisano wczoraj o 16:08 Udostępnij Napisano wczoraj o 16:08 (edytowane) SHIMANO SH-MW702 MW7 . Są w wersji zwykłej i szerokiej WIDE . Edytowane wczoraj o 16:09 przez pecio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahaja Napisano wczoraj o 16:19 Udostępnij Napisano wczoraj o 16:19 Buty 'bele jakie' i do tego ochraniacze neoprenowe. W bucie ciepło i zawsze sucho ... nawet jak wlecisz awaryjnie w kałużę 20cm i but utopisz. Mnie to wystarcza do około -15* z butami, w których jeżdżę latem. Ze stówkę z groszami takie kosztują ... 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chopmaz Napisano 23 godziny temu Autor Udostępnij Napisano 23 godziny temu @ahaja No własnie czytałem opinie, że większy komfort cieplny i nie tylko, jest jednak w butach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrismel Napisano 22 godziny temu Udostępnij Napisano 22 godziny temu Obejrzyj, może w czymś pomoże. Poza tym, czego nie przyjmuje do wiadomości większość rowerzystów, żeby było Ci ciepło w stopy musi Ci być ciepło w nogi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pecio Napisano 13 godzin temu Udostępnij Napisano 13 godzin temu @ahaja neopreny na buty to kiepskie , doraźne rozwiązanie. Nikt kto jeździł w jednym i drugim nie wyraża się pozytywnie o tych " kondonikach" . Lepiej dołożyć i mieć oddychające , wodoodporne i ciepłe buty niż neopren pod którym wszystko się kisi. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zekker Napisano 10 godzin temu Udostępnij Napisano 10 godzin temu @pecio Masz doświadczenie z tymi shimano? Nie robi się w nich sauna, a w razie co łatwo je dosuszyć? Ciągle się waham czy nie kupić tego typu butów, ale mam właśnie wątpliwości jak z wilgocią w środku. 14 godzin temu, ahaja napisał: Buty 'bele jakie' i do tego ochraniacze neoprenowe. W bucie ciepło i zawsze sucho ... nawet jak wlecisz awaryjnie w kałużę 20cm i but utopisz. Mam nadzieję, że to żart. Przede wszystkim ocieplacze nie są szczelne, więc przy takim zanurzeniu woda znajdzie drogę i naleje się do buta. Chyba większość butów nie jest szczelna przy bloku, więc to też droga dostania się wody. Jest mowa o chodzeniu po śniegu, ten potrafi nabijać się pod ocieplacz i tam się powoli topi, prowadząc do przemakania buta. Dodatkowo bieżnik podeszwy jest zasłonięty, więc przyczepność gorsza. Neopren jest kiepsko oddychający (o ile w ogóle), więc jak stopy się bardziej pocą, to i tak będzie w środku mokro. Na koniec zostaje izolacja podeszwy, której zwykłe buty po prostu nie mają. Póki się jedzie to jest ok, ale spacer po śniegu (choćby postój), to wychłodzenie i potem problemy z rozgrzaniem. Miałem jakieś ocieplacze Rogelli, Endurę 500, lżejsze membranowe. Wszystkie miały wyżej opisane wady i tego się nie uniknie. Napisz jaką masz kombinację. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 10 godzin temu Udostępnij Napisano 10 godzin temu Sprzedawaliśmy buty lake, wersja extreme. Mx304. Ja na czas zimy pomyślałbym o przesiadce na dobre platformy i zwykle buty, masz wtedy giga możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 9 godzin temu Udostępnij Napisano 9 godzin temu Ja mam MW5 na zimę i w miarę ciepłe są, ale na dyszce mrozu nie lubię już wcale wychodzić na rowerek, te -5*C to jeszcze jakoś znoszę przez godzinkę czy ciut więcej. A stopy moje nie należą do wybitnie pocących się, natomiast po jeździe nawet w suchych warunkach w butach jest wilgotno, mocno wilgotno. I dużo czasu mija zanim to wyschnie, nawet stojąc pod grzejnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcesco Napisano 9 godzin temu Udostępnij Napisano 9 godzin temu Ja jestem niezwykle zadowolony z przesiadki neoprenowe kondomy -> Shimano MW5. Nie ma w ogóle czego porównywać. Ochraniacze wymyślił jakiś rowerowy sadysta 😉 Niestety jak kolega wyżej, noga jednak się poci. Ale za to są ciepłe i wodoodporne. Jeździłem dwa-trzy razy przy -10°C z wkładkami korkowymi i było cieplutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pecio Napisano 5 godzin temu Udostępnij Napisano 5 godzin temu 5 godzin temu, zekker napisał: @pecio Masz doświadczenie z tymi shimano? Tak mam stosowne doświadczenie . Jestem szczęśliwym posiadaczem Shimano SH-MW702 MW7 w wersji WIDE z zawyżona rozmiarówką o jeden numer ( miejsce na skarpetę wełnianą). W przeciwieństwie do Shimano MW 5 gdzie jest jakaś cerata Dryshield udająca membranę w moich MW 7 jest Gore-tex. Buty użytkuje z skarpetą full 100% merino podczas mrozów i w temperaturach powyżej 0 do 10 stopni w kolarskiej NW 50 % merino. Jak jest sucho to gacie idą pod mankiet butów , mokro to gacie spuszczam na mankiet i nic się do środka nie ma prawa wlać. Buty nawet podczas większych opadów są szczelne. Jak jest na minusie to membrana pięknie transferuje wilgoć , w środku jest sucho i ciepło. Przy 10 i wyżej stopniach jest nadal "teoretycznie "( nie czuć wilgoci podczas jazdy) sucho ale po ściągnięciu buta czuć namiastkę zgromadzonej pary wodnej. W środku na "podszewce" nie czuć "mokrości" . Po zimowym sezonie nie czuć żadnych niepokojących zapachów przynajmniej u mnie 😁 Po każdej jeździe buty zostawiam z wywiniętym mankietem w celu "wentylacji" . Żadnych butów z Gore rowerowych czy to turystycznych nie suszę na grzejniku. Na koniec sezonu piorę w grangersie , wypycham gazetami i do pudełka. 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nctrns Napisano 4 godziny temu Udostępnij Napisano 4 godziny temu Chyba mnie przekonałeś do tych butów 🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahaja Napisano 2 godziny temu Udostępnij Napisano 2 godziny temu Mokrości nie zauważyłem stosując takie ochraniacze. Stopy mam zawsze suche i ciepłe. Jak wyjeżdżam na 2-3 godziny to jest to dla mnie ważne. Jak wpadłem do wody to ta nie zdążyła nalecieć bo jest poduszka z powietrza - takie mam obserwacje z życia wzięte. Buty to proste Rockraiderki z mnóstwem otworków wentylacyjnych. Jazda mtb. Po trasce często zajeżdżam na myjnię opłukać rower i przy okazji ochraniacze. Naturalnie taki set nie wygląda jak Shimano ... ale jak jadę to nie spoglądam na buty ... 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chopmaz Napisano 1 godzinę temu Autor Udostępnij Napisano 1 godzinę temu Chyba wezmę te MW7 @pecio@pecio na codzień jeżdżę w me5, rozmiar 43. Brać 44 z tych zimowych? Czytałem że tu rozmiarowka nie jest zawyzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pecio Napisano 54 minuty temu Udostępnij Napisano 54 minuty temu @chopmaz te MW7 są nawet takie jakby "pakowniejsze" w porównaniu do analogicznych butów XC. Najlepiej nie brać na "pałę". Kup np . na Allegro , przymierz , pochodź po domu w razie czego możesz za free oddać. Każdy ma indywidualne podejście do rozmiarówki /szerokości. Bo te MW7 występują w wersji zwykłej i poszerzanej WIDE jakby co .😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chopmaz Napisano 17 minut temu Autor Udostępnij Napisano 17 minut temu Haha to teraz trzeba kupić rozmiar 43 i 44 zwykle i jeszcze w wersji wide Moze będą mieli w Centrum rowerowe w Warszawie to podjadę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
