grajkacper Napisano 29 Września 2024 Napisano 29 Września 2024 (edytowane) Witam Przymierzam się do zakupu pierwszego roweru szosowego. Jakie są różnice między Krossem Vento 2.0 a Rometem huraganem 1(ten 2x8)? Który polecacie wybrać? Drugie pytanie, czy przy wzroście 188cm celować w rozmiar L czy XL? Z tego co wyczytałem to przy większych rozmiarach jazda będzie bardziej komfortowa.. Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam Edytowane 29 Września 2024 przez grajkacper Cytuj
Mihau_ Napisano 30 Września 2024 Napisano 30 Września 2024 Cytat Jakie są różnice między Krossem Vento 2.0 a Rometem huraganem 1(ten 2x8)? Pomijalne. Cytat Drugie pytanie, czy przy wzroście 188cm celować w rozmiar L czy XL? W romecie XL, w krossie L Cytat Z tego co wyczytałem to przy większych rozmiarach jazda będzie bardziej komfortowa.. Taaaaa, a ten "większy komfort" miałby wynikać z tego, że kierownicę będziesz miał wyżej o kilka mm (i dalej co ten "zysk" zniweluje). Takie rzeczy można rozpatrywać kiedy jest się idealnie pomiędzy dwoma rozmiarami, gdzie występują jakieś znaczące różnice w wymiarach. Przy tych rowerach bez sensu nawet o tym pisać Popatrz jeszcze na https://szybkierowery.pl/produkt/sensa-romagna-sora-2024/ https://szybkierowery.pl/produkt/sensa-romagna-tiagra-2024/ Cytuj
