Witam, kupiłem po taniości Kross esker 2.0 2023. Rower spoko jestem zadowolony ale hamulce są słabe [ szczególnie tylny] Wpadłem na pomysł żeby wymienić pancerze i klocki tylko nie wiem jakie. znalazłem coś takiego.             JAGWIRE PANCERZE     Co do klocków to znalazłem takie KLOCKI HAMULCOWE  albo takie KLOCKI HAMULCOWE Czy to będzie pasować i czy będzie jakaś poprawa?   Czy wypadało by wymienić też tarcze hamulcowe ?
Pancerze dobre, poczujesz lekką różnicę na plus.
Jeżeli chodzi o klocki, to trochę loteria. Najlepiej trzymać się żywicznych.
Największą różnicę zrobią Ci dobre tarcze. Masz tam Centerlock czy 6 śrub?
Centerlock.
Tarcze wyglądają przyzwoicie, więc je zostaw.
Zła wiadomość jest taka, że wiele więcej z nich nie wyciśniesz w takim razie.
Napisano (edytowane)
Lepiej zrób zdjęcie roweru z boku bo problem w słabym hamowaniu w mechanikach często leży w niewłaściwym ustawieniu klamkomanetek. Zacznij od ustawenia kąta klamki względem dłoni, bo to nic nie kosztuje a efekty mogą być duże. Największa siła hamowania jest wtedy gdy dłoń jest przyłożona jak najbardziej prostopadle do dźwigni klamki w momencie hamowania, podobnie ma się sytuacja z zaciskiem, ramię zacisku należy tak ustawić aby linka w momencie zaciśnięcia klocków na tarczy tworzyła kąt prosty z ramieniem zacisku.
Można również przełożyć linkę w zacisku nad śrubę mocującą, co zwiększy o 0,5cm długość dźwigni.
W tym momencie wszelkie inne rozwiązana skupiające się na kupowaniu nowych elementów to jest niepotrzebne wywalanie kasy.
Edytowane przez leejoonidas
Podczas hamowania ja czuje jak linka ociera wewnątrz pancerza , lewy hamulec siła idzie od razu w zacisk a tylny w pancerz .
dodaje zdjęcia klamkomanetek    z obu stron odchodzą od kierownicy
