[fox damper] Fox Float x Performance maksymalne ciśnienie, użytkowanie
Cześć,
Na samym wstępnie chciałbym poinformować, że rower służy mi do relaksu i nie jestem żadnym zaawansowanym rowerzystą (także proszę o wybaczenie braku profesjonalizmu w tym co piszę). Mam rower tzw. full z takim widelcem i damperem jak poniżej:
Widelec: Fox 36 Float Rhythm 160mm skoku
Damper: Fox Float X Performance
Z tego co się orientuje to dampery bez sprężyny nie do końca służą do skoków (moge się mylić) ale zdarza mi się czasem wyskoczyć z jakiś schodów czy mniejszych górek myślę, że max 1,0m - 1,5m.
Gdy ustawiam damper wg tabeli foxa pod moją wagę to wydaje mi sie zbyt miękki przy tych "skokach" i zawiaszenie "tył" mocno dobija. Ważę ok. 100kg.
Czy takie "skoki" są bezpieczne dla dampera czy mogą go w jakiś sposób uszkodzić?
Czy dobicie dampera do max ciśnienia tj. 300psi i dalsza zabawa w "skoki" może uszkodzić w jakiś sposób damper?
Dodatkowo jeszcze spytam czy można "skakać" na zablokowanym damperze - z tego co zauważyłem blokada nie działa całkowicie tylko wyraźnie utwardza damper.
Zamieszczam link do mojego roweru w razie potrzeby:
https://www.centrumrowerowe.pl/rower-mtb-ghost-riot-am-al-essential-pd43361/
Nie, nie można pod żadnym pozorem skakać z załączoną blokadą dampera. Co za pomysły? Zagadka do czego służy ten czarny gumowy oring na tłoczysku dampera? Podpowiem do ustawienia jego SAG-u czyli pod siebie a nie co zaleca producent. Jak dobijesz damper do max ciśnienia to na chłopski rozum ugięcie i dampera i zawiasu będzie bardzo małe więc będzie to czuć jak skakał nie będziesz. Może czas odpuścić skakanie z murków i tym podobnych ze zbyt sporych wysokości bo to nie jest za bardzo do tego rower.
@Tyfon79
Zagadka do czego służy ten czarny gumowy oring na tłoczysku dampera - nie jest to zagadka wiem co to SAG. Natomiast jak ustawie SAG żeby ugięcie wstępne było 20-25% to przy każdym skoku z przeszkody nawet wys. 0.5m damper dobija lub jest bliski dobicia. Dlatego moje pytanie było czy dobicie wyższego ciśnienia i skoki będą miały negatywny wpływ na damper.
Jak dobijesz damper do max ciśnienia to na chłopski rozum ugięcie i dampera i zawiasu będzie bardzo małe więc będzie to czuć jak skakał nie będziesz - tak jak pisałem rower służy mi do relaksu i nie jestem żadnym zaawansowanym rowerzystą, więc jednego dnia jadę sobie poskakać a drugiego dnia jadę sobie pojeździć lasu. Nie ma dla mnie problemu żeby zmieniać ciśnienie w damperze...
Napisano (edytowane)
Dobijanie dampera nie jest dla niego zdrowe. Co do skakania, to więcej zależy od ramy, ale 1,5 na płaskie to już hardcore (co innego na pochyły landing). Jednak rowery z tym damperem to nawet poważne enduro do ostrej jazdy i to nie sam damper jest zły, ale jego ustawienie. Masz dwa sposoby na poprawę sytuacji - pierwszy to dołożenie tokenów, co zwiększy progresję sprężyny i sprawi, że przy tym samym SAGu będzie trudniej go dobić i drugi to regulacja tłumienia szybkiej kompresji, której w tym modelu nie ma, więc wymaga to tuningu w dobrym serwisie. Możesz mieć regulację wolnej kompresji (albo nawet samodzielnie ją zamontować) ale to nie to. Czyli tokeny. Jako ciekawostkę dodam, że ja w swoim tokeny wyjąłem, bo fabryczna ilość jest często mała dla dużych i duża dla małych :). Sam mam teki rower. Otwarcie puszki i sprawdzenie/dodanie tokenów nie wymaga specjalnych narzędzi i jest łatwe ale może być niebezpieczne (jak się nie spuści do końca powietrza z obu komór).
Edytowane przez Wojcio
Pomysł, że amortyzatory powietrzne nie nadają się do skakania, to kompletna bzdura.
Amortyzator dobija przy prawidłowym SAG-u, bo ma zbyt mała progresję (utwardzanie się sprężyny wraz ze wzrostem ugięcia). Żeby ją zwiększyć, musisz kupić tokeny redukujące objętość komory powietrznej.
