xmiotan Napisano 20 Września 2024 Napisano 20 Września 2024 Witam, mam problem odnosnie suportu w rowerze romet rambler r6.2, a mianowicie podczas odkręcania suportu z lewej strony roweru wszystko poszło, ale po stronie gdzie jest czesc napędowa nie mogę odkrecic tego. Prosze o pomoc. Cytuj
RabbitHood Napisano 20 Września 2024 Napisano 20 Września 2024 Że ktoś z forum ma tam pojechać i za ciebie się z nim siłować? Drugą stronę tak samo odkręcasz tylko w inną stronę. Cytuj
Garlock Napisano 20 Września 2024 Napisano 20 Września 2024 Zgaduję, że to suport na kwadrat. Jaki? Plastikowy? Metalowy? Tam jest lewy gwint, czyli odkręcasz kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jak jest metalowy, to dobrze jest zalać mufę jakimś penetratorem (nafta, WD40) i zostawić na noc. I do kręcenia porządny klucz, dobra nasadka i długa dźwignia. Próbować szarpnięciami, można suport obstukać młotkiem. Jak nie będzie się odkręcał, to można spróbować kluczem udarowym. Tylko klucz do suportu może tego nie przeżyć. Zwłaszcza, jak jest z aluminium. Albo zanieść do serwisu, niech oni się pomęczą. A wkręcając nowy suport posmarować gwinty pastą antiseize (może być Shimano), smarem grafitowym czy choćby zwykłym smarem do łożysk. Mówię oczywiście o suporcie metalowym. Plastikowego nie smarujemy albo ew. smarem silikonowym. Cytuj
Kadirax Napisano 25 Września 2024 Napisano 25 Września 2024 Suport na kwadrat (bsa) odkrecasz w stronę kierownicy, czyli od strony napędowej, w prawo bo ma lewy gwint, natomiast od strony nie napędowej w lewo. Jak jest dziadostwo zapieczone to podgrzej opalarką, palnikiem. Warto też zaopatrzyć się w coś takiego, bo może klucz ci się ślizga https://allegro.pl/oferta/przyrzad-super-b-do-podtrzymywania-klucza-suportu-15281086049, potem duża przedłużka i musi pójść. Przedłużkę jak nie masz to pojedź na złom to może coś tam znajdziesz. Cytuj
