pedalarz339 Napisano 20 Września 2024 Napisano 20 Września 2024 Dostałem właśnie rower, czy ten plastik nie powinien być schowany na równi z korpusem ramienia korby? Cytuj
pedalarz339 Napisano 20 Września 2024 Autor Napisano 20 Września 2024 Tak myślałem że na równi czyżby Niemiec się pomylił🙃 Cytuj
Gość Napisano 20 Września 2024 Napisano 20 Września 2024 (edytowane) Ta blokada jest tak potrzebna, że możesz ją od razu wywalić. Ja bym tylko sprawdził, czy przypadkiem problem nie jest taki, że korba od strony napędu nie jest dosunięta do końca do suportu, przez co pin się nie zamknął. Edytowane 20 Września 2024 przez Krypto.Szosowiec Cytuj
pedalarz339 Napisano 20 Września 2024 Autor Napisano 20 Września 2024 Jednak może się przydać w scenariuszu gdyby śruby się popuściły. Co prawda jest jeszcze plastikowy pierścień dociskowy. Po 100km i tak trzeba dokręcać drugi raz. Ostatnio w szosie jak montowałem korbę to po przejechaniu 50km jeszcze trochę śruby poszły żeby osiągnąć zalecany moment 12N/m Cytuj
