rydzo Napisano 18 Września Udostępnij Napisano 18 Września Hej, zastanawiam się nad rowerem i mam w sumie już faworyta więc z jednej strony chciałbym podpytać o osprzęt, z drugiej jeszcze sprawdzić czy pomijam jakie alternatywy. Chcę się przesiąść na coś lżejsze, obecnie ciężki cross Unibike Crossfire. I raczej bez amortyzatora. Więc opcje były dwie - albo gravel albo jakiś fitness. Wiem, że zaraz zacznie się doradzanie abym spróbował ale jednak odrzucam wersję z barankiem. Rower do różnych zastosowań, miasto, park, las i jakaś szosa na Gassy - tak, mieszkam pod Warszawą. Nie przekonuje mnie baranek więc odpuszczam. Zostaje fitness. I tutaj mam faworyta, Cube Nulane Pro 2025. U nas już jest cennik 4.8k, u Niemców 1k Euro więc taniej ale może będzie jakaś zniżka, plus raty 0proc i takie cuda. Nulane Pro wydaje się rozsądnym wyborem poniżej 5k. Pytanie jak wygląda ten napęd Cues. To jest z czymś kompatybilne? Bo miałem ochotę na GRX. Czy da się to później mixować? Aha, raczej napęd 2 x więc Pro pasuje idealnie. Z tego co wiem to koła są tu minusem. Ja muszę trochę wagi zrzucić bo jestem ponad limit 115kg (rower + rowerzysta) ale zakładam, że nic się nie rozpadnie, pewnie limit ze względu na mało pancerne koła ... Czy są jakieś alternatywy? Muszę niestety szukać rozmiarów minimum XL. Więc odpadają Mariny przy moim wzroście (198). Sirrus dość drogi, głównie 1 x. Giant Fastroad to tak średnio wizualnie mi się podoba. I niby każda marka ma ofertę fitnessa ale zazwyczaj bieda wersja i wyceniony jak gravel, który z założenia powinien być droższy. Więc ten Cube sensowny. Canyon Roadlite odpada bo ja chcę oponę w okolicach 40. Może ktoś ma pomysł na jakieś alternatywy? Albo uwagi odnośnie specyfikacji tego Cube? Jest też model w carbonie, tam waga by mocno zjechała ale właśnie moja waga ponad limit, plus 1 x. I rama 61 jest mniejsza od 62, może być za mała. Używki też patrzę ale jak coś fajnego to znika szybko. A też nie mam czasu jeździć po Polsce i szukać. Zresztą rower planuję kupić na następny sezon. Pośpiechu nie ma. Waga w cube nie urywa ale 11-12kg jest znośne. Nie oczekuję cudów. To i tak byłoby 4-5kg mniej niż mój obecny Unibike. Rama Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH Kolor fireorange´n´black Rozmiary Classic: 50cm, 53cm, 56cm, 59cm, 62cm Widelec CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm Stery VP Semi-Integrated, 1 1/8 , Bottom Integrated, 1 1/4 Kierownica CUBE Flat Race Bar, 660mm Wspornik Kierownicy CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm Gripy ACID Travel Przerzutka Tył Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed Przerzutka Przód Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm Manetki Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus Hamulce Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160) Wkład Suportu Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit Mechanizm Korbowy Shimano Cues FC-U6000, 46x30T, BB-MT500PA Kaseta Shimano Cues CS-LG400, 11-39T Łańcuch KMC xGlide Koła CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready Opony Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 Pedały CUBE PP MTB Siodło ACID Nuance Lite Sztyca Podsiodłowa CUBE Performance Post, 27.2mm Zacisk Podsiodłowy CUBE Screwlock, 31.8mm Waga 11,1 kg Max. Waga Całkowita (Z Bagażem) 115 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greg1 Napisano 18 Września Udostępnij Napisano 18 Września Nie wiedziałem, że na rok 2025 Cube poszedł w Cuesa w Nulane Pro. Alternatywą jest Nulane Pro z 2024 na GRX-ie 2x10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rydzo Napisano 19 Września Autor Udostępnij Napisano 19 Września Tak, jest napęd Cues. Problem z 2024 jest taki, że dostępność dość mała. Plus nawet jak coś się znajdzie to cenowo wyżej nawet po zniżce niż 2025. Gdyby mieli pełne magazyny to by obniżali a chyba tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiowu Napisano 19 Września Udostępnij Napisano 19 Września Jeżeli nie masz osobistego ciśnienia na rower z baranem to bardzo dobrze że wykreślasz grawele - to nie są rowery dla każdego i do wszystkiego i cały ten obecny hype jest totalnie irracjonalny. Wchodzenie w carbon to moim zdaniem overkill tym bardziej że piszesz coś o ratach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rydzo Napisano 19 Września Autor Udostępnij Napisano 19 Września Już mam blisko 40stki i jeśli do tej pory nie poszedłem w baranka to chyba nie mam zamiaru robić teraz. A co do karbonu to zbiłoby może 1kg wagi ale cenowo inna liga, plus jednak trzeba trochę lepiej dbać. A co do rat to nie jest spowodowane brakiem kasy. Bardziej wygoda, że jeśli mam kupować nowy i blokować sobie kasę to wygodniej rozbijać na raty. I już mi chodziły po głowie gravele po 10k ale jednak widzę, że to będzie przerost formy nad treścią. Po prostu wolę wydać kasę na coś innego niż na rower i przy paru k mieć minimalny przeskok. Bo ani w zawodach nie będę brał udziału, ani nie liczę na wielkie jeżdżenie. Ten sezon mam może 2k zrobione. Niestety dzieci w domu i brakuje czasu 😕 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeg Napisano 19 Września Udostępnij Napisano 19 Września Jakie niby bardziej dbanie o karbon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 19 Września Udostępnij Napisano 19 Września Rose wyprzedaje hobo. Nie zaliczyłbym tego pewnie ani do graveli ani do fitnessów ale jak czytam ten twój temat to chyba by się nadał. Masz wersję na grx albo deore. Stalowa rama ze sztywną osią, karbonowy widelec, na minus koło 27,5 no ale całość fajna jest https://www.rosebikes.pl/rose-hobo-grx-810-2707436 https://www.rosebikes.pl/rose-hobo-deore-2707434 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miro1970 Napisano 19 Września Udostępnij Napisano 19 Września (edytowane) @Mihau_, rzeczywiście fajny rower. Kąt główki dobry w lekki "teren" i nie za płaski na asfalt. Kąt podsiodłowy dynamiczny. Rower ładny. Dobry osprzęt. Tylko mostek za krótki na 70 stopni główki. Mam w trochę podobnym rowerze o tym samym kącie mostek 60 mm i jeszcze jest troszkę nadsterownie. Przyzwoicie szerokie obręcze. Kiera szeroka, sporo można przyciąć. No i z kilkanaście stopni gięcia do tyłu, co jest BDB w tego typu rowerze. Baza kół jak w crossie, uniwersalna - wystarczająco długa na szutry i leśne ścieżki, wystarczająco krótka (plus krótki chainstey) dla przyzwoitej zwrotności. Geometria całkiem podobna do Surly Grapplera. 4 mocowania koszyków. Po zajechaniu kasety, można wrzucić SLX czy XT i paręset gramów w kieszeni. Opony pewnie drutowe, jak się z czasem wrzuci zwijane, to kolejne kilkaset gramów i ostatecznie mamy jakieś 11 kg. Edytowane 19 Września przez Miro1970 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rydzo Napisano 19 Września Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2 godziny temu, przemeg napisał: Jakie niby bardziej dbanie o karbon? No cóż, ja nie jestem z ekipy szosiarzy co swój rower trzymają pod kocem. Więc czasem będzie stał pod blokiem - dość bezpiecznie, łańcuch odstraszy chętnego. Więc wolę się nie zamartwiać, że ktoś uderzył czy rzucił swoim rowerem co może przy pechu wpłynąć na karbon. Nie zamierzam też się bawić w sztycę odpowiednie albo pilnowanie czy nie za mocno ścisnąłem bo szlak może trafić. Jest tego trochę. Już nie mówiąc o tym, że ja rozwalę ramę aluminiową (przez 20+ lat mi się nie udało) to mniejsza strata niż CF. 2 godziny temu, Mihau_ napisał: Rose wyprzedaje hobo. Nie zaliczyłbym tego pewnie ani do graveli ani do fitnessów ale jak czytam ten twój temat to chyba by się nadał. Masz wersję na grx albo deore. Stalowa rama ze sztywną osią, karbonowy widelec, na minus koło 27,5 no ale całość fajna jest https://www.rosebikes.pl/rose-hobo-grx-810-2707436 https://www.rosebikes.pl/rose-hobo-deore-2707434 Kiedyś już na Hobo patrzyłem ale właśnie trochę minus mniejsze koła. Ja jestem wysoki więc rama max, nawet nie wiem czy XL będzie ok i tu obawa, że średnio ten rower będzie wyglądał. I właśnie kwestia samego sprawdzenia - ja nawet nie mam gdzie go przymierzyć i średnia opcja bawić się w zakupy w ciemno. A jak Rose to już raczej model snake bo bardziej mi pasuje. Też już Cuesa dali ale został też GRX. No ale znów kwestia przymiarek więc ten Rose tak stoi z boku jedynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeg Napisano 20 Września Udostępnij Napisano 20 Września Najwięcej zawsze o karbonie mówią Ci, co nigdy go nie mieli To są generalnie jakieś mity. I karbon może się rozwalić i alu. Karbon izi naprawisz, alu nie. Jak nie walisz młotkiem, nie rzucasz rowerem to szanse na awarie ramy masz takie same tu i tu. Natomiast jak nie zależy Ci na wadze (to są marginalne kwestnie na samej ramie), sztywności przy korbie i czy pracy widełek to faktycznie, nie ma sensu iść w karbon, bo jest dużo droższy. Natomiast zwróć uwagę, że w wielu fitnesowych rowerach wideł będzie z karbonu. Jak chcesz trzymać na zewnątrz warto kupić za grosze folie w stylu oreguard i samemu okleić z zewnątrz golenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
