FlorekDG1 Napisano 15 Września 2024 Napisano 15 Września 2024 (edytowane) Cześć! Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu następującego dylematu: Mam rower Trek Procaliber 8 z napędem 1x12. Korba i zębatka Helix e*thirteen 30t. Czuję z autopsji, że dla mnie 30t w moich płaskoziemskich okolicach to za mało, brakuje mi 13 biegu i chcę wymienić zębatkę na 32t albo 34t (ku temu się skłaniam bardziej). Liczyłem się z tym, że tak trzeba będzie w momencie zakupu - trochę pojeździłem i się w tym upewniłem, bo właściwie prawie cały czas jeżdżę na biegach od 9 do 12 i nie raz chciało się wrzucić wyższy, którego nie ma. Niemniej jednak zastanawiam się co lepiej uczynić - czy wymienić tylko zębatkę na 34t, która z Helixa kosztuje około 300 PLN, czy też lepiej wymienić na komplet korba plus zębatka Shimano SLX za 400 PLN. A wtedy również można by pójść za ciosem i wymienić suport na XT za dodatkowe 100 PLN (choć być może dotychczasowy (Shimano BB-MT501 BSA) jest OK). Co sądzicie? Pozdrawiam! FWDG Edytowane 15 Września 2024 przez FlorekDG1 Zamiana słów na odpowiedniejsze. Cytuj
FlorekDG1 Napisano 29 Września 2024 Autor Napisano 29 Września 2024 Finalnie kupiłem aluminiową zębatkę e*thirteen. Na korzyść e*thirteen przeważyło przede wszystkim to, że mogłem wybrać wesoły kolor zębatki, inny niż poważny czarny Jak się sprawdzi, to się okaże. Na razie działa poprawnie. Temat można zamknąć. 1 Cytuj
Rafi2025 Napisano 29 Grudnia 2025 Napisano 29 Grudnia 2025 Hej, może będziesz w stanie mi pomóc. Też nak Procalober 8 z zebatką 30T i zakupiłem zębatkę 32T, ale nie wiem jak ją odpowiednio zamontować. Zębatka jest flip/flop czyli można montować ja obustronnie zwiększając lub zmniejszając offset 0/3mm. Gdy zamontuję ją uwypukleniem na zewnątrz (chyba tak jak powinno to być) to mam. Bardzo mały prześwit między zębami zębatki a ramą (max 2-3mm). Nie wiem czy to jest bezpieczne dla ramy. Jeśli zatem zamontuję ją uwypukleniem do wewnątrz to prześwit zwiększa się do 5-6mm co już daje spokój ducha ale napęd ma większy przekos i działa głośniej. Jak to ma być finalnie złożone? 😅 Cytuj
Rafi2025 Napisano Piątek o 19:55 Napisano Piątek o 19:55 W dniu 29.09.2024 o 12:00, FlorekDG1 napisał: Finalnie kupiłem aluminiową zębatkę e*thirteen. Na korzyść e*thirteen przeważyło przede wszystkim to, że mogłem wybrać wesoły kolor zębatki, inny niż poważny czarny Jak się sprawdzi, to się okaże. Na razie działa poprawnie. Temat można zamknąć. Hej, może będziesz w stanie mi pomóc. Też nak Procalober 8 z zebatką 30T i zakupiłem zębatkę 32T, ale nie wiem jak ją odpowiednio zamontować. Zębatka jest flip/flop czyli można montować ja obustronnie zwiększając lub zmniejszając offset 0/3mm. Gdy zamontuję ją uwypukleniem na zewnątrz (chyba tak jak powinno to być) to mam. Bardzo mały prześwit między zębami zębatki a ramą (max 2-3mm). Nie wiem czy to jest bezpieczne dla ramy. Jeśli zatem zamontuję ją uwypukleniem do wewnątrz to prześwit zwiększa się do 5-6mm co już daje spokój ducha ale napęd ma większy przekos i działa głośniej. Jak to ma być finalnie złożone? 😅 Cytuj
emski Napisano 16 godzin temu Napisano 16 godzin temu jeden i drugi jest ok, dla zębatek 30 trek przewiduje linię łańcucha 52mm, dla 34 55mm. W procaliber 6 (chyba rama ta sama) korba Shimano MT512, zębatka 30T - trek wskazuje linię łańcucha 55. wydaje się, że 2-3mm jest bezpieczne dla ramy. Cytuj
Rafi2025 Napisano 13 godzin temu Napisano 13 godzin temu Dzieki za odp. Zostawię na linii 52mm. Zobaczę jak to będzie współpracować. Cytuj
