tp3 Napisano 11 Września Udostępnij Napisano 11 Września (edytowane) W starym zamkniętym temacie znalazłem taką opinie: Cytat Widzę,że do tych pancerzy Alhonga oferuję także linki teflonowe i pewnie tak to zostało wymyślone. Linka stalowa do pancerza z teflonem to raczej słaby pomysł ... teflon zniknie błyskawicznie. Teflon w pancerzu to de facto rurka która ma ułatwiać poślizg linki. Teflon w lince to de facto bardzo cienka powłoka która też ma ułatwiać poślizg, ale jest ona przecież na tyle cienka, że nie ma raczej jakiegoś znaczącego wpływu naprzeciwdziałanie degradacji rurki w pancerzu. Pytanie gdzie leży prawda? Edytowane 11 Września przez tp3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krypto.Szosowiec Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września Wszelkie powłoki dość szybko się ścierają i zapychają pancerz. Normalny, dobrej jakości pancerz z nierdzewną, szlifowaną linką. Ja trzymam się Shimano, zwłaszcza jeżeli chodzi o pancerze. Linki próbowałem różne i jeżeli są nierdzewne szlifowane, to Shimano czy Jagwire działa tak samo. Za to polecam trzymać się z daleka od pancerzy Jagwire. Jak Ci mało poślizgu, to można użyć Shimano Cable Grease. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września Zamiast Shimano Cable Grease (to jest smar teflonowy) w cenie ok 90zł za 50 g bardzo dobrze spisują się inne ogólnie dostępne smary teflonowe np.: Ceny zaczynają się poniżej 10 zł za 50/60g. Zużycie jest minimalne, więc takie opakowanie wystarcza na "wieczność" chyba, że wykorzystamy też do innych zastosowań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krypto.Szosowiec Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września To się pozmieniało... Ja lata temu kupiłem go za jakieś 30-40 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tp3 Napisano 12 Września Autor Udostępnij Napisano 12 Września (edytowane) To znaczy nie pytam o smary a o to czy do pancerza z teflonową rurką (takie akurat mam) trzeba stosować linkę z powłoką teflonową, jak sugeruje zacytowany post. Edytowane 12 Września przez tp3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września Nie, nie ma takiej konieczności. Wskazana jest linka nierdzewna szlifowana żeby przedłużyć żywotność powłoki teflonowej pancerzu (jeśli komuś na tym bardzo zależy). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafał87 Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września Cytat Wszelkie powłoki dość szybko się ścierają i zapychają pancerz. miałem kiedyś linki fabrycznie dostarczane z manetkami srama x9, były całe czarne te linki, wyglądało to na jakąś powłokę położoną na linkach, pancerze kupowałem jakieś zwykłem w rowerowym chyba to były accenta i taki zestaw bez ruszania bezproblemowo działał 6-7lat a może i dłużej bo rower sprzedałem ale byłem zdziwiony że to tyle lat chodziło bezproblemowo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JWO Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września Ja mam w gravelach teflonowe, a w mtb szlifowane. Nie widze jakiejs wiekiej roznicy w pracy. Jedna teflonowa mi sie urwala (tuz przy klamce) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tp3 Napisano 12 Września Autor Udostępnij Napisano 12 Września (edytowane) Z tego co widzę, to w swoim własnym rowerze, mam pancerze z teflonem (i chyba z dodatkowymi oplotami w tym z kevlarem) a linki bez... Zakładałem kilka lat temu, nic z tym się nie dzieje. Marka to Mars One która z tego co widzę, specjalizuje się właśnie w tym asortymencie. Kupowałem stacjonarnie w Rojaxie i z tego co widzę poza Rojaxem i zależnymi sklepami online są trudno dostępne. 6 godzin temu, Garlock napisał: Zamiast Shimano Cable Grease (to jest smar teflonowy) w cenie ok 90zł za 50 g bardzo dobrze spisują się inne ogólnie dostępne smary teflonowe np.: Pytanie, czy nie wystarczy olej do łańcucha który pewnie prawie każdy ma? W wielu przecież i tak są dodatki teflonowe. Edytowane 12 Września przez tp3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentos Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września (edytowane) Oryginalnie Shimano daje na początku zestawów pancerzy ten zielony smar właśnie. Ale ja ze amarami mam gorsze doświadczenia niż właśnie z olejami, zwłaszcza zimą. Normalnie jak mam teraz pancerze Shimano z metra, tam nie ma smaru, na linkę nawkekam końcówkę a potem wpychając linkę do pancerza zielony Finish Line dawkuję na palece. Działa takie smarowanko dobrze i zimą i latem, i dłużej niż czas kiedy gdzieś załamię pancerz albo rozcapirzy mi się linka I muszę i tak zmieniać. Wspomniane linki z powłokami, zwłaszczacte brązowe są gównovwarte bo jak wspomniane ta powłoką złazi i zapycha pancerze. Linkacnierdzewna szlifowana i jest bardzo dobrze. No i pancerze różne orzerabiałem, te Gore też i najlepsze są Shimano. Edytowane 12 Września przez Mentos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tp3 Napisano 12 Września Autor Udostępnij Napisano 12 Września @Mentos Gore? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Electronite Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września Teflon -teflon. Ta biala rurka o której piszecie jest zrobiona z materiału zwnego PTFE. To rodzaj poślizgoweo plastiku, tylko potocznie zwana teflonem. Aczkolwiek jest to material blisko spokrewniony. Ja w sprzedaży nie widzialem fabrycznie smarowanyxh czymkolwiek. Tylko suche. Co do linek to te shimanowskie brązowe są pokryte wlasnie powloka z podobnego materiału. Mi osobiście to bardziej na jakiś Kapton wygląda, mozliwe ze jakiś rodzaj Nylonu. Daje poślizg i oba te materiały są samo-smarowne. Czyli ze nie trzeba ich smarować bo juz ich sama struktura zapewnia poślizg. Tylko, że. Jak sie zapcha taka linke to ta powloka sie jednak kruszy i pęka. Wtedy się okazuje że ma strukturę włóknistą i zaczyna się to zwijać w kulki wokoło linki permanentnie blokując ja w pancerzu. Wtedy wywaladsz wszystko, bo zniszczysz pancerz podczas wyrywania linki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentos Napisano 12 Września Udostępnij Napisano 12 Września 3 godziny temu, tp3 napisał: @Mentos Gore? było kiedyś coś takiego jak Gore Ride On Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano Poniedziałek o 06:55 Udostępnij Napisano Poniedziałek o 06:55 W dniu 12.09.2024 o 22:22, Electronite napisał: To rodzaj poślizgoweo plastiku, tylko potocznie zwana teflonem .Aczkolwiek jest to material blisko spokrewniony. Teflon to zastrzeżona przez DuPont handlowa nazwa politetrafluoroetylenu (w skrócie PTFE). Czyli każdy teflon to PTFE, ale nie każde PTFE to teflon. Podobnie jak z szampanem i winami musującymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
