Witam szanowne grono. Posiadam rower MTB Bulls KingBoa napęd 3x10. Z tyłu przerzutka Shimano SLX. Z racji tego ,że zaczęło następować przeskakiwanie łańcucha wymieniłem tylną kasetę na identyczną jaka była tj. DEORE HG50 11-34T oraz łańcuch na Connex 10s (w międzyczasie rower był w serwisie na zmianie piasty tylnej bo maszynowe łożyska powiedziały papa Novetec). Po złożeniu wszystkiego do kupy i wyregulowaniu przerzutki następuje problem z przełożeniem 3x10. Łańcuch na tym przełożeniu nie daje się wyregulować- albo spada z zębatki albo chce usilnie wskoczyć na na niższą zębatkę. Nie ma takiego położenia gdzie nie generuje dziwnego dźwięku chrobotania. Inne przełożenia chodzą jak masełko, pięknie i cichutko a ta 11T nie i już. Sprawdziłem chyba wszystko. Czy ktoś z was ma jakiś pomysł ?
Napisano (edytowane)
Miałem podobny problem. Sprawdziłem wszystko - a regulacja tylnej przerzutki to nie operacja na otwartym sercu, pomimo to dziwne chrobotanie, ocieranie na jednym z biegów pojawiało się bez przerwy. Rower prawie nowy - Radon z napędem 3x10, Deore 6100.
Odkręciłem przerzutkę, sprawdziłem przyrządem czy hak jest prosty. Był. Przykręciłem przerzutkę, zrzuciłem bieg na najniższy, odkręciłem linkę. Wkręciłem baryłkę przy manetce do oporu a potem zluzowałem o 1,5 obrotu. Wyregulowałem śrubkę „H” na przerzutce i dokręciłem linkę. Wrzucałem po kolei biegi, na największej zębatce sprawdziłem położenie kręcą śrubką „L” (wcześniej asekuracyjnie trochę ją wkręciłem, żeby łańcuch mi nie spadł). Uwagi: jeśli biegi nie "wskakują w górę", zwiększasz napięcie linki (baryłką przy manetce), jeśli źle "schodzą w dół" zmniejszasz napięcie linki.
U mnie problem pozostał. Nowe linki, nowe pancerze, linka chodziła w pancerzach bez zacięć... Co jest?
Otóż Niemcy wprowadzili "nowatorski" sposób prowadzenia linki przez ślizgi pod suportem...
Po wywleczeniu linki z pancerzy, prawidłowym poprowadzeniu linki oraz ponownym przewleczeniu -  problem zniknął.
Zakładam, że masz prawidłowo ustawione śrubki "L" i "H" oraz prawidłowo przeprowadziłeś regulację przerzutki zmieniając naprężenie linki. Sprawdź manetki i tor prowadzenia CAŁEJ linki. To nie musi być coś podobnego ale warto sprawdzić bieg linki w pancerzach i na ślizgach. Może gdzieś, coś się blokuje? Rozumiem, że linkę i pancerze (20 zł) wymieniłeś?
Edytowane przez Jendrass
nie wiem czy pomogę, bo mam akurat problem inny  jaki sam sobie zrobiłem, wiem bo montowałem.
Ano wstawiłem Deore 11 x 1. Łańcuch  dało się założyć jakby na styk i wszystko chodzi ładnie ale z tarczy 51 nie chce łańcuch spadać na kolejną.
Właśnie też tarczę przy korbie 32T przesunąłem o 2.5 mm bliżej ramy (i tarczy 51 ) wyjmując podkładkę przy suporcie. Muszę rower objeździć.
No i org. Shimano dłuższy łańcuch zamówiłem, bo przez nieuwagę podróbkę łańcuch kupiłem, i 116 ogniw to o 2 za mało.
Może coś z powyższego Ciebie naprowadzi.
Acha, ja 3 razy pancerz przy samej przerzutce wydłużałem aby ładnie kąt zrobić dla linki, żeby linka jakby nie łamała się.
Cytat
W dwóch rowerach miałem (w jednym wciąż mam) że na stojaku z tarczy 51t nie chce zejść do czasu zmotywowania przerzutki palcem, ale w czasie jazdy schodzi bez problemu. Problem pojawiał się głównie z włączonym sprzęgłem.
Problem znacząco zredukowałem wykonując serwis sprzęgła i nieco zmniejszając jego napięcie.
