kupiłem na centrumrowerowe.pl kasete (deore CS-M4100 10rz, st11-46), przerzutkę (deore RD-M5120, na 10/11rz z długim wózkoiem) i manetke (deore Sl-M4100). Według informacji z tego sklepu ta konfiguracja przy napędzie 1x10 powinna działać bez problemu, ale w moim przypadku tak nie jest. przerzutka mimo mocnej regulacji nie chce się wbić na najwyższą zębatkę, niewiem czy ja robię coś źle, czy problem jest w sprzęcie, prosiłbym o doradzenie, co zrobić w takiej sytuacji. Pozdrawiam.
Coś źle regulujesz. Poradników jest mnóstwo, a także oficjalna, szczegółowa dokumentacja Shimano.
Ewentualnie może być tak, że masz za krótki łańcuch i napęd się zakleszcza.
właśnie oglądałem sporo poradników i robię według nich, a łańcuch mam tak jak według shimano powinien być, więc niewiem o co chodzi, bo już mam tak dokręconą śrubę, żę gwint mi się kończy w śrubie do dokręcenia
Napisano (edytowane)
Zdjęcie pokaż. Może być hak DM a przerzutka pod zwykły. Wtedy będzie brakowało zakresu wózkowi żeby przesunąć się blisko szprych.
A przerzutka jest TYLNA, nie TYLNIA.
Edytowane przez cervandes
  • +1 pomógł 1
Do testów zluzuj bardziej ogranicznik zakresu wychyłu wózka w kierunku ramy. Sprawdź czy dobrze ustawiasz odległość kółka przerzutki od zębów największej koronki na 8-9mm. Dł  łańcucha rozumiem że oplotłeś blat korby i największą koronkę, pominąłeś wózek i dodałeś 2-3 ogniwa uwzględniając spinkę.
W dniu 29.08.2024 o 11:49, maciejles napisał:
poradników i robię według nich...
... i nie działa - czyli robisz coś, nie tak jak powinno.
a łańcuch mam tak jak według shimano powinien być...
...jak zmierzyłeś jego długość?
Załącz zdjęcia przerzutki. Z boku i z tyłu.
Edytowane przez Jendrass
