[zębatka korby] FC-M8100, 7100 - czy da się zmienić kólko bez ściągania korby?
ardb
Rozważam zakup drugiej, mniejszej zębatki na górskie warunki. One są montowane na centerlocka co komplikuje nieco wymianę. Ale widzę, że kółko jest na krzyżaku, do którego jest przykręcone ośmioma śrubami. Może więc ktoś wie: czy ten krzyżak jest identyczny dla różnych rozmiarów kółka i czy można łatwo wymienić kółko poprzez odkręcenie go od krzyżaka i przełożenie przez ramię korby?
Edytowane przez ardb
fix
Shimano wpadło na dość dziwny pomysł i niby zrobiło zębatkę  direct mount, ale dwuczęściową. W teorii zębatki nie powinieneś odkręcać od pająka i samej zębatki chyba nie da się kupić? Shimano przewiduje wymianę całości...
Skręcane to jest zdaje się security torxem, więc 'zwykłym' kluczem torx nie odkręcisz.
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
He, he - odkręciłem na próbę jedną z tych śrubek montujących krzyżak. To jest torx z bolcem w środku. Trzeba mieć kluczyk z dziurką na froncie i okazało się że mam.  Ciekawe tylko czy ci geniusze dają różne krzyżaki do różnych tarcz. Między największą 34 a najmniejszą dostępną (28) różnica na promieniu jest około 1.2cm. Od krawędzi ramienia krzyżaka do rantu kółka mam około 1cm. Nabieram wątpliwości, czy się to zmieści.
UPD: już widzę na zdjęciach, że ten krzyżak jednak jest inny :(
update
