Dzień dobry,
Proszę o poradę,
rower nowy, suport pressfit mt-800, korba FC-M5100
Przed pierwszą jazdą zauważyłem lekki luz na korbie, poluzowałem więc śruby ramienia i dokręciłem z wyczuciem plastikową nakrętkę tak że luz prawie niewyczuwalny.
Podczas jazdy bez obciążenia i kręcenia korbą słyszalne obłędne dźwięki skrzypienia, trzeszczenia. Myślę że przyczyną jest jednak ten luz który tam pozostał i przy nierównościach pracuje na ścisku suport-ramię. Podczas pedałowania zupełna cisza i wszystko jak należy. Jak poluzuje nakrętke to dźwięk ustaje ale wtedy jest ten luz jakby skośny.
Może ktoś się zmagał z czymś taki i jakoś sobie poradził, czy tylko wymiana suportu na np tokena?
A może są jakies podkładki dystansowe, ślizgowe które można tam zainstalować?
Z góry dzięki za pomoc
Na połączeniu oś korby-suport powinno być trochę smaru w celu uszczelnienia (woda po osi wcieka do suportu). Smar ten zniwelowałby ew. dźwięki jeśli uważasz, że to trzeszczą płaszczyzny przylegające z koby i suportu. Uważam jednak, że taki dźwięk by występował właśnie pod obciążeniem a piszesz że tylko w przypadku jałowego pedałowania. Czy oś korby stosunkowo ciasno jest spasowana z suportem (~2 lata temu Shimano zmieniło tolerancję i od tego czasu nie ma opcji żeby oś do końca wcisnąć ręką). Sprawdź też czy blat jest przykręcony do korby. Miałem 2x przypadek w m5100 i m511 że fabrycznie skręcili to chyba palcami, bez klucza.
  • +1 pomógł 1
@Dakumosa
No właśnie oś korby jest dość luźna od strony lewego łożyska tzn. być może luzu nie mam na styku łożysko-oś, możliwe że luz jest gdzieś w samym łożysku. Jaki smar byś polecił do przesmarowania tego?
