[rozmiar opon] Ile luzu w widełkach?
Ile waszym zdaniem trzeba zostawić luzu w widełkach na oponę? Jak jest 60mm to można dawać oponę 50? Myślę o rowerze kros/miejski, sztywnym całkiem. Zaleceń producenta nie ma, opona jest 37, mam apetyt przynajmniej na 44. Kiedyś miałem rower z za małym luzem (fabryka zaszalała z rozmiarem) i cierpiałem, ale tam może były 2mm. W rowerze o którym myślę (elops 500) raczej tylne widełki stanowią ograniczenie. I nie mogę się zdecydować - 5mm z każdej strony, a może 4, a może minimum 8? Celem zmiany jest wygodniejsza jazda po szutrze.
Według jakiegoś tam Europejskiego ( Światowego?) standardu, powinno zostać po 5 mm z każdej strony opony. Czyli jeżeli producent deklaruje że wejdzie opona 50 mm, to teoretycznie powinieneś mieć jeszcze po 5 mm z każdej strony, w tym od góry.
5 mm wydaje się dobrą wartością. W szosie można zejść do powiedzmy 3 mm, pod warunkiem że godzisz się na ryzyko ocierania, gdy skrzywisz koło.
Czyli w praktyce, jak masz 60 mm, to 50 mm wydaje się rozsądnym maksimum, zwłaszcza w MTB.
  • +1 pomógł 1
To na zakończenie podsumowanie doświadczeń:
Zmiana z 38c na 45c w Elopsie 500 - w widelcu i widełkach bez problemu i luz jest, ale pojawił się nieprzewidziany problem - błotnik mocowany jest śrubami o wielkich łbach wkręcanymi od środka - niby miejsce jest, ale ocierało o łby. Jedną śrubę usunąłem, szukam śrub z płaskim łbem, ewentualnie mam w zapasie opony 40c.
Zmiana z 40c na 52c (vittoria Terreno XC Race) w Marinie DSX - tu producent dopuszcza oponę 2,1 i rzeczywiście wchodzi - tylko przy dolnych widełkach jest bardzo mały luz i już nic więcej by nie weszło (to znaczy by weszło, ale tak na oko to mniej niż 5mm zostało). Rower zrobił się gruby.... Test garażowy (jedno zakorbienie od ściany i patrzę ile dojadę) pokazuje, że te Terreno na mleku dają opór większy niż Tufo Speedero na TPU - Na tufo mogłem przejechać 2 i pół długości garażu, a na Vittorii 1,5. Jednak las to nie garaż.
