Ferrum Napisano 16 Sierpnia 2024 Napisano 16 Sierpnia 2024 Cześć, Nigdy nie zmieniałem dźwigni hamulców v-brake, ale tym razem chciałem to zrobić. Młody dostał rower, ale okazało się, że założonych tylnych chińskich dźwigni v-brake nijak nie mogę wyregulować aby się równo zamykały, a do tego klocki jakieś takie "plastikowe". Kupiłem szczęki Shimano Alivio trekking BR-T4000. Poszedłem do piwnicy i okazało się że: - W starych chińskich piwoty mają taką samą długość jak otwory w dźwigniach (licuja przy łbie śruby), co jest oczywiście OK. - Shimano są szersze o jakieś 3mm z kawałkiem. - Shimano po założeniu na piwot nie dochodzą aż do do mocowania piwota w ramie (brakuje znowu jakieś 3mm). Shimano mają węższą tą część nachodzącą na szerszą część piwota. Efekt taki, że sam piwot w otworze dźwigni jest za krótki o jakies 6-7mm (to chyba sporo, bo dźwignia opiera się na piwocie tylko częściowo). Na dodatek piwot jest odsłonięty w szerszej części, więc brud będzie się tam zbierać koncertowo. Co skopałem? Jak ugryźć temat? Kupiłem złe dźwignie? Wymienić piwoty na jakiejś dłuższe (nie wiem czy te w rowerze są wykręcane - nie sprawdziłem)? Szerokość Shimano to ok. 27mm, nie widzę takich długich piwotów w sklepach. Cytuj
marvelo Napisano 16 Sierpnia 2024 Napisano 16 Sierpnia 2024 Temat przewija się czasem przez fora rowerowe, a problem wynika z innej konstrukcji hamulców Shimano, gdzie ramię porusza się wokół własnej tulei, która jest zamocowana na sztywno do piwotu, a nie tak jak w większości, czyli bezpośrednio wokół piwotu. Ta szczelina tam ma być, nic złego się nie stanie. brakes - Shimano BR-T4000 not compatible with frame pivot stud - Bicycles Stack Exchange Cytuj
Ferrum Napisano 16 Sierpnia 2024 Autor Napisano 16 Sierpnia 2024 Bardziej się martwię tym, że prawie pół dźwigni nie jest na piwocie. Są dłuższe piwoty? Jakby miał tak z 7mm więcej na długości, to by było ok. Szczelina co najwyżej się zabrudzi. Cytuj
Artwro Napisano 16 Sierpnia 2024 Napisano 16 Sierpnia 2024 (edytowane) Piwoty też się wymienia.Na pewno da się dobrać odpowiednie.https://allegro.pl/oferta/piwot-hamulca-wkrecany-m8-6717378558,taki pierwszy przykład. Edytowane 16 Sierpnia 2024 przez Artwro Cytuj
marvelo Napisano 16 Sierpnia 2024 Napisano 16 Sierpnia 2024 11 godzin temu, Ferrum napisał: Bardziej się martwię tym, że prawie pół dźwigni nie jest na piwocie. Nie szukaj problemu tam, gdzie go nie ma. Cała dźwignia jest na własnej tulei, która jest przedłużeniem piwotu i jest do niego na sztywno przykręcona śrubą. Tak ma być. Tak to zostało zaprojektowane i nie próbuj poprawiać Shimano. Wymiana v-brake'ów Tektro na Deore T610 - strona 2 - szczękowe, V-Brake - FORUM rowerowe SzajBajk Cytuj
