[przerzutka tylna] wymiana na 6-8 Deore
Witam.
Będę wymieniał w rowerze żony tylną przerzutkę. Chciałbym wymienić na coś lepszego niż Alivio. Jaka Deorka obsługująca 6-8 rzędów jest jeszcze obecnie w sprzedaży? Bo do kaset 9 rzędowych bez problemu dostanie się nowe modele RD-M 531 oraz RD-M592 - a te modele debiutowały ponad 10 lat temu :)
Dlaczego Deore? Bo miałem wątpliwe szczęście potrzymać w ręku 2 modele Alivio - jeden 4 letni a drugi "w miarę współczesny". Obydwa nowe. Jakość w wykonaniu DUŻA. Czyli zachodzi domniemanie, że jakość materiałów też będzie gorsza. Tak więc liczę, że kupując Deorkę trafię "ponad" jakość Alivio produkowanego parę lat temu.
Edytowane przez Jendrass
RD- M 592 obsłuży Ci bez problemu 6-8 biegów ( założyłem wnuczce na 8 rzędów i pracowało super) Ale jak nie planujesz zakładać dużej kasety to możesz też poszukać używanej Deore XT czy LX sprzed kilkunastu lat - są praktycznie niezniszczalne. Ja mam w rowerze używanym do dojeżdżania do sklepu Deore DX z początku lat 90 - działa bezbłędnie.
  • +1 pomógł 1
@PiotrWie dziękuję bardzo, a co myślisz o 531? Bo 592 nie ma baryłki regulującej napięcie linki. Zostaje tylko baryłka przy manetce...
Tak w ogóle (PROSZĘ NIE BIĆ ZA TO CO NAPISZĘ) przerzutka będzie obsługiwać 6 rzędowy wolnobieg. Tak, wiem, każda za 40 zł da radę. Tylko to ja będę słyszał co 400 km: "to nie działa tak, jak na początku, podreguluj...". I będę musiał "podregulować", bo to żona a nie klientka. Więc wolę wydać +/- 200 zł i słyszeć: a ta przerzutka działa rewelacyjnie. Proszę, nieżonatych doradzających o empatię. Chcę do jej roweru wstawić BARDZO dobrą przerzutkę. I jeszcze jedno, na pewno nie powiem: Kochanie czas zmienić Twój ukochany rower na nowszy... Ciekawym życia proponuję wpisać w youtube frazę: "Mocna kawa wcale nie jest taka zła". :D :D :D
Proszę mnie porawić: teoretycznie, aż do systemu DS, w systemach Shimano 1 mm naciągu manetki daje 2 mm przesunięcia wózka. Czyli jeśli nie zmienię manetki to stara manetka 6 rzędowa będzie poprawnie przesuwać wózek przerzutki. Z drugiej strony odstępy od blatów dla 6 - 8 rzędowych systemów były takie same. Dopiero 9 rzędowe zębatki zostały ciaśniej upakowane. Czyli 9 rzędowa przerzutka powinna mieć stosunkowo wąski wózek. Czy łańcuch 8 rzędowy np. KMC X8.93 nie będzie się ocierał?
531 jest modelem starszym więc może być nawet lepsza😀. Popatrz na kraj pochodzenia - kiedyś najlepsze podzespoły Shimano pochodziły z Japonii, trochę gorsze z Singapuru, na najgorszych nie było kraju pochodzenia. A jakie masz manetki i w jakim stanie? Bo o tym czy trzeba regulować przerzutkę co kilkaset kilometrów decyduje zestaw - manetka, linka, wolnobieg i w końcu przerzutka.
Co to za rower? Ja po raz pierwszy miałem spokój z regulacją roweru żony jak jest założyłem pełny napęd Deore XT, ale abstrahując od kosztów ( na żonie nie należy oszczędzać) to cały komplet kupisz dopiero 10 rzędowy - nie wiem czy Ci tam wejdzie.  Jako prostsze wyjście ( trochę gorsze) proponuję nowy wolnobieg 8 rzędów, najlepszą manetkę 8 rzędów jaką znajdziesz ( obawiam się że będzie to 310) i do tego RD- M 531. Ale nie licz na taki efekt jak przy pełnym Deore XT ☹️
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
@PiotrWie rower to Moongose - prawie 30 letni cross? kupiony za 2 średnie krajowe - ciemno-szaro-różowy. Oczko w głowie. Rama CrMo, cieniowana, lakier pomimo ok. 20 - 30 tys. wygląda jak nowy. Rower produkowany w czasach, kiedy o ekologię dbało się produkując niesamowicie trwałe i drogie rzeczy, zamiast, jak dzisiaj, bełkocząc co drugie słowo "ekologia" produkować tanie odpady nadające się po roku na śmietnik.
Wracając do przerzutki - nie znalazłem 531 to może nada się szosowa SHIMANO SORA RD-R3000 GS?
Ma takie parametry:
Największa zębatka_Maks.: 34T. Największa zębatka_Min.: 28T. Maks. przednia dyferencja: 20T. Wózek: GS
Sprężyna typu Top-Normal_Podwójny mechanizm Servo.
Najmniejsza zębatka_Maks.: 14T. Najmniejsza zębatka_Min.: 11T.
Będzie pracować z wolnobiegiem 14-28 czyli powinna dać radę. Nie jest droga. Jest trwała.
Wątpliwość budzi opis mocowaniaMocowanie_Mocowanie bezpośrednie (konwencjonalne): ✔  Można będzie przykręcić do haka?
Nada się?
Powinna się nadać - ale na cuda nie licz. Manetki masz pewnie Grip Shifty z początku produkcji, w połowie lat 90-tych moja żona miała takie w Moongose Sycamore. Też miał ramę Cro-Mo double butted. Niestety ukradli go mojej córce we Wrocławiu. Ja mam Anlena Sable z początku lat 90-tych na pełnym Deore DX, wszystko działa jak w nowym - do obejrzenia w moim garażu.
