Witam.
Obecnie do treningów rowerowych używam Garmina Edge1030plus, ale mam zamiar dokupić zegarek Epix2 pro. Zastanawiam się tylko jak oba urządzenia zapiszą w Garmin Connect  obciążenie po treningu, czy każde będzie działać z osobna czy będą się uzupełniać.
Z góry dzięki.
Niestety korzystając z zegarka i komputerka sprawa się trochę komplikuje, w liczeniu kalorii , stresu itd.
Garmin olewa posiadaczy i jedyne rozwiązanie na dziś to podczas treningu rowerowego wyłączyć zegarek, i wtedy wszystkie liczby i wykresy będą jak trzeba.
Mam 1040 i Epix 2 Pro i szczerze mówiąc pierwsze słyszę o tym Physio TrueUp... U mnie działa wszystko tak jak powinno, a nic specjalnie nie ustawiałem - jedynie w Garmin Connect zegarek ma najwyższy priorytet. Jak nagram aktywność 1040 to po synchronizowaniu zegarek oblicza wszystko jak trzeba (load, etc.) i synchronizuje z 1040. Wiec jak wszystko jest zsynchronizowane to wszystkie urządzenia pokazują to samo.
Napisano (edytowane)
Pokaż co pokazuje po synchronizacji zegarek w trakcie aktywności na 1040 ( jeśli oczywiście zegarek pozostaje włączony podczas tej aktywności)
Problem jest znany Garminowi od wielu lat
https://forums.garmin.com/apps-software/mobile-apps-web/f/garmin-connect-web/331557/active-calories-not-counted#pifragment-1290=5
takich wątków jest dużo więcej na ich forum
Edytowane przez szajbna
Bo na tym właśnie polega physio trueup.
Jak jadę rowerem to używam edge. Zegarek pozostaje sobie włączony, jedynie zbiera minuty intensywnej aktywności, ale nie wie co się dzieje.
Po zakończeniu jazdy i synchronizacji kalorie na zegarku aktualizują się o dane z edge. Bez tej synchronizacji zegarek pokazuje mniej aktywnych kalorii.
  • +1 pomógł 1
Może to ogarnęli ale jakoś nic nie wspomnieli na forum, sprawdzę kiedyś z ciekawości i zostawię włączony zegarek.
