novis Napisano 4 Sierpnia 2024 Napisano 4 Sierpnia 2024 Witam, jaka jest maksymalna długość montażowa dampera w Kross Sign FR2? Próbowałem znaleźć informacje na ten temat, lecz niczego się nie doszukałem. Planuję wsadzić tam sprężynę(powietrze nie jest dla mnie) i zastanawiam się czy damper na ~220mm wejdzie(aktualnie przy 210mm jest jeszcze zapas). Cytuj
Mod Team sznib Napisano 5 Sierpnia 2024 Mod Team Napisano 5 Sierpnia 2024 Do Signa FR ma być damper 200mm. Nie ma czegoś takiego jak "maksymalna długość montażowa". To że wejdzie dłuższy niż dał producent nie oznacza że można ot, tak sobie, taki zamontować. Psuje to geometrię, suport idzie do góry, a kąt główki, który w Signie już fabrycznie jest tragicznie stromy, robi się stromy jeszcze bardziej. Cytuj
novis Napisano 5 Sierpnia 2024 Autor Napisano 5 Sierpnia 2024 @sznib Okej, dzięki. A masz może pojęcie do czego służą drugie dziury w wahaczu? Tak jakby drugie mocowanie na damper. Cytuj
Mod Team sznib Napisano 6 Sierpnia 2024 Mod Team Napisano 6 Sierpnia 2024 Delikatna zmiana kąta główki ramy. Ogólnie to ludzie montowali dłuższe dampery (216/222mm), ale ze specjalnym adapterem. Zawieszenie wtedy lepiej pracowało i kąty były o niebo lepsze niż oryginalnie. Cytuj
novis Napisano 7 Sierpnia 2024 Autor Napisano 7 Sierpnia 2024 @sznibDobra, dzięki. Może zastanowię się nad dorobieniem takiego adaptera w przyszłości bo aktualnie znaleźć damper na 200mm jest ciężko(po dwóch dniach poszukiwań znalazłem tylko 2, jeden ponad budżet a drugi to stary fox), a na adapterze można by już pomyśleć nad czymś sensownym. Cytuj
