Napisano (edytowane)
Witam . to mój pierwszy post na tym forum
szukam pomocy
Wczoraj podczas jazdy uderzyłem butem spd spodem uderzyłem w ramę roweru   i teraz juz zgłupiałem czy to tylko rysa czy jest to pękniecie  naciskam na ramę z każdej możliwej strony  rysa się nie powiększa   jest to aluminium
Edytowane przez mer1021
bardzo wam dziękuje za odpowiedz ,  Rysę zrobiłem w przybliżeniu  z daleka prawie tego nie widać , Rower jest nowy może ma z 200km z tąd moja delikatna Panika :)
Gdyby to było pęknięte aluminium, to rower by Ci się już rozpadł na dwie części ;)
@pecio nie jest to takie duże jak wydaje sie na zdjęciu jest to w mega przybliżeniu ,chyba x12  myślałem zeby w to miejsce dać jakaś mała naklejkę jak uważasz ?
Tu nie ma sensu ani robić zaprawek, ani nic zaklejać.
Jak chcesz, to kup pastę polerską ( Tempo to nie jest pasta polerska). Lakier rowerowy jest bardzo miękki, więc rysa zejdzie dość znacznie. Tylko musisz polerować, zmywać alkoholem i znowu polerować. Jak tylko nałożysz pastę i machniesz dwa razy, to jedynie zapchasz rysę, a po myciu będzie to samo.
Jest też metoda żeby sprawdzić czy polerowanie coś da. Polewasz wodą to miejsce. To co zniknie, zejdzie przy polerowaniu. Reszta nie.
Na moje oko, oprócz dwóch odprysków na dole, 80% rysy zejdzie przy polerowaniu.
BTW: masz buty wpinane? Jeżeli tak, to masz coś źle ustawione.
Edytowane przez Krypto.Szosowiec
@Electronite Rysy to nie ma problem przeżyjemy (przybrała taki kształt jak pękniecie) , Akurat ta wzbudziła mój nie pokój , bardziej bałem się , że pęknie podczas jazdy .  Dlatego wolałem zapytać , Bardzo dziękuję za tak liczny odzew z waszej strony . !
