Witam. Odpowietrzałem hamulce hydrauliczne i po założeniu klocków na tarczę zaczęły niesamowicie piszczeć podczas hamowania. Pomyślałem że może dotknąłem okładziny tłustymi palcami podczas odpowietrzania hamulców i na wszelki wypadek umyłem je płynem do naczyń i dodatkowo lekko starłem wierzchnią warstwę papierem ściernym. Ale żadnych tłustych plam na klockach i na tarczy nie stwierdziłem. Podpowiedzcie czy one same się wyregulują i zaczną cicho pracować? Bo zauważyłem że jak zacząłem mocniej hamować to zaczęły troszkę ciszej pracować. Na początku piszczały jak pociąg sunący po szynach i straszyłem wszystkich dookoła 🙂
Prośba o poradę co z tym zrobić?
Musiałeś je zatłuścić lub tłoczek zaczął przeciekać. Ewentualnie klocki wpadają w wibracje i stąd ten dźwięk.
Bywa też tak, że klocki piszczą bo takich ich urok. Natomiast jeżeli wcześniej nie piszczały, to raczej nie to.
Miałem taką sytuację że nie mogłem wyregulować klocków bo cały czas piszczały, więc próbowałem to zrobić tak, że ja ten tłoczek na maksa wypchałem wyciągając wcześniej klocki z zacisków, a później je śrubokrętem z powrotem wepchnąłem do środka i pamiętam że wtedy trochę płynu ulało się z przewodu i musiałem jeszcze raz odpowietrzyć.
Jak napisałeś o tym tłoczku, to podejrzewam że mogła wtedy zostać uszczelka uszkodzona. Teraz nie wiem jak to ewentualnie wymienić, bo nigdy tego nie robiłem i czy części dostanę...
Uszczelki nie występują jako część zamienna od Shimano, ale chyba da się je gdzieś dokupić.
Weryfikacja jest prosta. Wyjmij klocki. Jak tył klocka będzie wilgotny, to znasz odpowiedź.
Mam w tej chwili Shimano BR-M486. Jeśli okaże się że hamulec przecieka i jest do d**y, to czy do takich hamulców mógłbym włożyć inny zacisk shimano, tak żeby nie wymieniać całości łącznie z dźwignią hamulca i tarczą?
Sprawdziłem, na tą chwilę nie przecieka, ale jest taka sprawa, że od dwóch dni mam w zacisku włożony klocek serwisowy, który wpycha te tłoczki do środka na maxa. W tej chwili czekam na nowe klocki które zamówiłem.
