[zębatki] oceniamy stan zużycia
Puklus
Albo spróbować dać nowy łańcuch i się przekonać ( jeśli będzie tylko chrupać to się ułoży ). Jeśli będzie przeskakiwać to pomyśleć o kasecie lub dojeździć do końca ( tylko uwaga, jeśli korba porządna - koronki alu -  sądząc po kasecie i łańcuchu tak jest - to łańcuch będzie szybko zużywał koronki korby )
kaseta hg400-9 ( lżejsza od starszej hg500, ale cięższa - niewiele - od cs-m770 ) plus łańcuch hg93 ( lub kmc x9 ) to wydatek 100-130 pln. Koronka alu środkowa korby - prawie te same pieniądze, największa koronka jeszcze droższa. No chyba, że bębenek piasty aluminiowy - to wtedy raczej musi być kaseta  cs-m770 lub cs-hg80.
Edytowane przez SoloTM
No i przetestowałem. Łańcuch przeskakuje na kasecie na większości koronek, zatem kaseta jest do wymiany. Oto zdjęcia korby. Na niej póki co jest ok. Czy przebieg który zrobiłem na tej kasecie to dużo? Czy gdybym wymieniał łańcuch co powiedzmy 1500km byłaby w lepszym stanie? Co sądzicie o korbie?
@woojj Sprawa wygląda tak że łańcuch skacze na wszystkich przełożeniach z tyłu gdy na korbie jest 3, na części tylnich gdy z przodu  jest 2 i nie skacze w ogóle gdy z przodu jest na najlżejszym przełożeniu. Ale to może być kwestia małego obciążenia. Postaram się wrzucić zdjęcie korby jak najszybciej.
A tak wyglądają zębatki korby.
Zamierzam się do szlifowania... Co sądzicie? Cały napęd wymieniam na wiosnę a do teko czasu podratować to co jest na rowerze. Kupiłem go niedawno w takim stanie.
Ewentualnie kupię używkę na teraz.
Znalazłem coś takiego.
https://www.olx.pl/oferta/kaseta-shimano-hg300-9rzedow-lancuch-kmc-CID767-IDBDrCL.html
Co sądzicie?
@michuuu lubię jak jest czysto;]
Średnią 32 kup stalową - około 32-40 pln z wysyłką. ( oryginał jest alu w fc-m572 ). Duża powinna przyjąć nowy łańcuch, choć tyłka nie urywa. Mała ok.
32 stal, czarna:
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm480-32t-czarna,c68,p1424,pl.html
lub srebrna ( błąd w fotce )
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm430-32t-3x9-alivio-srebrna,c68,p1420,pl.html
32 srebrna od Deore :
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm510-3x9-32t-104mm-deore-srebr-,c68,p1426,pl.html
Duża 44 stal czarna:
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm430-44t-3x9-alivio-czarna,c68,p1421,pl.html
lub alu ( siwa jasna - tu błąd w opisie - jest od 3x9 )
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm510-3x8-44t-104mm-deore-srebr-,c68,p1425,pl.html
Będzie przeskakiwał, ślizgał się po zębach koronki korby przy depnięciu mocniejszym. Pierwszy objaw to chrobotanie, możliwe , że strzelanie, głośna praca. Tu jest szansa, że po jakimś czasie łancuch się ułozy ( odrobinie wyciągnie ). Jak będzie przeskaiwał to kaplica - wymiana potrzebna.
Teraz, mdmath napisał:
Duża 34 pln , średnia 25pln, kaseta (KASETA SHIMANO CS HG200) 54 pln i łańcuch 40 pln.
W sumie za 160 jest nowy napęd bez najmniejszej zębatki korby.
Zakładając ,że nie wymieniasz dużej to do wydania 126,-zł.
Chyba lepiej niż iść w olx-a bo jak dodasz 25,- za średnią to już masz połowę nowego napędu.
Chciałem się was jeszcze poradzić co do nowego napędu. Co sądzicie o takim zestawieniu?
Łańcuch: x2 = 40 PLN
Kaseta 9s 11-40T = 40PLN
Zębatki 22T, 32T, 44T z dostawą = 43 PLN
W sumie za nowy napęd 120 PLN
Czy można to jakoś ocenić po zdjęciach i opisie, czy jest to coś warte, czy może lepiej nie bawić się AliExpress?
Mam nadzieję że ni zaśmieci to tematy bo jest sztos ! Brawo za założenie :]
