[Przerzutka przednia] półbiegi
Proszę o pomoc w ustawieniu półbiegów. Przerzutka 105, R7000, obsługuje u mnie 34/50, kaseta 11.
Obecnie mam tak:
Jak jest na małej z przodu, to kliknięcie klamkomanetki w górę oznacza zero reakcji. Żebym zrobił półbieg, to muszę "przeciągnąć" poza kliknięcie i wtedy przerzutka bez problemu obsługuje mi dolny zakres kasety. Jak przeciągnę aż do drugiego kliknięcia to przerzutka jest za bardzo na zewnątrz. Jak mam na blacie, to kliknięcie w dół oznacza minimalny, praktycznie niezauważalny ruch przerzutki w dół.
Niby można bez z tym bez problemu jeździć. Na małej robię przeciągnięcie poza pierwsze kliknięcie i jest dobrze nawet na 34/11 - ale takie przeciąganie jest trochę "na czuja" i nieprecyzyjne.
Blat w ogóle nie ma półbiegu ale i tak nie jeździ się na górnej połówce kasety więc niby problem jest, niby nie ma.
Dodam, że śruby L i H są raczej dobrze ustawione.
PS
Czym się różni regulacja na baryłce na lince od przerzutki od śruby w klamkomanetce?
Ustawiłem. Na sucho przy kręceniu korby ręką jest dobrze. Jutro z rana jazda testowa. Mała z przodu  obsługuje większość kasety a z półbiegu obsługuje dolną część. Blat co mnie zdziwiło też obsługuje całą kasetę.
Proszę mi jeszcze odpowiedzieć czy dobrze rozumiem.
Przerzutka przednia ma 4 poziomy.
1) dolny
2) po kliknięciu w górę klamki - wózek się nie przesuwa ale linka napina.
3) po kliknięciu ponownym - półbieg do obsługi dolnej połowy kasety
4) po kliknięciu wskakuje blat (a przy kliknięciu w dół minimalny półbieg do górnej części kasety, choć i tak to zbyt duży przekos żeby jeździć.
Mam jeszcze jedno mały pytanie. Czy z przodu mała i z tyłu mała to o wiele mniejszy przekos niż duża i duża?
Po krótkiej jeździe testowej.
Niby jest w porządku ale potrzebuję jeszcze przesunąć przerzutkę do wewnątrz na półbiegu na małej - a śruba L jest już poluzowana całkowicie i nie przesunę.
Chyba, że jest jakiś inny sposób. Po prostu półbieg na małej robi za duży skok.
