Dzień dobry
Bardzo proszę o pomoc w wyborze pierwszego elektryka. Mam ponad 100 kilo wagi ( przy 175cm) i chcę jeździć na wycieczki rowerowe z dzieckiem w foteliku i dojeżdżać do pracy po dość stromych górkach.  Budżęt to plus minus 8 tyś. Zainteresował mnie kellys e-carson 30 choć widziałem 2 silniki do niego (panasonic i shimano). Proszę o podpowiedź czy to dobry wybór lub co będzie lepsze. Z góry dziękuję.
Lepszy ruch na elektryku, niż żaden ;)
E-Carson powinien się sprawdzić, widzę że w tej cenie można mieć baterię 725 a to rzadkość. Silnik Panasonica jest chyba najmniej popularny jeśli o e-bike chodzi, Shimano znany, popularny, części bez problemu dostępne.
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
Ten Kellys ogólnie szłu nie robi ale da radę .  Trzeba zastanowić się nad silnikiem . Owszem shimano jest bardziej popularne . Panas właściwie do tej pory nie występował na polskim rynku więc trudno coś o nim powiedzieć . Tzn o działaniu i trwałości . Tylko że shimano to model E5000 ! To jest silnik do rowerów miejskich , rekreacyjnych , może turystycznych , na pewno nie górskich . Max moment obrotowy to 40Nm . Mało ! W moim Boschu taki moment jest w trybie eco , a ty piszesz o sporych podjazdach . Biorąc pod uwagę dość twardy napęd ( czyli brak bardzo lekkich biegów ) ten silnik się nie sprawdzi . Panas ma z kolei moment 90Nm . To już potęga . Trzeba się liczyć z tym że im mocniejszy silnik tym szybciej zużywa aku , a ta jest pojemna , poza tym nikt nie każe ci jeździć na max wspomaganiu . Wręcz przeciwnie , powinieneś używać minimalnego jeszcze efektywnego trybu .
Jeszcze z minusów: 1 panas ma bardzo pojemny aku i ładowarkę 2A . Czyli ładowanie będzie trwało długo , myślę że 7-8 godź . 2 Hamulce , najsłabszy model shimano . Mam takie i działają , w sumie nie mam zastrzeżeń tylko ja ważę jakieś 30kg mniej . Nie twierdzę że ciebie nie zatrzymają ale na pewno będziesz szybciej zużywał klocki i łatwiej możesz je przegrzać . Trzeba też się zorientować jak łatwo wyjmuje się aku , chyba że będziesz ładował w rowerze .
Edytowane przez WaGiant
Jego ładowanie trwa maksymalnie do 6 godzin, gdy aku jest pusty, ale do takiego stanu staramy się przecież nie doprowadzać. Ja ładuję po przejechaniu 90-110 km, gdy licznik pokazuje, że mam jeszcze ok. 35-40 proc. naładowania. Wtedy trwa to około 3-3,5 godziny do pełna.
Co wy z tym Panasonikiem? Od 2018 roku na zachodzie ten silnik jest produkowany (O/Niemcy). A fakt że tak długo czekał na debiut w PL to inna para kaloszy ...
Odnośnie ładowania. Im mniejszym prądem ładujemy = tym lepiej! Najlepsze jest niskie napięcie ładowania, które nie degraduje baterii - z powodów chemicznych i temperaturowych. Macie aplikacje AcuBattery na smartfonie? Nie? To ściągnięcie, i skorzystajcie z Pomocy. Wiele się dowiecie n/t.
  • +1 pomógł 1
Czas ładowania to nie problem, szczególnie, że dość łatwo ściąga się baterię. Czytałem tu na forum opinie, że Panas lepszy od Shimano. Osobiście wolałbyś Bosha ?
Wydając tych kilka lub jak sprawdzam sklepy 10+ tysięcy liczę, że części to odległa bajka.
11 godzin temu, XC100S napisał:
Nie do końca o to mi chodzi ale widzę ,że znasz stronki mniej oczywiste. Dzięki za podpowiedź
13 godzin temu, RabbitHood napisał:
Grubas to powinien jeździć więcej rowerem a nie ebajkiem.
Zapewne masz rację. Jestem jednak w tak żałosnej formie, że potrzebuję wspomagacza a i dziecku chce zapewnić rozrywkę.
Mówisz że śmiało można brać zamiast Shimano?
Dzięki za podpowiedź z apką, na pewno skorzystam
@LUKARIO,
dokładnie nazwa brzmi AccuBattery.
Sam posiadam wersję AccuBattery Pro.
Zjadłem jedno "c" 😁
WAGIANT napisał ...
-dokładnie to 95 Nm (Kellys źle podał)
To już potęga . Trzeba się liczyć z tym że im mocniejszy silnik tym szybciej zużywa aku , a ta jest pojemna , poza tym nikt nie każe ci jeździć na max wspomaganiu . Wręcz przeciwnie , powinieneś używać minimalnego jeszcze efektywnego trybu.
I to jest SEDNO dla twojego wyboru. "Nikt ci nie każe jeździć na Max wspomaganiu".
Czyli istotna jest kaseta, i z przodu blat. Dobry zestaw przełożeń !  Jest tutaj najistotniejszy. Silnik Panasonic 95 Nm i bateria 720 Wh będą dodatkami.
Kellys 30 P
SHIMANO CS-HG201-9 lub CS-GH400-9 (11-36T)
11-36 ? Dla mnie za mało. Blat 38 może być. Najgorsze są słabe hamulce i tarcze 160.
Edytowane przez leotdipl
@leotdipl widzisz a ja właśnie skupiłem się na mocy i baterii. Jak widać muszę jeszcze poczytać w tym temacie. Dzięki za podpowiedź. Masz jakieś podzespoły warte polecenia tak ad hog?
Kellys 30 P to rower trekkingowy, a nie góral, zapewne dlatego kaseta 11-36.
Na górki Tayen r50, kaseta 11-46, a przód 34.
@Lukario i bardzo dobrze, że skupiasz się na mocy silnika i pojemności baterii (z twoją wagą i planowanym fotelikiem dla dziecka... ale rozważ, czy jakikolwiek fabryczny rower udźwignie twoje ponad 100 kg, wagę dziecka z fotelikiem 15-20 kg plus 25 kg samego roweru, co daje co najmniej 145 kg. Carson ma obciążenie maks. 140 kg).
Edytowane przez burz
150 kg
https://www.bike-discount.de/de/radon-relate-8.0-625-1
2.499 EUR
Specyfikacja -> Ausstattung
Ode mnie. Bosch 85 Nm, Aku Bosch 625 Wh, Amor powietrzny z blokadą, kaseta 10-51, blat 38, 1x12, dobre hamulce z tarczami 180/180mm, waga roweru od 25 kg - bez pedałów - taka polityka sprzedaży ;)
150 kg -> 130 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) + 20 kg Zuladung (Gepäckträger)
Po naszemu Max. 150 kg -> przy czym 130 kg = (waga rowerzysty + waga roweru + waga wyposażenia) + 20 kg załadunku (bagażu)
PS.
Cena do obserwacji - Z czasem stanieje do 1.999,- EUR
Minus to nie zbyt szerokie opony 2,15" (55 mm)
Opony to nie problem. Wymienisz na jakie zechcesz. W te 25 kg wagi roweru bym jednak nie wierzył, pewnie plus 2-3 kg.
Liczyłem że te parę kilo to nie problem. Szczególnie, że staram się trochę własnej masy zgubić.
2 godziny temu, leotdipl napisał:
150 kg
2.499 EUR
PS.
Dziękuję.
Znasz jakieś ciekawe strony bądź producenta z Holandii? Akurat mam kogoś kto może mi rower stamtąd przywieźć.
Napisano wyraźnie - OD 25 kg
  • +1 pomógł 1
