Stefcshg Napisano 24 Lipca Udostępnij Napisano 24 Lipca (edytowane) Pancerze przerzutkowe, zeszlifowane od czoła, na twardym kamieniu szlifierskim, w miarę równo, bez zadziorów. Są jeszcze te widoczne na zdjęciu nakładane plastikowe końcówki, które nie dochodzą do samego końca pancerza - zostaje w środku 2-3 mm. Nie przetrze się linka w tych miejscach? Hamulcowe nie są zdaje się, aż tak napięte. A przerzutkę to mam z przodu Altus FD-M313 i sprężnyna niestety swoje ciągnie. Chyba lepiej, żeby ta teflonowa rurka wystawała, ale to bym musiał rozplatać te druciki i starannie poucinać każdy z osobna, a tym razem nie chce mi się ... Na bolcu napinającym linkę tego Altusa (użytkuję od wiosny), niestety nastąpiło przetarcie i zerwanie jednego drucika (póki co jednego, ale jednak), ale tam działała konkretna siła... Edytowane 24 Lipca przez Stefcshg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pecio Napisano 24 Lipca Udostępnij Napisano 24 Lipca (edytowane) @Stefcshg nie cuduj i to jeszcze w Altusie 😲 . Ja obcinam pancerz i od razu zakładam końcówki . Nigdy nic mi się nie przecierało . A nawalone dziesiątki tysięcy kilometrów na XTRze. Edytowane 24 Lipca przez pecio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefcshg Napisano 15 Września Autor Udostępnij Napisano 15 Września (edytowane) No tak, tylko że ja to obciąłem cążkami do drutu, które były niewiele tańsze niż nożyce/obcinaczki do obcinania pancerzy rowerowych i z ledwością udało mi się ten pancerz nimi zgnieść, a następnie poruszać nim na boki i odszarpnąć, a potem jeszcze musiałem to doszlifować na twardej osełce (bo na szlifierce to się wszystko rozgrzewa i topi; dobrze, że taką osełkę miałem). Póki co chyba wszystko działa ok, czyli może tak być, ale miałem już, że mi się linka w takim miejscu przetarła, przy samej manetce i w środku, aż w końcu nawet urwała, ale to było wskutek mojego zaniedbania i aż zardzewienia, nie zaglądania tam 😳. Edytowane 15 Września przez Stefcshg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
